Õli kaob.
jegesmesh
Tsikkel: poolik veel
Õli kaob.
Õliga on jama, vahetasin paar päeva tagasi õli ära. Täna vaatan õliaknasse, näen, et vähe oli on. Lasen õli välja ja 1l oli alles 750 ml. Kuhu see kaduda võis? Sumpast igatahes ma sinist ei näinud.
madjs
Tsikkel: VX 800
Re: Õli kaob.
No kui loiku all pole siis pidi ta ikka läbi sumpa vist minema, mujale pole nagu eriti võimalik. Palju sa peale õlivahetust nende paari päevaga maha kimasid?
http://www.krracing.ee/
jegesmesh
Re: Õli kaob.
madjs kirjutas:
Mingi 60 - 70 km.
madjs
Tsikkel: VX 800
Re: Õli kaob.
jegesmesh kirjutas:
madjs kirjutas:
Mingi 60 - 70 km.
Krt seda siis teab kuhu ta sul kadus, oled kindel, et ikka normi sisse kallasid? Nii väikse läbisõiduga 250g õli kadumine peaks end ikka kuidagi välja näitama. Küünalt oled vaadanud?
jegesmesh
Re: Õli kaob.
madjs kirjutas:
jegesmesh kirjutas:
madjs kirjutas:
Mingi 60 - 70 km.
Just vahetasin küünla ära, praegu pole vaadand. Aa, kas ma pean vaatama kui pasane ta on?
madjs
Tsikkel: VX 800
Re: Õli kaob.
Vaata igaks juhuks jah, kui õli läbi silku veab siis peaks see küünla pealt ka näha olema, nõgine vms
Thesaarlane
Tsikkel: Kawasaki 636
Re: Õli kaob.
Sa kindlasti tead, et kui sa õli vahetad ja paned normi sisse, siis osa õli läheb uude filtrisse ( natuke läheb ka vanasse). Alati pane peale õli valamist tööle ja siis lase veidi seista ja siis tseki uuesti.
A sa kindlasti teadsid seda.
jegesmesh
Re: Õli kaob.
madjs kirjutas:
Nõgi ei ole. Ainult tahmane.
madjs
Tsikkel: VX 800
Re: Õli kaob.
jegesmesh kirjutas:
madjs kirjutas:
Kui alles küünalt vahetasid ei tohiks se tahm seal paksult olla, kui tahm veel must ka on siis lõhnab küll väga rikka segu või õli järgi silindris.
karlerik110
Tsikkel: Openklassi sääru
Re: Õli kaob.
Lugemata postitus Postitas karlerik110 »
Kas sellel rattal üldse on õlifiltrit :roll:
jegesmesh
Re: Õli kaob.
madjs kirjutas:
jegesmesh kirjutas:
madjs kirjutas:
Ei ole paksult, siuke pruunikas on. Kuidagi imelik kuidas see õli silkusse saab 500km eest on vahetatud kolvirõngad.
madjs
Tsikkel: VX 800
Re: Õli kaob.
Ei ole paksult, siuke pruunikas on. Kuidagi imelik kuidas see õli silkusse saab 500km eest on vahetatud kolvirõngad.[/quote]
No aga kuhugi ta ju kaob, rohkem võimalusi nagu ei näe, et kas kallasid vähem sisse, kuskil on leke, või imeb läbi silku. Vaevalt sul vargad külas käisid ja 250g õli ära viisid.
jegesmesh
Re: Õli kaob.
madjs kirjutas:
No aga kuhugi ta ju kaob, rohkem võimalusi nagu ei näe, et kas kallasid vähem sisse, kuskil on leke, või imeb läbi silku. Vaevalt sul vargad külas käisid ja 250g õli ära viisid.[/quote]
Homme vaatan kõik korralikult üle. Siis annan teada.
jegesmesh
Re: Õli kaob.
Viga leitud. Ikka läbi silindri läheb asi. Tõmbasin sumpaotsa seest näpuga ülee, tulemus: näpp õline ja tuju halb. Küsimus selline, et kas tsiklitel on ka sellised asjad nagu klapisääre tihendid? Selline küsimus sellepärast, et kolvirõngad on vahetatud 500km eest ja kaldusin arvama, et ei ole nendes asi.
Re: Õli kaob.
jegesmesh kirjutas:
On küll :) Ja on enamus ratastel ka täiesti vahetatavad.
Re: Õli kaob.
Klapisääretihendite viga tuleb tavaliselt välja, kui pärast pikemat seismist mootorit käivitad. Reeglina valgub peas olev õli pikemal seismisel silindrisse või kanalitesse. Töötava mootori puhul sealt nii palju õli ei tule, sest peas surve praktiliselt puudub (kui need tihendid muidugi täitsa läbi ei ole).
Seega kui mootor viskab pärast öist seismist tõsise pahvaku on klapisääretihendid. Kui mitte siis on ikka kolvirõnga süüdi.
Tsikkelröövel
Re: Õli kaob.
Rõngad vahetasid, kas silinder ka silindriliseks sai? Mida ovaalsem on, seda kauem kulub aega rõngaste sissetöötamiseks ja ka siis tõmbab koos tossuga osa õli jee. Kusjuures mitte vähe. See viga küll leeveneb mõnesaja km pärast.
jegesmesh
Re: Õli kaob.
Tsikkelröövel kirjutas:
See juhtus nii järsku. Ma ei usu et 2007 aasta masinal juba seal ovaal sees on.
EDIT : Alguses ei olnud mingit jama, et õli kaob vms. Ja eile avastasin, et see 250ml kadunud nagu vits vette.
Viimati muutis jegesmesh, 11 Aug 2009, 12:10, muudetud 1 kord kokku.
jegesmesh
Re: Õli kaob.
mx77 kirjutas:
Kohe lähen garaazi ja vaatan kas lööb siis sinise londi tagant välja.
jegesmesh
Re: Õli kaob.
Ei löönud ta mingi sinist järsku välja. Aga kui panna käsi sumpa ette ja lasta tühikäigul tiksuda siis tuleb ikka õlilebra käe külge.
Re: Õli kaob.
Su jutust ei tulnud välja kas silinder hoonitud ka sai,kui ei siis võid uusi rõngaid ostma minna .Klapisäärte tihendid võivad olla ka parasjagu nii palju kulunud,et suitsu käivitamisel ei viska aga vähehaaval imeb vahelt õli ikkagi.
jegesmesh
Re: Õli kaob.
franz125 kirjutas:
Ei ole hoonitud. Omal oli ka see plaan, et ostan koos rõngastega säärekad ka ära. Kindluse mõttes.
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Re: Õli kaob.
Kui sa sooja mootoriga õli välja lasid, siis enmaus võib jääda silindripea sisse, õlikanalitesse, õlifiltrisse. Millise mootoriga sa õlitaset vaatasid (külma/soojaga)? Pealegi lõhn jääb iga masinaga käekülge.
PiltPilt
jegesmesh
Re: Õli kaob.
--DogFood-- kirjutas:
Õli filtrit ei ole sel masinal. Külma mootoriga lasin. See on juba kindel, et kolvirõngad või midagi on läbi. Sest sumpa seest näpuga tõmmates oli näpp õline.
jegesmesh
Re: Õli kaob.
Mitu km sissesõitu soovitate kolvirõngastele?
