Lahedamad elamused metsades/mudas/kus iganes.
jegesmesh
Teema algataja - Postitusi: 648
- Tsikkel: poolik veel
Sellist teemat ei leidnud, siis mõtlesin, et teen.
Endal üks lugu rääkida:
Täna mõtlesin, et sõidan rattaga läbi oma perele kuuluva metsa/lepiku. Mõnusalt langeid puid ja ohtralt võsa. Risti minnes umbes 300m, jändasin kuskil üle poole tunni. Alguses oli hea minna, aga mida sügavamale läksin siis tekkis üha rohkem raskusi. Ühe korra mõtlesin miks tsikkel välja suri, olid küll suht kõrged pöörded. Tükk aega uurisin siis avastasin, et piduri pedaali vahele oli läinud oksi ja rohtu jne manti, seda oli sinna nii palju kogunend ja oli piduri pedaali alla täiesti surunud ja "kinni kiilutanud". Siis tuli ette üks palk, kuna mul tagarehv väga läbi siis ei saanud sealt üle sõita, läks lükkamiseks, siis avastasin, et lenks on veits lahti tulnud selle mootori vibra pärast ja ei saanud lükata ka, nii kui lükad läheb leks ette. Siis ma üritasin esirattast üle palgi vedada, aga tagarattal ees oli mingi lohk, niiet suht raske oli seal. Lõpuks sain üle sealt tõsta ja siis "pirakki".Tsikkel kukkus külili. Ma teadsin, et ma pean ta ruttu üles tõstma, sest muidu ta ei lähe käima. Lõpuks sain tsikli püsti ja õnneks ei pidanutki väga kaua tampima. Lõpuks sain lõpuks välja ja terve tee koju mõtlesin, et sinna ma ei lähe mitte kunagi.
Re: Hullemad kohad kus olete sõitnud.
Hala on rohkem kui situatsioon väärt
Ise olen kordades hullemaid kohti läbinud ja siiani elus. Võibolla peaksid vaatama neid radu kus endurokatega võisteldakse
Muidu, enda kõige jõhkram koht võis olla metsavahel kus oli umbes 70cm muda. Muidu polekski kõige hullem olnud, kuid ma sattusin sinna koljat-enduroga. Alla ei tahtnud kohe vanduda ning vedasin ennast koguaeg edasi. Lõpuks otsustasin ikka otsa ümber keerata kui selleks ajaks olin juba 200m mudas kündnud.
Teine hull koht oli baigiga talvel, öösel, üksi metsas ja all oli slikkrehv. Sattusin jää peale ning käisin tsikliga käntsu. Eks te proovige baiki kiilaka peal püsti tõsta.
Ja kolmas hull koht oli jällegi endurokaga metsavahel kui tsikkel otsustas otsad anda. Päris mitu kilomeetrit oli mööda metsa tsiklit koju lükata.
Ja neid kohti ja kordi on küll ja küll...
Kui midagi lahedat meenub eks siis toksin jälle juurde ![]()
jegesmesh
Ma ei hala, asi on selles, et ma olen suht värsk tsiklist ja ma ei ole siukeste asjadega eriti harjund
ma ei viitsi kribada aga eks vaata pilte kus me käinud oleme ja sinu kirjeldatu on sellega võrreldes kerge nohu
http://www.joyride.ee/gallery/Joyride/target30.html
http://www.joyride.ee/gallery/Joyride/index.html
allar 56291000
umbe ull miis
Minu jaoks on kõik kohad, kus puudub sile asfalt, hullud
Aga eks ma arenen vaikselt...
jegesmesh
kaval kirjutas:ma ei viitsi kribada aga eks vaata pilte kus me käinud oleme ja sinu kirjeldatu on sellega võrreldes kerge nohu
Ma ei õudnud jah kõike kirjeldada, aga see mis seal metsas oli, see nüüd küll päris nohu ei olnud
Hr. Kaaru
- Tsikkel: IZ
jegesmesh kirjutas:aga see mis seal metsas oli, see nüüd küll päris nohu ei olnud
no arened ja kasvad veel ja siis juba arvad,et ikka oli nohu ![]()
TDM
vääga vahvad rajad ja tegemised! ![]()
Teema algatajale:
Lähed järgmine hooaeg seda kirjeldatud rada vaatama ja imestad isegi kui kerged takistused seal olid! ![]()
jegesmesh
TDM kirjutas:kaval kirjutas:ma ei viitsi kribada aga eks vaata pilte kus me käinud oleme ja sinu kirjeldatu on sellega võrreldes kerge nohu
http://www.joyride.ee/gallery/Joyride/index.htmlvääga vahvad rajad ja tegemised!
Teema algatajale:
Asi on selles, et seal ei olegi mingit rada.
jegesmesh kirjutas:Ma ei hala, asi on selles, et ma olen suht värsk tsiklist ja ma ei ole siukeste asjadega eriti harjund
Ole mureta küll harjud.
ja siis ei ole teema pealkiri mitte "hullemad kohad" vaid "lahedad elamused"
Jaa seal on ju pilte ka legendaarsest põrgutripist mida mehed siiani meenutavad. Olen isegi neid lugusi kuulnud.
Aga kõige parem rada ongi siis kui rada ei ole. ![]()
kanister
vaatasin pilte ja muud ei oska öelda kui , et karmid vennad . Kui tohib küsida kes need on ja kus üritus toimus. Valgusta vähe kui viitsid.
kurikristjan
- Tsikkel: SV1000
Ma enam niisugusele põllule ei roni, mis just mõned päevad tagasi mu enda poolt randaalitud ja osades kohtades peale pikemat padukat vesi peal. Kuradi kepp on see tsikkel pärast põllu seest kätte saada kui ise ka põlvini sisse vajud. Riietus oli ka muidugi üleni sopane, alustades kiivri sisust. Muidu polnd vigagi aga mul oli vaja sinna kõige pehmema koha peale minna proovima ikka. ![]()
Eile sai põlgastes kätt proovida, kahju, et lestad ja hingamistoru koju jäid, algajale väga ebameeldiv kogemus ![]()
kanister kirjutas:kaval kirjutas:ma ei viitsi kribada aga eks vaata pilte kus me käinud oleme ja sinu kirjeldatu on sellega võrreldes kerge nohu
http://www.joyride.ee/gallery/Joyride/index.htmlvaatasin pilte ja muud ei oska öelda kui , et karmid vennad . Kui tohib küsida kes need on ja kus üritus toimus. Valgusta vähe kui viitsid.
Jah hullud vennad tõesti- sõidavad nii ohtlikult lähedal neile mürgistele karuputkedele ![]()
Aga mis sa kanister seda krossirada ikka niisama nühid. Võta siinsamas foorumis lahti teema "Enduuro matkad" ja pane oma nimi isand Lärmi juures kirja. Iga matk Lärmi eestvedamisel kujuneb seikluseks millest saad ja tahad hiljem lastelastele rääkida ![]()
kanister kirjutas:http://www.joyride.ee/gallery/Joyride/target30.html
See tegu lõhnab voltsi käekirja järele.
pildid on erinevatest tripp-idest,pundis olid lärm,brauer,volts,mina,taika,paganad jne,jne,esimesed pidid tehtud n.n."põrgus" mis jääb jõgeva kanti
allar 56291000
umbe ull miis
Asunik
- Tsikkel: Planeta-3,Big800,XR600,XL700
Re: Lahedamad elamused metsades/mudas/kus iganes.
Sai ka väike tripp tehtud nädalavahetusel.
Kohad iseenesest ei olnud rasked, aga raskeks tegi asjaolu, et liiguti 200+ kiloste "mammutitega". Tegevus iseenesest
kurnav ja väsitav, asjale kulus terve päev ja 300 km, sellest ca 5 tundi off-roadi. Sain sellega hakkama eelkõige
vana enduro hundi Hr. Kaaru toele ja julgustamisele. Hea kui keegi ees tempot hoiab, nõnda on endal motivatsiooni ja
arenemis ruumi.
http://public.fotki.com/MrErts/v2ljas6it-rohelusse/
Tervet sõitu pole kajastatud, aga väike ülevaade siin siiski on.
TDM
Asunik kirjutas:Sai ka väike tripp tehtud nädalavahetusel.
arenemis ruumi.http://public.fotki.com/MrErts/v2ljas6it-rohelusse/
Igati muhedalt veedetud nädalavahe!
Kus kandis teil see rajakene on?
- Tsikkel: EXC400
- Tänanud: 105 korda
- Tänatud: 97 korda
Muljetavaldavad pildid. Kas kõik jäi Eesti piiresse või on naaberriike ka? See kivi?
http://www.joyride.ee/gallery/Joyride/target20.html
Asunik
TDM kirjutas:Asunik kirjutas:Sai ka väike tripp tehtud nädalavahetusel.
Tervet sõitu pole kajastatud, aga väike ülevaade siin siiski on.Igati muhedalt veedetud nädalavahe!
Lõuna-Eesti metsad, Võru kandis umbes.
broker
- Tsikkel: 3 tykki hetkel :P
Kolasin Soodla polygonil rattaga ringi ja siis juhtus et tee sai otsa. Vesi oli tee läbi lõiganud
Tagasi ka ei viitsinud minna ja 100 m kaugusel oli sõidetav tee.
Panen siia pildid siis on näha millega ma sinna läksin ![]()
sellest takistusest sõitsin mööda:
seff
- Tsikkel: ktm
jõudsid siis sõidetava teeni ka? ![]()
esimest pilti vaadates tundub et omal jõul küll mitte
broker
jõudsin ilusti
ei pidanud ratast seljas tassima :p natuke pidi sikutama aga muidu sõitis käekõrval ise välja ![]()
baltroon
- Tsikkel: Sõber
- Tänatud: 9 korda
Tahaks mõnda pilti sust endast kah näha, ratas näikse asjaga isegi rahul olevat.
broker
baltroon kirjutas:Tahaks mõnda pilti sust endast kah näha, ratas näikse asjaga isegi rahul olevat.
"uustulnukate" teemasse panin oma pildi ja jutu ka juurde.
<<<<<<http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php ... 40#p446595>>>>>>
Tore suplus Võru ligidal karjääris L2rmi toodud tsikliga(lõpus sattusin ATV soonde
), selle kasutaja alt leiab veel häid videosi ![]()
Aga ma panen siis juba tuttava stiilinäite ka siia http://www.youtube.com/watch?v=ZEURUVKKnDA
miu
- Tsikkel: Ducati
- Tänatud: 11 korda
broker kirjutas:Kolasin Soodla polygonil rattaga ringi ja siis juhtus et tee sai otsa. Vesi oli tee läbi lõiganud
Vähe vales stiilis ratta oled omale valinud, mudakonnaga poleks ilmselt probeeme olnud sellise "tee" läbimisel. ![]()
Tsikkelröövel
- Tänatud: 27 korda
Ei ole vales stiilis. Mudakonnaga poleks olnud põhjustki mingit pilti üles panna. Mida sa ikka lehvitad, kui probleemi pole.
TDM
Tubli ettevõtmine sellise jopperi laadse asjaga!
Sai ka männikul müramas käidud ja pärast tsiklit "loputatud"
