Trossi valmistamine
Trossi valmistamine
Hei!
Nimelt siduritross puruks. Kuna uue originaalosa tellimine suhteliselt kulukas ning aeganõudev (Cagiva) siis tekkis küsimus kas kuskil saaks vana trossi järgi uue lasta valmistada? Või tasuks otsida enamvähem sama pikk tross ning see külge sobitada?
Tänud.
Boobush
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
Re: Trossi valmistamine
Ehituspoest saab osta trossi meetri kaupa, maksab ca 5kr meeter, muretse sinna otsa need universaalsed trossi otsikud ning ongi olemas. Paraku ei ole ta kindlasti nii vastupidav kui originaal, samas on parandamine jälle 5-10 kr ning 5 minuti töö.
Mul läks ka ükskord siduri tross puru. Kruustangide vahel vajutasin trossi otsa mutri ja käiasin relakaga parajaks. Siiamaani töötab.
taux
- Tsikkel: VTX 1800
võta vana näppu ja mine kloostrimetsa poodi .sealt võid leida paraja trossi ,või tuleb natu lühemaks modida
virkostein
- Tsikkel: why ze
Ma leidsin ka kunagi ammu ka siduritrossi koos kõriga kloostrimetsast. Üks otsadest oli reguleeritav.
2stroketaliban
- Tsikkel: Suzuki RM250K8
Miks ka mitte,kindlasti leidub suht sarnast trossi mõnel rattal ja reeglina on siduritrossi kõri reguleeritav nii,et kuidagi ikka saab kui kuidagi ei saa:)
makuke
- Tsikkel: enduro ja asfalt
Esmeta, mis asub punasel tänaval, Tallinnas. sealt saab osta peenet trossi 1-5mm hind alla 5 kr/m. Smas müüa trossi otsa erinevad stopperid, ehk siis lihtne töö. Ise olen enamus katkiseid trosse parandanud ja lisaks veel hulganisti tuttavate ja sõprade masinate omi.
paarn
- Tsikkel: EXC350, Lynx 600E
Minu arvates on kõige lihtsam võtta Streetmotost trossiparanduskomplekt. Seal mitu trossi ja igast otsikud ka sees. (ca 150kr)
Mingi otsa taotud mutriga ma küll pikale matkale ei julgeks minna.
Tervitustega,
Pääru
Tänud. Hüppan StreetMotost läbi ja vaatan mis see paranduskomplekt endast kujutab.
[quote="stens"]Tänud. Hüppan StreetMotost läbi ja vaatan mis see paranduskomplekt endast kujutab.[/quot
http://www.motopood.ee/et/shop/product/ ... skomplekt/
selline see paranduskomplekt siis on
Kapa
- Tsikkel: Honda XR600r Honda CRF450
Trossiots valmista ise: pista needisaba vms. läbi trossikeerdude, pinguta näpitsatega trossikeerud needisaba ümber tihedaks, lõika needisaba ja muu üleliigne, jooda tinaga trossiots üle, pisut viimistlust ja valmis ta ongi.
Lihtsalt vahel on ise kiirem teha, kui poodi kablutada ![]()
PUUPAADID
Mihkel S
- Tsikkel: Veereb..
Kas keegi teab, kust saaks osta Tartus trossiparanduskomplektis leiduvat trossi otsikut(millele polt alt sisse keeratakse) eraldi, ei taha iga kord tervet komplekti osta 150.- kust vaja läheb ainult ühte-kahte otsikut, ülejäänu eest maksan tühja.
Boobush
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
Mihkel S kirjutas:Tere,
Braueris küsivad 25 eek otsiku eest, samas on neil igas mõõdus neid saada. Kui varuga tahad osta, siis tasuks vaadata mõnest ehitus/tehnika/mutrite-poltide poest.
spcvnd
- Tsikkel: Buell 1125R / Kawasaki KX250F
aprilia pegasol läks spidomeetri tross katki. orignaali tellimine 2 nädalat... no ja hind... 386.- et siis...
erinevalt siduritrossist pole sel spidometri trossil otsikuid, ots kandiliseks aetud... kas kellegi kogemust spido trossiga, et kas saaks asenduse meisterdada?
müristaja
spcvnd kirjutas:Tere!
aprilia pegasol läks spidomeetri tross katki. orignaali tellimine 2 nädalat... no ja hind... 386.- et siis...erinevalt siduritrossist pole sel spidometri trossil otsikuid, ots kandiliseks aetud... kas kellegi kogemust spido trossiga, et kas saaks asenduse meisterdada?
Tavalisest trossist ei saa spido hakkab valetama, kuna omab vedru efekti.Ise olen kunagi katsetanud tavalisest teha aga ei midagi. Otsi Mõni vana spido tross ükskõik mis ratta oma mis kõri otsast sisse mahub ja pikkust jagub. Otste tinutamine ja parajaks lihvimine on juba käkitegu.
müristaja kirjutas:spcvnd kirjutas:Tere!
Pikemast spidotrossist saab lühemat teha, jättes ühe otsa vana.Aga teine ots on vaja vasega joota,tina ei pea.
müristaja
sepikmees kirjutas:...ja Osavate Näppude Ring tegutseb jälle
Sellest on teemaalgatajal kindlasti palju abi ![]()
spcvnd
Re: spidomeetri trossi valmistamine
müristaja kirjutas:sepikmees kirjutas:...ja Osavate Näppude Ring tegutseb jälle
on abi
igatahes! 2 nädalat trossi oodata on ka veitsa nöme
spcvnd
ibra kirjutas:müristaja kirjutas:spcvnd kirjutas:... kas saaks asenduse meisterdada?
... Otsi Mõni vana spido tross ükskõik mis ratta oma mis kõri otsast sisse mahub ja pikkust jagub. Otste tinutamine ja parajaks lihvimine on juba käkitegu.
tänud info eest! parajaks lõikamine on lihtne. nelinurkseks lihvimine tundub siuke pusimine ja täppistöö olema, agaaga eks proovin, vaatab kuda õnenstub.
*) aga milleks jootmine vajalik, et see tross ei hargneks või jäikuse saavutamiseks?
*) pole vaske jootmiseks kasutanud, et kas seda va vasejoodist või kuda seda nimetada, seda leiab oomi poest v tevalost?
Tsikkelröövel
- Tänatud: 27 korda
Mõtlen, et vase jootmist sa tavalise kolviga ei tee, selle sulamistemperatuur ikka tükk maad kõrgem.
Jootmine vajalik aga selleks, et trossikiud koos püsiks. Ega see joodetud nelikant pole mingi tilpnev plönn trossi otsas, vaid seal on ka trossikiud sees. Need talle vibratsiooni-, painde- ja väändetugevuse annavadki.
Jussike kirjutas:Vasega jootes annab tross joodise tagant saba kuna temp. liiga kõrge.
Ära targuta kui sa pole seda teinud .Mul see läbikäidud tee.
piloot
ibra kirjutas:Jussike kirjutas:Vasega jootes annab tross joodise tagant saba kuna temp. liiga kõrge.
Türi küll, tulevad siin targutama jah
Raiuge omale pealuu sisse: Siin on ibra targutamise koht! ![]()
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 382 korda
Endal oli see mure, et lenksu tõstmisega jäi siduritross liiga lühikeseks, seega vaja uut kõri ja trossi ja ilmselt ka kõiki otsikuid.
Siin on kõik vajalik ühes kohas olemas:
http://www.intermoto.ee/trossid-osad/
417
ma ostsin KTM ist jägimäelt vastava koplekti letipealt , arvata on et ka Streetmoto müüb sääraseid asju
417 kirjutas:ma ostsin KTM ist jägimäelt vastava koplekti letipealt , arvata on et ka Streetmoto müüb sääraseid asju
Käin kindlasti sealt kõigepealt läbi, ma lihtsalt viskasin netist leitu praegu üles ![]()
retro
- Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 31 korda
Oskab keegi öelda, kus veel Tallinnas selliseid trossi otsi võidakse müüa?
http://www.intermoto.ee/trossid-osad/12 ... 50%29.html
Tondil ei olnud, autopoodides (k.a.Ben) ja jalgrattapoodides ka mitte.
Paranduskomplektist on trossid alles ja otsikud enamus kasutusse läinud ![]()
Oleks vist mõistlikum ainult otsikute ostmisega piirduda ![]()
