KTM LC4 620 93.a amordi simmerite vahetamine
asixmer
Lugemata postitus Postitas asixmer »
Jõudu, plaan siis selline töö ette võtta. Mis võib valesti minna, mida peaks jälgima või on see nii spets töö, et jumala eest ära kodus tee?
Alguses oli plaan mõlemil amordil simmer korraga ära vahetada (said ostetud), aga nüüd mõtlesin, et vahetaks ainult katkise ära ja õli vahetaks lihtsalt mõlemis torus. Kui jälle kivi või muul pole pulgale täkke saab jälle sama jama. Igatahes kes kokku on puutunud võib nõu anda.
Parimat,
asixmer
Dnepri baasil Trike(ehitamisjärgus), iz jupiter 3(korviga), KTM LC4, CBR600F4i
erxz
Tsikkel: Kawa/KTM/Honda/Beta
Re: KTM LC4 620 93.a amordi simmerite vahetamine
Lugemata postitus Postitas erxz »
Kindlasti vaheta mõlemal simmerid kui ka õli !
Töö endast otsest tuumafüüsikat ei kujuta, soovitan leida netiavarustest repair manuali ja vajalikud tööriistad :bsmile:
Abiks veel äkki manuali leidmisel, tegemist peaks olema WP-Up Side Down Muliadjuster 4054 IBS amortidega
erko(at)motodepoo.ee
www.motodepoo.ee
Rat-Roy
Lugemata postitus Postitas Rat-Roy »
Kui sa simmerid ostad siis ju tavaliselt ikka kaks tükki pakendis, niiet vaheta mõlemad kohe ära. Vahetus ise on ka suhtkoht lihtne, rohkem kättevõtmise asi.
Jänes vänta ei löö...
Kawasaki Ninja<Suzuki GSXR750<Kawasaki Kx125<KTM LC4, Suzuki SV650S, Husqvarna Te610
asixmer
Brauerist ostsin ei olnudki pakis ükshaaval oleks saanud ka osta, aga võtsin ikka 2tk. 150.- tk pidavat olema seda simmerit ainult originaalvaruosana. (ei taha uskuda hästi)
4cl
Lugemata postitus Postitas 4cl »
kui see oli sinist värvi ja kahe vedruga siis jürka jutt õige. paras defka.
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Vaheta ikka mõlemad ära (kui originaale ei osta siis on alati paari kaupa pakitud).
WP puhul peab valmis olema ka selleks, et juhtpuksid jooksevad lahtitõmbamisel teineteise sisse, pisut aitab selle vastu kui alumise puksi kohta putkel pisut kuumapüstoliga soojendada. Ja muidugi tuleb seda tööd teha piinliku puhtusega.
asixmer
võib kodustes tingimustes teha küll pole hullu midagi, asi korras.
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
millega sa simmerid sisse pressisid?
allar1
Lugemata postitus Postitas allar1 »
esi amortidele pane kindlasti sukad peale, siis nu...i poole vähem nendega, muidu on kambaga sõites mõni kilt ja mahlad väljas. :wink: seda muidugi siis kui esiotsamehed korralikult lahti keeravad :lol:
asixmer
simmerid pressisin sisse plastik toruga, juhtus olema täpselt õige raadiusega. Peale remonti said kohe sukad nõelutud ja peale pandud.
