amordid
Lenks
amordid
Lugemata postitus Postitas Lenks »
tere! Mul selline mure et krossikal (kawasaki kx85) esimesed amorid lasevad õli läbi. Ma võtsin amordid maha aga kuidas ma nad lahti saan võtta endal sai mõistus otsa. vahest kiiluvad amordid kinni ka , minuarust on mingid tihendid seal läbi vms. Ettetänades Risto
kaval
Tsikkel: rattatuu
Re: amordid
Lenks kirjutas:
targem oleks muidugi ikka spetsialisti juurde viia,kui puruks just kukkuda soov pole,ise saab kõll teha aga kindlasti lase mõnel asjatundjal üle vaadata,keera ülevalt kork maha ja siis hakkavad vaikselt pudisema,õlid,vedrud jne.kindlasti leiad ka googeldades mingit nõu!
allar 56291000
umbe ull miis
Tänanud: 703 korda
Tänatud: 462 korda
Re: amordid
Arvan, et ta ei saa /ei leia neid alumisi poltte ülesse, mis amordikolbi kinni hoiab.(kui tegu on tavalise amordiga)
Otsingusse amordi simmerite vahetus trükkida ja vastuseid ning nippe tuleb hulgi.
Tim
Tsikkel: KX250F
Re: amordid
Lugemata postitus Postitas Tim »
otsi endale netist service manual, kindlasti on seal amordisimmekate vahetamise õpetus olemas. kui ilma rahata ei saa siis väikese raha eest ikka saab näiteks siit või siis kawasaki maaletoojalt paberkandjal manuali.
kalmerp
Tsikkel: Yamaha FZS 1000 Fazer
Re: amordid
Lugemata postitus Postitas kalmerp »
Tere, hiljutine kogemus elust ühe tuttavaga kes hakkas ise seda tööd tegema.Tagajärg on see ,et tuleb osta uued amordid
teema lihtsalt väikeses näpukas,kahte amortditoru ühendavatest kahest muttrist ülemine jäi pisut lahti,sõites aga muudkui keeras lahti edasi ja hea oli ,et end ära ei tapnud hüpates,sest ühe amordi alumine osa kukkus välja kui esiratta alt võttis,pidas ainult pidurivoolik põhimõtteliselt.Kui usinalt manuaali järgid ja omad tööriistu siis proovi aga soovitan soojalt,leia see ca 1000.- ja lase spetsialistidel see töö ära teha. :)
Re: amordid
mul nüüd pole su ratta amorte silme ees kuid suuremal osal ratastel keerakse pealmine kork maha siis, kui amort veel ratta küljes on, vastasel juhul pead sa kasutama väga häid klambreid, et amorti mitte ära rikkuda. kindlasti ära hakka neid rohkem lahti kiskuma, kui sa ei tea, mida täpselt teed. ise toimetan ka amortidega ning kuigi ma olen seda päris mitu korda ja mitmel erineval rattal teinud, on see ikkagi suht aeganõudev ja erilist tähelepanu nõudev töö. kui sul on USD amordid, siis on see veel keerulisem.
