APPI! kolvirõnga tükk karteris, mida teha
karmkarmo
Lugemata postitus Postitas karmkarmo »
tegemist on siis iz jupiter 3k-ga ja juhtus selline asi silindri paigaldamisel, et kukkus rõnga tükike karterisse ja mootor enam ringi ei käi...mida teha, ehk keegi oskab aidata kellel sarnane asi on juhtunud?
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Re: APPI! kolvirõnga tükk karteris, mida teha
Pööra ratas tagurpidi ja loksuta välja :D
PiltPilt
teitur
Lugemata postitus Postitas teitur »
Kui kumbagi pidi ei käi üldse ringi siis tuleb laiali võtta. Muidugi trossijupiga võid ennem seal urgitseda aga vähe lootust on seda tükki tabada.
Kui natuke vänt liigub siis keera kummuli ja urgitse jälle trossiga ja liiguta väntvõlli.
Aga kuna see osake kuskile vahele juba kiilunud siis on vähe lootust seda ilma mootorit poolitamata kätte saada.
karmkarmo
--DogFood-- kirjutas:
mõte hea aga külgkorviga isend vist kaalub natsa pallu (togi)
Margusxx
Tänatud: 34 korda
kas jupiteril pole põhja all 4 kruviga kinni luuk, sealt peaks olema lihtsam igast mudru kätte saada?
karmkarmo
Margusxx kirjutas:
japp hooratta ruum on all tal aga ma ei tea, kas sealt saab seda sodi kätte
Margusxx
Tänatud: 34 korda
proovi, vb peeglijupiga või kuidagi saad isegi vaadata kus see jupp sul on, minu teada pole seal eriti palju kama sees, peaksid ära nägema.
madjs
Tsikkel: VX 800
Paha lugu, aga oled sa kindel, et seal on üks jupp? Kui jah siis võib tõesti vedada ja selle jupi sealt kuidagi kätte saada. Aga nagu mainisid, et mootor enam ringi ei käi, sellest järeldan, et rõnga tükk juba ennast kuhugi vahele kinni kiilunud ja halvimal juhul kilde juurde tekitanud karterisse.
Viimati muutis madjs, 13 Dets 2009, 16:47, muudetud 1 kord kokku.
http://www.krracing.ee/
rutska
Tsikkel: ON
Lugemata postitus Postitas rutska »
jawal sai magneti ja raudpulga abil tükke kätte karterist.
Whitebalance
Lugemata postitus Postitas Whitebalance »
Cž sai tagurpidi pööratud, siis vaikselt liigutatud kolbi ja surveõhuga üle lastud põhi.
matti
Saab ka survepesuriga asjale läheneda, ja kui pärast üle laagrid pesta bensiiniga ja ära õlitada ei juhtu taga midagi. Kõik pasa uhab suure survega välja :)
Kalapea
Keera vastupidi liikumissuunale mootorit niipalju ringi, et see tükk sealt lahti pääseks (katki läheks), ideejärgi peaks seal niipalju ruumi ikka olema, et karteri ja vända vahele ta kinni ei jää. Ning seejärel peaksid alt kaanekaudu tükid kätte saama või vähemalt välja loputada millegagi (suruõhu või survepesuga).
PiltPilt
marzer
Tsikkel: honda cr250, iz jupiter2x2
Lugemata postitus Postitas marzer »
Mootoriall olevat nelja kruviga kinnituvat plaati pole mõtet lahti võtta, sest seal kambris asub hooratas, mis kahte väntvõlli ühendab ja see pole kummagi karteriga ühenduses.
Kui sa juba mootorit ringi liigutasid ja see jupp sinna kinni kiilus, siis on suht võimatu seda ilma lahtivõtmiseta kätte saada.
