Koretex+nahk varustuse puhastus
goal
Tsikkel: Kawa VN 1500 Mean Streak
Lugemata postitus Postitas goal »
Pidin uue teema tegema kuna midagi asjalikku selle teema kohta foorumist ei leidnud.
Probleem siis järgmine: Olen kaks hooaega nühkinud oma mundriga sadulat nii päikese kui vihma käes! Nüüd peseks selle korralikult puhtaks (lapiga ikka suuremad laibad maha nühitud) aga sildid sees keelavad igasugu puhastuse va tähise "F" poolt lubatu. Uurisin Tartus Anne pesumajast ja sealt ei saanud adekvaatset vastust (sõnaga, tädi polnud kompetentne, kuigi keemik). Enne käisin Fortuuna 1-s Sauberlandis ja seal keemik kostis et terves eestis puhastatakse mingite muude (vist oli kloori baasil) vahenditega aga mitte "F" staffiga! Muidugi võiks ju mulistada natuke niisama soojas vees (+30) aga mul kõik eemale ulatuvad kohad (õlad, põlved, nukid, tagumik jne) on kaetud mingi paksema pööratud musta nahaga, mis nagu veega pesu ei kannata, kuigi olen vihmas ikka tundide kaupa sõitnud. Nagu teemas kirjas siis põhimaterjal ise on koretex+nahk ja süsinikkiust tugevdused ning helkurribad (need viimased juba nati mõranenud jne).
Kogu selle jama ostsin kaks aastat tagasi Saksast Luisist ega osanud uneski näha, et seda pesta ei tohi!
Igasugu asjalik info ja soovitused on teretulnud!
Tänud!
Jawa, Voshod, Kawa VN 750, Kawa Mean Streak
teitur
Re: Koretex+nahk varustuse puhastus
Lugemata postitus Postitas teitur »
Pakun välja, et sellist puhastusvahendit võiks otsida matka- ja jahiriiete kauplustest. Seal on CORE-TEX väga laialt kasutuses.
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Kui neid nahkosi palju ei ole, siis võiks rahumeeli pesumasinas madala temperatuuriga pesta. Mayeril on ka päris hea spordiriiete pesuvahend, mis ei sisalda silikaate , kloori ja muud jama mis sellise riietuse tuksi võiks keerata. Kui võimalik, siis soovitav oleks kuivatamiseks kasutada kuivatustrumlit madala temperatuuriga, see aitab taastada väliskanga vetthülgavaid omadusi (kui neid veel sellise nühkimise peale alles on), õigem oleks teha pärast pesu veel üks väliskanga vetthülgavaid oamdusi taastav operatsioon, kas siis spreiga või läbi pesumasina laskmisega (on erinevaid aineid). Nahk käi pärast pesu spets nahavahendiga üle, et väga ära ei kuivaks.
Re: Gore-tex+nahk varustuse puhastus
Ma olen hingavate ja mittehingavate tekstiilide veepidavuse taastamiseks kasutanud Nikwax-i spreid. Pihustad peale puhtale ja soovitavalt niiskele kangale. Ehk siis kohe pärast pesu. Töötab küll.
Villem
Tsikkel: XT660R, GasGas EC250
Ok, kuna teema on üles võetud ja otsing erilisi tulemusi ei andnud (või ma lihtsalt ei oska otsida piisavalt hästi (togi) ) siis küsiks ära, et kuidas peaks nahk kindaid seest puhastama ? Kindad üleni nahast, sees on miski õhuke riidekiht aga voodrit kui sellist ei ole. Kuramused on haisema hakanud, hullemini kui jalad pärast 2 päeva kummikutes olemist :ner: . Tahaks nagu sellest haisust lahti saada, aga päris pesumasinasse koos pesupulbriga ei raatsi kohe panna.
EDIT: ok, tänud Piipzule kes leidis ühe väikse õpetuse http://www.ehow.com/how_4621008_clean-c ... loves.html
Terv,
Villem aka Villu aka Madis :)
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Villem kirjutas:
Ega vist pesta ei saagi aga vaata, jalatsipoodides on kindlasti mingit jalatsitest haisu ära võtvat spreid, see peaks ehk pisut aitama. Haisevad ju need bakterid, kes seal elutsevad :).
goal
bitter kirjutas:
Kas seda Eestis ka müüakse?
Raiki
võtad villapesuks mõeldud pulbri või geeli ja paned pesumasina villapesu rezhiimile ilma tsentrivuugita ja mina panin temperatuuriks 30 kraadi. kui see oetapp on läbitud siis jätad ikka riided masinasse ja lisad loputusvahendi dosaatorisse http://www.nikwax.com/en-gb/products/pr ... tivityid=5 vastavalt õpetusele ja paned loputusrezhiimi tööle ilma tsentrivuugita.
kui see etapp ka läbitud, siis võta riided ja vii õue kuivama , aga nii et päike peale ei paistaks :)
COPY/PASTE RUKKA lehelt
Care
Jackets
Machine wash on fine wash programme at 30-40°C with normal fine washing powder without soft rinse agent. Rinse thoroughly. Put only one jacket at a time in machine. Remove protectors before washing.
  • Iron at low temperature (no. 1 setting). Not the reflecting areas.
  • No dry clean,
  • Tumble dry at low temperature (max 55°C) one item at time
AirPower jackets:
  • Dry clean according to care instructions.
  • No tumble dry
See the individual care instructions in each product.
Trousers
Machine wash on fine wash programme at 30-40°C with normal fine washing powder without soft rinse agent. Rinse thoroughly. Put only one pair of trousers at a time in machine. Remove protectors before washing.
AirPower trousers:
  • No tumble dry
NIKWAX-i müüakse enamustes spordi- ja matkapoodides.
Suzuki Boulevard 1800 M109R
Tänatud: 370 korda
goal kirjutas:
bitter kirjutas:
Nikwaxi tooteid ma nägin müügil kuskil aasta tagasi Järve keskuse II korruse Ilves Extra poes. On see pood üldse alles või kas neid tooteid seal veel on, ei oska öelda.
Siin on ka: http://www.matkasport.ee/msweb.nsf/page ... sessuaarid
goal
Igatahes tänud mõtete eest! Panin selle jama pessu, eks siis paista, kas õnnestus see kompott, või pean kevadel uue varustuse ostma :wack:
Muideks see Nikwax (üsna eriotstarbelised) on müügil kaubamaja spordiosakonnas letihinnaga 119 kr.
vilosius
Tsikkel: R1200C
Lugemata postitus Postitas vilosius »
Mulle ütles mu Eesti Gorevalmistaja, et ei tohi kasutada pesupulbrit, mis sisaldab loputusvahendit..
"Suicide Hotline...please hold."
+358458693818
goal
vilosius kirjutas:
oi kurja vilosjus, kus sa varem olid? kogu staff kuivab saunas ja ammu pestud aga ma ausõna kutsun sind teooriast osa saama ja kadaka vihaga püüan selgitet kuis suust saunas tolmu välja saada ilma nahka kahjustamata :ner:
eixx
Lugemata postitus Postitas eixx »
goal kirjutas:
bitter kirjutas:
Paljudes spordipoodides näiteks Rademar või Sportland on see toode olemas- küsi.. Kui ei ole siis lase tellida.. pole probleemi sellega varem olnud
tramm66
Tsikkel: gixxer
Nahale (millele on pesukeeld) on mõeldud selline puhastusvahend: http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=133&item=1122
