Piduriketta sirgendamine.
Teema algataja - Postitusi: 648
- Tsikkel: poolik veel
Tere! Kas on ültse olemas sellist korhta kus saab lasta piduriketast sirgendada?
- s1000rr Guru
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 14 korda
Re: Piduriketta sirgendamine.
Ei ole ja kui on siis on mõttetu. Ikkagi ei jää asi toimima.
On küll, kindlasti on üks nendest kohtadest Vabriku 6
pahadeplaneet kirjutas:Aga kuidas käib 1000 bike kui on 25kw piirajad![]()
on sellega võimalik üldse sõita nii et kiivrit märjaks ei nuta
korke kirjutas:Ei ole ja kui on siis on mõttetu. Ikkagi ei jää asi toimima.
Ega see nii kõver ka ei ole, väike jõnks on aint.
christian kirjutas:On küll, kindlasti on üks nendest kohtadest Vabriku 6
See on siis Tallinnas? Mis hinnad seal siis on?
Tallinnas ikka, hinda küll ei oska nüüd öelda, pole nii tark.
Ega ta kõige odavam pole aga vähemalt mulle tehti hea töö, samas kindlasti oleneb ka sellest et milline piduriketas Sul on ja kui hullusti on saanud laksu..
christian kirjutas:Tallinnas ikka, hinda küll ei oska nüüd öelda, pole nii tark.
Hinda oleks hirmsasti vaja teada. Siis tean kas osta uus või lasta sirgendada. Mul on sakilise äärega ketas. Silmaga eriti ei ole aru saada kas on kõver või mitte. Iga tages kui tagaratast pukil ringi ajada siis suport liigub. Ma veel klaasi peal proovisin järgi ( klaas ei saa ise ju kõver olla )
- Tsikkel: VX 800
Ok pukil ajad ringi, suport liigub, see näitab, et ketas kõver, aga kuidas ta sul sõidu ajal tunda annab?
http://www.krracing.ee/
- s1000rr Guru
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 14 korda
Kuumaga tõmbab ta tagasi ennast kõveraks. Kunagi sai proovitud pidurikettast sirgeks lastud teha.
Kui ta peaks veel miskit maha treima siis kaovad pidurid peaegu üldse ära.
Vbl krossikal ei saa kettas nii palju vatti kui superbaigil.
Kas mitte pisike jõnks ei peagi kettal olema, mis klotsid peale pidurdust tagasi lükkab. Sorry kui eksin
- Tsikkel: VX 800
korke kirjutas:Kuumaga tõmbab ta tagasi ennast kõveraks. Kunagi sai proovitud pidurikettast sirgeks lastud teha.
Kui ta peaks veel miskit maha treima siis kaovad pidurid peaegu üldse ära.Vbl krossikal ei saa kettas nii palju vatti kui superbaigil.
No tsikli ketta korralikult treipinki saamine on juba omaette ooper. Vaja ju flants eelnevalt teha, et otse sisse istuks ja siis mõlemad küljed ilma ketast välja võtmata üle lasta.
- s1000rr Guru
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 14 korda
Eksid.
Kettas peab olema 100% sirge.
Ujuvatel piduri kettastel on kettas ise enesest sirge aga nad ujuvad südamiku suhtes ja see ka lükkab klotse lahti.
matu22 kirjutas:Kas mitte pisike jõnks ei peagi kettal olema, mis klotsid peale pidurdust tagasi lükkab. Sorry kui eksin
- Tsikkel: VX 800
Jõnksust pole nagu kuulnud, aga laagri lõtkust peaks piisama, et klotsid kettast eemale ajada.
madjs kirjutas:Ok pukil ajad ringi, suport liigub, see näitab, et ketas kõver, aga kuidas ta sul sõidu ajal tunda annab?
Pidurid ei võta eriti.
- Tsikkel: VX 800
jegesmesh kirjutas:madjs kirjutas:Ok pukil ajad ringi, suport liigub, see näitab, et ketas kõver, aga kuidas ta sul sõidu ajal tunda annab?
No kõvera kettaga peaks sul pidurilink värisema, võdisema vms.
madjs kirjutas:jegesmesh kirjutas:madjs kirjutas:Ok pukil ajad ringi, suport liigub, see näitab, et ketas kõver, aga kuidas ta sul sõidu ajal tunda annab?
Tegemist on tagumise kettaga. Ja ma ei ole aru saanud, et nagu võdiseks.
- Tsikkel: VX 800
No siis ma selle kõveruse pärast ei pabistaks, millal viimati õhutasid, klotse vahetasid?
madjs kirjutas:No siis ma selle kõveruse pärast ei pabistaks, millal viimati õhutasid, klotse vahetasid?
Okei, õhutasin kuskil 150 km tagasi, klotsid vajad varsti vahetust küll. Aga midagi on veel.
Pean nõustuma. Isegi siis kui treial treib õige läbimõõduga flantsi, et ketas korralikult peale istuks, ei saa ta enam isegi peale mitut treimist 100% sirgeks. Vähemalt minul mitte. Ikka heebel väriseb natuke. Eks ta tõesti kardab vast kuuma ka rohkem peale seda, kui ta juba kõveraks on end tõmmanud.
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Seda teavad kõik suurema peamurdmisetagi, et seenetreial ketast sirgu ei saa Töö tuleb lasta ikka nendel teha kes seda teha oskavad.
Lähemal ajal ma edasises diskussioonis ei osale sest istun haiglas ja kohekohe saan noa õlga...
- Tänanud: 140 korda
- Tänatud: 371 korda
kettad ei ole elastsed - kui nad on korra kõverad olnud, siis nad on juba natukene paindekohast välja veninud ning nad ei jää sul kuidagi balanssi ka peale pressi all käimist.
raha kokkuhoiu mõttes unusta see sirgendamine ära, seda võiks teha ainult siis, kui sa oled kuskil teepeale jäänud ja kõver ketas ei lase üldse sõita... ja isegi siis ei pruugi sirgendamisest kasu olla - endal sellega kogemus olemas...
Väga lihtsalt ja edukalt saab sirgeks. Pressi alla vineeriplaat alla ja surud korra ja ongi sirge.
Kivide ja kändude pärast kettaid nii kõveraks aetud, et vähe pole, senimaani kõik sirgeks saadud (atv-d ja mootorrattad)
- Tsikkel: ZX12R turbo
vähe off topik aga moodsad ujuvad kettad, millel kergmaterjalist südamik, kipuvad vahel hoopis sealt südamikust kõveraks minema. osadel ketastel võimalik südamikku ja friktsioon pinda (rootor?) eraldi vahetada/asendada.
aga ise ei viitsiks sirgendamisega küll vaeva nägema hakata, kettad (eriti tagumine), pole ju teabmis elukallid ja uus on ikka uus mistahes hästi see sirgendamise töö ka tehtaks...
9,8x @ 1/4 - Kawasaki ZX6R
