Enduuro spidomeeter
uzzike
Enduuro spidomeeter
Lugemata postitus Postitas uzzike »
Kas keegi teist kasutab oma enduurorattal ka elektroonilist spidomeetrit? Kui, siis millist? Kas näitavad ka mootori töötunde, ntx. lükkan selle spido peale, ühendan vajalikud ühendused ja eraldi tunnilugejat enam vaja ei olegi?
Kui e-bayst uurida, siis peamine mida pakutakse on trailtechi asjandused. Kas on veel mõni tootja kelle toodangut tasuks kaaluda?
mella
Re: Enduuro spidomeeter
Trailtech on üks parimaid.
Vaadata võib veel KTM originaalspido, mis väiksem. Töötunnid loomulikult ka.
http://cgi.ebay.de/Digitaler-Tacho-KTM- ... 1e58caf5a1
jäme kobra
Tsikkel: Honda 900 CBF
Lugemata postitus Postitas jäme kobra »
See maksab 1 eur?
Alkohol pole minu jaoks mingi probleem!
jäme kobra
Kes Eestis pakub analoogilisi variante nagu Vapor jms?
Tomson
Lugemata postitus Postitas Tomson »
jäme kobra kirjutas:
See maksab 1 eur?
alghind on 1 euro
Tänanud: 341 korda
Tänatud: 439 korda
Päris huvitav asi on ka see:
http://www.karting1.co.uk/mytach.htm
hind peaks olema kuskil 236 eur kanti.
Pluss on see, et saab kasutada ka ilma tsiklita.
uzzike
mx77 kirjutas:
Päris tore asjake, aga võrdlemisi kallis. Sama funktsionaalsus peaks olema ka kallimatel suunto pulsikelladel koos gps podiga. Aga samas mootori töötunde need jälle ei loe, ja maru ebamugav ka sõidu ajal vaadata.. Kas kellelgi nende trailtechidega kogemust ka on? Kas mootori töötunde loeb, kas vastu peab? Samas on olemas ratta enda spido ka kuid puudu on see nö. tigu mis rummu ja amorditoru vahele käib. Kas tasuks osta see tigu ja panna analoog spidokas tööle (kujutan ette, et u. 500ga saab vast ebayst kätte). Või investeerida pisut rohkem (ca. 1000ndage peaks kodus olema) ja osta see trailtechi asjandus.
saqu
Tsikkel: Yamaha WR400F
uzzike kirjutas:
mx77 kirjutas:
Uus tigu maksis Yamu esinduses 1914 kr (mõni aeg tagasi) ja USA-st 50 midagi taala plus saatmine, Trailtech Vapor maksis 1770 kr kodus. Funktsionaalsus kordades parem ja paar aastat on muretult teeninud. Originaal kinnitusega pole küll midagi teha, tee kohe korralikud r-v plekist ja kummiseibid alla.
SAQU
WR400F
Tänanud: 341 korda
Tänatud: 439 korda
Natuke küll teemast välja aga enduurohuntidele võiks sobida odava lahendusena ka selline asi:
http://cgi.ebay.de/SONY-ERICSSON-STEREO ... 2556cbe42a
Pelab koos enamuse uuemate Eerikupoja telefonidega ja SE kodukalt saab ka vastava logi pidava softi tasuta tõmmata.
Hinna poolest suht löömatu asi.
saqu
Osaliselt on ilmselt point selles, et saada ametlikult ülevaatusest läbi registris enduroga, peab olema toimiv spido, tulede ja suunatulede indikaator ja ka kaugtule märgutuli (kui 100% tahta seaduslik olla). Vaporil on lisaks ju ka vajalik sõidutunnilugeja, odomeeter, mootori temperatuuri indikaator, tahhomeeter, seatavad hoiatustuled mootori temperatuurile jne. plus tsiklil pole vaja isegi akut. Tavalist tunnilugejat isegi ei saa üldiselt alla 500kr... seega asjal on jumet küll.
SAQU
WR400F
jäme kobra
Kuskohast ostsid Trailteh Vapori,kas müüjal on ka netis leht üleval?
saqu
http://www.trailtechproducts.co.uk/acat ... meter.html
Saab ka USA-st, kohati on saatmine liiga kallis. Paar aastat tagasi ei tasunud USA-st osta, kuna seadused olid teised ja saatmise kulud olid ka käibemaksu all, praegu vist vähe lihtsam. UK-st tellides pole km ja tolliga probleeme. Vaata ka Vector varianti, võib olla vastab paremini su vajadustele.
SAQU
WR400F
jäme kobra
Tänud lingi eest!Vapori spidomeetrit pakutakse LC4 alates aastast 2000.Kuna mul vanem mudel tekivad küsimused sobivuse suhtes.
saqu
Vector variant KTM LC4 1998-2008
Tegelikult on teema lihtne, standardkomplektid on kontrollitud jubinatega, st. kõik andurid klapivad su rattaga. Kui läheneda loominguliselt, siis saab asja tööle igal tsiklil.
Toiteks sobivad kõik pinged 9-400V,polaarsus ei ole oluline,samuti pole oluline kas vahelduv või alalisvool. Info saab süütepoolist või küünla juhtmelt, temperatuuri andurit on võimalik panna olemasoleva lõdviku vahele ka mõne väikse üleminekuga, kui mõõt ei sobi, spido anduri teema on ilmselt kõige rohkem tähelepanu vajav, kuna nt. Yamule on neil komplektis magnetpeaga polt, mis keeratakse ühe piduriketta poldi asemele ja andur siis omakorda supordi külge, see võib teistel ratastel nats erinev olla aga tööle saab kuidagi kindlasti jne. Kõige lihtsam on saata neile meil oma ratta andmetega ja paluda sobivat komplekti, suhtlesid väga hästi meili teel, kui oli abi vaja ühendamise kohapealt.
SAQU
WR400F
mx77 kirjutas:
Hinna üle ei saa küll kurta kui selle vidina saabebayst kohe osta €23.- eest pluss €10.- postikuluks. Aga on sul endal sellega kogemust? Mis pagana moodi saab selline jupstükk energiakulutust arvutada ...
http://news.softpedia.com/news/Sony-Eri ... 1098.shtml
..., kui PULSSI ei mõõdeta :?: :?:
SE kodukal on miskipärast funktsioonide kohta ülivähe infot - gps-i mainitakse möödaminnes ja sport trackeri võimalused vaitakse üldse maha :roll:
Trailtechi osas nõustun SAQU-ga, UK kutt (Roy oli vist nimi) saadab piisavalt infot, kui vaid küsida ja asi ise tundub väga korralik. Mina võtsin Vectori.
Tänanud: 341 korda
Tänatud: 439 korda
Ei ole veel jõudnud tellida, sattusin suht hiljuti selle peale. Meie esindused ju seda ei paku ja ei tagi sellest midagi :).
Aga kindlalt plaanis ära osta, sest koos ülisoodsa 3,5G telefoniga G502 moodustab see odavaima GPS vastuvõtja, mida saab alati kaasas kanda (omal ka tavaline navi olemas, aga see on ikka väljaspool autot kasutamiseks suht kobakas).
Eks siis saab selle softi ka ära proovida, kaloritest savi, need pulsikellaga kokkuehitatud asjandused panevad ka puusse, kui sa ei ole määranud omal täpselt anaeroobse koormuse piiri. Aga kui ta suudab mingitki logi pidada ja seda ka näiteks google mapsil või earthil kuvada on täitsa OK. Navigeerida saab niikuinii.
Jaarek
Lugemata postitus Postitas Jaarek »
Tegelikult on ka eestis müügil selline vigur http://www.arvutikeskus.ee/index.php?ac ... okid=82732 hind on enam-vähem, nähtavus päikese käes samuti, lisaks veel mõningane ilmastiku kindlus. Ainuke viga on, et kaasas olev (jalg-)ratta kinnitus ei ole eriti usaldusväärne.
torupilli juss
Lugemata postitus Postitas torupilli juss »
uzzike kirjutas:
kust sellise hinnaga ? (või siis - kus su kodu on, et sa ta kiloga kätte saad? :wack: ).
ma ei leia kuidagi sihukest diili...
Praegu: Honda GL1500 '98; Yamaha TDM850 '01; Suzuki DR800 '95; Kiwipurustaja KMZ650 '75;
Varem: Kawasaki VN1500 Nomad '01, Buell XB12X '06, Jawa 634 '75, Kawasaki ZX9R '00, AME H7/3 750, Yamaha XT600 '89, Kawasaki GpZ1100 '81, Honda Magna vf1100c '83, Kawasaki KLR600 '85, Jawa 638 '87, Yamaha XJ750 '83 (alias KMZ650), CZ250 '63, Ural 650, Dnepr 650, paar Iž Jupiteri, Minsk 125...... (help)
kullokas
Lugemata postitus Postitas kullokas »
Ilmselt peab eelkõneleja silmas neid pakkumisi: http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=trailt ... &_osacat=0
Husqvarna 125 WRE - Yamaha XS 500 - Vespa PK 50 XL2 - K 750M - 2 x Vjatka 150 + pudipadi veel
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
Kas kusagil meie poodides (et ei peaks Hiinast mitu nädalat ootama) on nähtud sellist digitaalselt voltmeetrit, mis ei oleks väga suur ja saaks näiteks kahepoolse teibiga kinnitada? Sama küsimus tahhomeetri kohta, 1-silindrilise 2-taktilise jaoks...
Tsikkel: KTM690, TM300
Tänanud: 193 korda
Tänatud: 119 korda
Matm kirjutas: 16 Juun 2020, 23:19
Täna nägin Streetmoto letis vist Koso voltmeetreid ja muud sarnast.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
Ok, koduleht "voltmeeter" ja "tahhomeeter" sõnade peale midagi ei näita. Ju siis peab vaatama kui Tallinnasse satun.
Matm kirjutas: 16 Juun 2020, 23:35
https://www.google.com/search?q=koso+vo ... 33&bih=986
Just. Selliseid peaks Streetmoto vahendama. Lihtsam on helistada ja küsida kas kohapeal olemas.
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 92 korda
Automaailmades jne peaks olema sigaretisüütajaid, mis näitavad ka volte.
kalju1
oomipoes selline:https://www.oomipood.ee/product/be_v238 ... _paneelile
Ei ole vist eriti veekindel.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 217 korda
oil kirjutas: 17 Juun 2020, 09:45
Mu rattal pole sigaretisüütajat. :P
kalju1 kirjutas: 17 Juun 2020, 10:26
See on ka liiga paks ja mõeldud kuhugi avasse paigaldamiseks, sooviks õhemat, pinnapealse paigaldusega.
Tänanud: 294 korda
Matm kirjutas: 17 Juun 2020, 15:20
Minu arust on need Koso omad ühed vähesed, mis on hea suurusega ja veekindlad.
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 92 korda
No sigaretisüütaja koos juhtmetega maksab miski 5 € Motonetis. Mõnel isegi kaitse kaasas. Paigaldus imelihtne - vead akuklemmidest kaabli istme alt ja paagi alt ette ja kinnitad sigaretisüütaja nipukaga lenksule või kuhu soovid. Sealt saad siis nii telefoni laadida, kompressoriga rehve pumbaga kui ka aku laetust vahtida. Eeldusel et siis sinna selle volte näitava USB pesa soetad, maksis ka alla kümpa. Kõik mured korraga murtud ning väiksed plussid juureski. :bsmile:
See Koso ca 35€. Oleneb kust võtta. Ilmselt pole mõtet hakata ratast leiutama. Lisaks voldi näitamisele hakkab ta ka vilkuma kui volt langeb alla mingi teatud piiri.
Lisaks üli kompaktne ja veekindel disain. Kui viitsid oodata saab hiinamaalt odavamalt koopiaid ka, kuid kas nende veekindlaid ühtib, on kahtlane.
Bad Robot
Lugemata postitus Postitas Bad Robot »
https://www.oomipood.ee/product/py_chr0 ... voltmeeter
Kah võimalus voltmeetri paigalduseks, kaks ühes.
