Esi amordid
coca.cola
Esi amordid
Lugemata postitus Postitas coca.cola »
Amortides oli vähe õli, vahepeal lasi tihend läbi, sellepärast, see korras nüüd aga õli oli väga vähe ja amordid käisid põhja koguaeg, vana õli kallasin välja sealt samast pealt kust sissegi pannakse. Kallasin uue õli sisse ja amordid olid kivikõvad, nagu lihtsalt raud torud, võtsin õli vähemaks ja amordid vajusid allapoole kuid ikka ei liikunud, likkusid kui peale hüpata siis paar mm. Pärast avastasin ,et ka all on poldid kust oleks pidanud vist õli välja laskma. Tegu on hiina mopeediga.Kuidas korda saada?
Viimati muutis coca.cola, 25 Nov 2009, 16:36, muudetud 1 kord kokku.
Allarr
Tsikkel: R 1200 GSA
Re: Esi amordid
Lugemata postitus Postitas Allarr »
coca.cola kirjutas:
Mida Sa selle postitusega taotled?
coca.cola
Re: Esi amordid
Kuidas korda saada? Et töötaksid nagu peab.
Allarr
Tsikkel: R 1200 GSA
Re: Esi amordid
Uuri välja, milline on täpne õli kogus mis amortidesse peab minema ja ongi kogu lugu...
erxz
Tsikkel: Kawa/KTM/Honda/Beta
Re: Esi amordid
Lugemata postitus Postitas erxz »
mis mopeediga täpsemalt tegu ? pilte ?
erko(at)motodepoo.ee
www.motodepoo.ee
simsu
Re: Esi amordid
Lugemata postitus Postitas simsu »
Kas keegi saaks öelda selle valemi mille järgi arvutada kui palju tuleb õli valada amortitesse arvatavasti mingi augu läbimõõt korda mahuti pikkus vms
Tänatud: 222 korda
Re: Esi amordid
Ei tea olevat sellist valemit(a mida ma üldse tean :wack:)
erxz
Re: Esi amordid
www.motodepoo.ee
Pihlakas
Tsikkel: Honda VF750F
Re: Esi amordid
Lugemata postitus Postitas Pihlakas »
erxz kirjutas:
See valem no küll õige ei ole. See on vaja leida osatuletiste valemiga mitte integraaliga.
Kas sa amorti seespoolt kunagi näinud oled? :wack: Kui ei siis: http://www.freepatentsonline.com/6568664-0-large.jpg
Piduriketaste valmistamine.
coca.cola
Re: Esi amordid
Atm monkey 2
Selline ainult atm-i kirjadega: http://ts-motors.ee/fotod/7957ab309407e ... dcdfe9.jpg
erxz
Re: Esi amordid
Tõenäoliselt õlikogus siis 132 cm3
http://www.louis.de/_40a4f249cf9c41382b ... yp_id=Z50A
www.motodepoo.ee
coca.cola
Re: Esi amordid
Palju see umbes ml-ides on? Kas õli valatakse põhjas amorti või kui amort on täiesti üleval?
erxz
Re: Esi amordid
Mitmendas klassis sa käid ?
1cm3 = 1 ml
kui õlikogus teada on siis tava amordi täitmisel vahet ei ole
www.motodepoo.ee
Mhhh
Tsikkel: Mini&GPZ305
Re: Esi amordid
Lugemata postitus Postitas Mhhh »
erxz kirjutas:
1cm3 = 1 ml
1 cm3 vett on ju 1 ml, aga õli peaks natuke tihedam olema?
Tänanud: 693 korda
Tänatud: 455 korda
Re: Esi amordid
Mhhh kirjutas:
erxz kirjutas:
1cm3 = 1 ml
Mitmendas klassis Sina käid :?:
TDM
Re: Esi amordid
Lugemata postitus Postitas TDM »
:mrgreen: :mrgreen: (lol) (lol)
Kas ei peaks selle teema huumori alla panema! :wink:
Vabandan ei suutnud vastu panna ja veidi OT d lisada
Samas ei saa pahaks panna ikka juhtub vahest blond hetk peale tulema! (w)
Ei midagi . . . peale tuule!
saqu
Tsikkel: Yamaha WR400F
Re: Esi amordid
Mhhh kirjutas:
erxz kirjutas:
1cm3 = 1 ml
Kumb kaalub rohkem, kas kilo tina või kilo udusulgi? :wink:
SAQU
WR400F
Mhhh
Re: Esi amordid
saqu kirjutas:
Mhhh kirjutas:
erxz kirjutas:
1cm3 = 1 ml
Sama rasked.
Aga jah, nüüd sain aru mis värk on (lol) . Ma hakkasin massi ja tiheduse peale mõtlema :wack:
coca.cola
Re: Esi amordid
Ei mõelnud eile unisena sellepeale palju 1cm3 on :lol:
coca.cola
Re: Esi amordid
Amordid sain paika, olid korras aga praegu nagu selline asi ,et kui ühe amordi peale vajutada siis to enam nagu tagasi ei tõmba vaid jääb tolle koha peale ja kui alla tõmmata ja lahti lasta siis nagu vedruga tõmbaks sinnamaani üles tagasi, teine amort on korras. Kuidas korda saada?
Rat-Roy
Re: Esi amordid
Lugemata postitus Postitas Rat-Roy »
Usu mind, ainuke võimalus on targema inimese juurde minna, kes sind aitab.
Jänes vänta ei löö...
Kawasaki Ninja<Suzuki GSXR750<Kawasaki Kx125<KTM LC4, Suzuki SV650S, Husqvarna Te610
Tim
Tsikkel: KX250F
Re: Esi amordid
Lugemata postitus Postitas Tim »
coca.cola kirjutas:
ühes amordis on vedru, teises pole, selle pärast üks üks amort ennast pärast kokkusurusmist tagasi pikaks ei lükkagi. mu eelmisel rattal oli ka sama süsteem.
