Gaerne SG10 või Sidi Crossfire SRS
kalmerp
Teema algataja - Postitusi: 22
- Tsikkel: Yamaha FZS 1000 Fazer
Terv,
Kellel on ülalnimetatud saabastega kogemusi,palun jagage,nimelt plaan soetada emb-kumb,hinnaklass enam vähem ühte auku.Sidi eeliseks kindlasti kõik eraldi vahetatavad kuluvad osad,aga ka Gaernet kiidetakse Yamu esinduses väga,usaldan, aga tahaks kuulda kasutajate kogemusi.Hetkel kaldun küll pisut Sidi poole kuna üks klubikaaslane sõidab Crossfire SRS-iga(aastaid enne Alpinestars-iga sõitnud)ja on ülimalt rahul.Võimalik et mõjutab ka Sidi super kodukas
Mida kostate tegijad?
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Re: Gaerne SG10 või Sidi Crossfire SRS
Ära nyyd saabast küll koduka järgi osta
Käi ja proovi mõlemat saabast jalga ja mitte lihtsalt jalga ja ära vaid ikka käi ja proovi aru saada, mis paremini jalga istub. Liistud on ikka erinevad. Eriti hea oleks kui saaks mõlemi saapaga vähemalt poes tsikli seljas veidi võimelda.
Ise kasutan Crossfire ja olen väga rahul (tavalise tallaga). Eriti meeldib et päkaosa on madal (kindlast mõnele muhkliku jalaga sellile ei sobi) ja jube hea on heebli alla saada. Ma ausalt ei kujutagi ette kuidas Astari mehed sõidvad - kui T8 ja CF kõrvuti panna on viimane pea sent madalam käiguheebli kohalt.
gaerne kasuks räägib ainult väljavõetav suss. Sidi on mugavam. Sidi puhul aga võivad ebamugavaks osutuda pahkluu kohal olevad liigendipesad, mis punnitavad väljapoole.
kalmerp
mella kirjutas:gaerne kasuks räägib ainult väljavõetav suss. Sidi on mugavam. Sidi puhul aga võivad ebamugavaks osutuda pahkluu kohal olevad liigendipesad, mis punnitavad väljapoole.
Millega ise sõidad Mella?
mella, ära peks segast, Gaernel EI OLE väljaväetavat sussi.
kalmerp
mx77 kirjutas:mella kirjutas:gaerne kasuks räägib ainult väljavõetav suss. Sidi on mugavam. Sidi puhul aga võivad ebamugavaks osutuda pahkluu kohal olevad liigendipesad, mis punnitavad väljapoole.
Minu teda on ka suss vaid Alpinestar Tech 10-nel
kalmerp kirjutas:mx77 kirjutas:mella kirjutas:gaerne kasuks räägib ainult väljavõetav suss. Sidi on mugavam. Sidi puhul aga võivad ebamugavaks osutuda pahkluu kohal olevad liigendipesad, mis punnitavad väljapoole.
T8-l ka
Just ostsin juba teise paari Crossfiresid. Hea saabas.
Vanadel kukkusid ainult paar polti välja ja lõpupoole hakkas vett liiga palju sisse laskma.
3,5 aastat teeb oma töö ka muidugi.
#609
ajasin, jah, tech10-ga segi. Kunagi proovisin gaernesid ka, aga tookord otsustasin Tech10 kasuks. Muidu hea saabas, aga klambrid on viletsad ja saabas kulub ka kiirelt.
SG10 on mugav ja muutub mugavamaks, kui jala järgi vormi võtab.
Crossfire on ka väga mugav.
Järgmiseks saapaks võtan tõenäoliselt Sidi jälle.
kanister
miks peab raiskama 5 tuhhi mingite kirsade peale. osta 1500 tutikad oxstarid- supersaabas või mõne venna kasutatud, siin on palju pakkumisi. siin mõni soovitab ka aga ise ei teagi mida saabas endast kujutab. mx77 ajab õiget ja asjalikku juttu.
Eks see saapavalik sõltub ikka jalakujust ka ehk siis peab ikka jalga proovima. Ma kunagi proovisin Oxtare (nüüd siis lihtsalt TCX) jalga ja need on nii kõrge jalalaba jaoks, et õige numbriga saapal jäi mul kand vähemalt 1 cm loksuma ja enam pingumale klambreid ei saanud. Sellisega sõita küll ei saa!
Aga tasuks veel vaadata Forma saapaid, neid müüs vist Motodepoo. Praktiline kogemus endal puudub aga esmapilgul isegi OK.
http://www.formaboots.com/site/scheda_p ... ard&id=111
kanister kirjutas:miks peab raiskama 5 tuhhi mingite kirsade peale. osta 1500 tutikad oxstarid- supersaabas või mõne venna kasutatud, siin on palju pakkumisi. siin mõni soovitab ka aga ise ei teagi mida saabas endast kujutab. mx77 ajab õiget ja asjalikku juttu.
No jalakuju on üks variant. Teine variant on nende kaal ja mugavus. Ja vajalikul määral painduvus. Märksa odavamalt saad kirsad ka kätte oxtari asemel.
oluline asi on veel ka see, et kas hüppeliigese toestus töötab ka väändele. Sa kunagi ei tea mispidi sul varvas vastu maad lendab ja mis nurga alt tsikkel sinna peale võib kukkuda. Nii et puhtalt kõige odavamat ei maksa taga ajada. (kipsi abil õpitud
aga see liistu kõrgus, millele MX77 vihjab on üks peen värk. Kui ma omale Gaerne SG-d võtsin, siis oli tükk aega harjumist et käike kiiresti üles vahetada, sest saapa ninaosa oli endisest vähe kõrgem ja ei lasknud vanal moel nagistades enam heeblit neutraalasendisse tagasi. Mitu nädalat läks ümberõppimiseks. Aga muidu mugavuse poolest julgen Gaernet soovitada küll. Sidiga puudub seni kogemus.
kalmerp
Tänud kõigile,eriti mx77 Sulle,vaatan kindlasti neid Forma-sid ka pildil tunduvad täiesti ok.Täna proovisinTCX-e neidmillel ka suss sees aga oligi see teema nagu mx77 kirjutas,liist mulle liiga kitsas kuna jalalaba suht lai ja kõrge hakkas jala peale kohe.Homme võtan Sidi ette,eks siis näis.Aga mis puudutab seda odava kirsa juttu siis oma lühikesest 1,5 a.sõidukogemusest võin öelda,et saabas krt.peab olema hea ja reeglina see väga odav ei saa olla hea:)
- Tänanud: 706 korda
- Tänatud: 464 korda
Vaata ka Velti' seal on ka miskit müügis.
Endal oli samuti probleem saapa otsingul ja sealt sain tavakasutaja Shift'i mis nagu valatult istus: lai liist ja piisavalt kõrge minu jala jaoks. Hind oli samuti meeldiv.
Tere, kui keegi tahab, siis mul vähekasutatud Sidi SRS-id pakkuda 2500.- valgetvärvi, suurus 10.5
ott@parnumoto.ee
Mootorratta kaubad, kuluosad, mootorrattad, atv-d 5665 9044
Mäevarustus Tootjalt K2 (LAUAD/SUUSAD/SIDEMED/SAAPAD)
Jalgrattad ja jalgratta varustus /Müük/ Hooldus/ Remont
THULE Sõiduauto haagised
Sõiduauto akud
kalmerp
katsusin täna ka Sidi saapaid Pärnu Motokeskuses(pole mingit põhjust reklaami teha aga seal teenindab mees nimega Tõnu Kallast,super vend!soovitan,külastage ja kogege head teenindust.) Tundus lux,oma jalale pole paremat tundnud ja ilmselt võtan need kuna hind ka mega 4500.- letis. Mingi peast segi vend müüb neid samu saapaid netipoes,"birtbike" oli vist hinnga 6600.-Palu õnne talle...![]()
kalmerp
Hunnev kirjutas:Tere, kui keegi tahab, siis mul vähekasutatud Sidi SRS-id pakkuda 2500.- valgetvärvi, suurus 10.5
mis uued maksevad Teie poes?
kalmerp kirjutas:katsusin täna ka Sidi saapaid Pärnu Motokeskuses(pole mingit põhjust reklaami teha aga seal teenindab mees nimega Tõnu Kallast,super vend!soovitan,külastage ja kogege head teenindust.) Tundus lux,oma jalale pole paremat tundnud ja ilmselt võtan need kuna hind ka mega 4500.- letis. Mingi peast segi vend müüb neid samu saapaid netipoes,"birtbike" oli vist hinnga 6600.-Palu õnne talle...
See dirtbike.ee pood on täitsa mõttetu koht, tundub et kutid ei tea veel, et Kolumbus avastas Ameerika ja on olemas internet. Üldiselt saab üle lombi sama varustust sama hinnaga ainult et kaks komplekti. Tore kui keegi üritab aga asi peaks ka reaalne olema.
Endise Sidi sõitjana olen nüüd mõned kuud Format kasutanud ja on päris meeldiv üllatus. Kuigi ega Sidi vastu mingeid megaplusse ei oskagi tuua, hygieeni seisukohalt on parem sest on olnud mitmeid kuumi suvepäevi kus saabas on jalas olnud terve päeva ja nii mitu järjest. Sidi soovis sellisel juhul juba nati suuremat hooldust. Samas sidi ( Flex Force) oli muidugi kuiv pauk kuni sääreni kindel pauk.
Forma tald tundus alguses kange ja piduripedaali tunnetus oli tiba hajevil. Samas selle õpib kiirelt ümber, sirge peale maandumine jalarauda tallast läbi ei löö mis on kõva pluss.
Alguses kadus ära ühe liigendi mutter. Neid tuleks pingutada uuel saapal. Sissesõitmist vaja ei olnud ja jalad valutama ei hakanud.
Sidi on muidugi ikkagi väga hea saabas millega alt minna pole eriti võimalik kui jalga istub. Forma pea ainuke pluss Sidi vastu peale hygieeni on aluraamiga tsiklite puhul sisemine osa mis ei lihvi raami kuid nakkub sellegipoolest plastikuga päris okeilt.
Räägi kuidas Formal need liigendid tehtud on. Sidil saab mõlemalt poolt vahetada ja kinni on stopperrõngaga. Aga Formal sisemine üldse ei paistagi?
uued saapad maksavad sammuti 4500.-
ott@parnumoto.ee
Sõiduauto akud
ei paista jah ja pole isegi uurinud kuidas see lahendatud on.
Diadoral oli ka mingi sussiga variant kui see oluline on, hind oli kuskil 4000 kandis, täpselt ei mäleta.
