Ringrajahooaeg 2010
Ringrajahooaeg 2010
Kaua tehtud kaunikene, kuid siin on 2010 eestikate sõidud :
· 08.05 Pärnu treeninglaager
· 29.05 Pärnu treeninglaager
· 30.05 EMV 1 etapp Pärnu
· 12.-13.06 EMV 2 etapp Motopark
· 10.-11.07 EMV 3 etapp Kemora
· 24.07 EMV 4 etapp Kuressaare (125ccm klassi ei ole)
· 14.-15.08 EMV 5 ja 6 etapp Pärnu
Hooaja kokkuvõttes lähevad arvesse kõik etapid.
EMV sarjamaksu 2010 aasta ei ole. Sarja tuleb kirjalikult registreerida aadressil annika.luige@vw.ee
· 2010 aastast tuleb klass Tänavasõit. Algajate klass, kus lubatud sõita ka 2 osalise kombega. Võib olla tänavasõidu tsikkel, aga tuled-peeglid peavad olema kinni teibitud! Rehvidest on lubatud ainult mustriga rehv, vihmarehv keelatud. 600 ja 1000 tsiklid sõidavad ühes arvestuses.
Re: Ringrajahooaeg 2010
Kõik eestis toimuvad etapid yritan ära ikka sõita masu on teinud oma töö
anni kirjutas:· 2010 aastast tuleb klass Tänavasõit. Algajate klass, kus lubatud sõita ka 2 osalise kombega. Võib olla tänavasõidu tsikkel, aga tuled-peeglid peavad olema kinni teibitud! Rehvidest on lubatud ainult mustriga rehv, vihmarehv keelatud. 600 ja 1000 tsiklid sõidavad ühes arvestuses.
Kas kondel [Motobot: õige on "gondel"] peab ka originaal olema või võib rinka gondli [Motobot: õige on "gondli"] külge kruttida?
tel.56 452 700
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 224 korda
Küsin siis siin teemas kah-mis vahe on C-klassil ja "Tänavaklassil"?
Rinka gondel on soovitatav, kohustulikuks esialgu veel ei tee. Tänavaklassil ei toimu eestikate arvestust, see klass stardib ainult Pärnu sõitudel!
aimar12 kirjutas:Kas tänavaklassil toimub ka emv arvestus?
no isegi rookie-l pole emv arvestust ju
Vägagi ilus hooajaplaan paistab Sobiv ka õhema rahakotiga sõitjale. Eks löön tasapisi selgi hooajal kaasa.
http://www.expressmoto.ee
Mehe majakaks eluteel ei pea olema v**t, vaid ruuduline lipp.
Maarja kirjutas:aimar12 kirjutas:Kas tänavaklassil toimub ka emv arvestus?
Rookiedel pole seda kunagi olnudki
Minu arust peaks tänavaklassis tänava kondel [Motobot: õige on "gondel"] olema kohustuslik. Tsikkel peaks ikka stock olema, Maarja sõidab rookit peaaegu stock rattaga. Kust siis kriips tõmmata rooki ja tänava klassi vahel ?
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Loogililine on, et kõik ümberehitused, mis teevad kukkumise odavamaks, peavad olema lubatud - lausa soovituslikud (kukkumiskaitsmed, ringrajagondlid jms). Ringiajas annab selline ümberehitus täpselt samapalju juurde, kui näiteks nagu turbo kleeps paagil
ArgoE kirjutas:Minu arust peaks tänavaklassis tänava gondel olema kohustuslik. Tsikkel peaks ikka stock olema, Maarja sõidab rookit peaaegu stock rattaga. Kust siis kriips tõmmata rooki ja tänava klassi vahel ?
ma jällegi ütleks, et minu meelest võiks rinkagondel või vähemalt alt kinnine gondel olla tänavaklassis kohustuslik. mina ei saa sellest aru, et kui tänavaklass pannakse nädalavahetusel sõitma võidusõiduklasside vahele, siis miks teistel peab olema alt kinnine gondel, et õli rajale ei satuks, ja tänavaklassil ei pea. nagu tänavaklassil õlisid sees poleks! soomes nt on tänavaklassile teised ajad võidu sõitmiseks, alt lahtist gondlit ei talu keegi samal nädalavahetusel.
ja rinkagondliga on odavam kukkuda!
kriips läheb kiiruste-oskuste vahel ja, et Rookie's võib olla asju, mis tänavaklassis ei pea. see et mul pold, on puhtalt mu oma koonerlus tänavaklassis on ju ka rehviküsimus, vihmarehve pole, sõidad tänavarehviga olenemata ilmast.
ühesõnaga tänavaklassis tohib olla 2osaline kombe, peab olema tänavarehv ja võib olla tänavagondel ja väga kiired seal sõita ei tohi.
Palju neid juhtumeid olnud on, kus kellegil mootor kotti jooksnud rajal ning õli väljavoolanud? Kas see kinnise gondli nõue ikka õigustab ennast? Crashides, eriti kui ratas lendu läheb pole vahet mis sul seal küljes on, rada niivõinaa soppa täis ja vaja koristada. Pange pigem väga range kontroll rataste tehnilisele seisukorrale...
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
justcraizy kirjutas:Palju neid juhtumeid olnud on, kus kellegil mootor kotti jooksnud rajal ning õli väljavoolanud? Kas see kinnise gondli nõue ikka õigustab ennast? Crashides, eriti kui ratas lendu läheb pole vahet mis sul seal küljes on, rada niivõinaa soppa täis ja vaja koristada. Pange pigem väga range kontroll rataste tehnilisele seisukorrale...
Kottijooksmisi vähemalt üle ühe sõidu üks ja muude lädistamiste üle ei jõua keegi arvet pidada. Rangemalt peaks pige igasugu "tarkusi" hammaste taga hoidma
- Kaupmees
anni kirjutas:· 24.07 EMV 4 etapp Kuressaare (125ccm klassi ei ole)
Tõotab suuremat sorti üritus tulema. Toimub koos supermoto EMV-ga. Kuresaare on olnud läbi aastate kõige võistlejate rohkem üritus ja rada on ka muidugi mõnus ... kiire.
Ei tea muidugi, kuidas kogu see punt pärast klubisse aftekale ära mahub
tramm on muidugi omaette kategooria, no offense aga jookseb neid kotti küll, ja siis ollakse ähmi täis ja ei taibata muru peale sõita. selle õli võtab see kauss kinni küll kenasti. kräshid on jah teine teema. ja ei ole ka haruldane kui stoperdamata või kehvalt stoperdatud õlikork alt jalga laseb.
Tramm, MIS SUL VIGA ON? Ah, MIS SUL VIGA ON? Küsida ka ei või?
Üldiselt kui inimene tuleb esimest korda sõitma ja kehvalt stopperdatud kork lendab minema, siis ei tea küll kelle kapsaaeda see läheb
See ainuõige! Põhiline ju ongi see kinnine põhi, minu pärast sõitku tänavarehviga ja kahe kombega, aga õli kasutavad kõik mootorid.
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
justcraizy kirjutas:Tramm, MIS SUL VIGA ON? Ah, MIS SUL VIGA ON? Küsida ka ei või?
Vastutab registreerija klubi. Üksiküritajast võidusõitja vastutab oma rahakotiga. Ikka võib küsida. Veel mõni "selline" küsimus?
, sinuga on alati tore suhelda.
- Tänanud: 36 korda
Maarja kirjutas:ArgoE kirjutas:Minu arust peaks tänavaklassis tänava gondel olema kohustuslik. Tsikkel peaks ikka stock olema, Maarja sõidab rookit peaaegu stock rattaga. Kust siis kriips tõmmata rooki ja tänava klassi vahel ?
kriips läheb kiiruste-oskuste vahel ja, et Rookie's võib olla asju, mis tänavaklassis ei pea. see et mul pold, on puhtalt mu oma koonerlustänavaklassis on ju ka rehviküsimus, vihmarehve pole, sõidad tänavarehviga olenemata ilmast.
Mis sest Soomest kogu aeg ette tuua,vaadata võib ka vähe kaugemale.Nt Inglismaale,seal peetakse üritust"THUNDER RACES"kus sõidavad igasugu karakatitsad küll spetsiaal rinka masinad ja mitut sorti naked feighterid ja kõik mahuvad sõitma.Võib-olla löövad nad foorumites sõitude vaheajal üksteisel ninad veriseks aga võib-olla mitte-sõidetud nad igatahes saavad.
pärnus olukord endine? midagi uut-põnevat ei visata maha? asfalti näiteks..
KX250F '14
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 439 korda
harrastaja kirjutas:pärnus olukord endine? midagi uut-põnevat ei visata maha? asfalti näiteks..
Talv on - vist.
franz125 kirjutas:Mis sest Soomest kogu aeg ette tuua,vaadata võib ka vähe kaugemale.Nt Inglismaale,seal peetakse üritust"THUNDER RACES"kus sõidavad igasugu karakatitsad küll spetsiaal rinka masinad ja mitut sorti naked feighterid ja kõik mahuvad sõitma.
ma rääkisin Meistrivõistluste nädalavahetusest. Muul ajal sõidame ju kõik rõõmsalt koos
- Tänanud: 36 korda
Maarja kirjutas:franz125 kirjutas:Mis sest Soomest kogu aeg ette tuua,vaadata võib ka vähe kaugemale.Nt Inglismaale,seal peetakse üritust"THUNDER RACES"kus sõidavad igasugu karakatitsad küll spetsiaal rinka masinad ja mitut sorti naked feighterid ja kõik mahuvad sõitma.
Mina ka.Tundus lihtsalt väheke väär,et kui kuulutatakse välja "tänavaklass"siis peavad koju jääma need kellel on näiteks Yamaha Fazer või Aprilia Tuono.
franz125 kirjutas:Mina ka.Tundus lihtsalt väheke väär,et kui kuulutatakse välja "tänavaklass"siis peavad koju jääma need kellel on näiteks Yamaha Fazer või Aprilia Tuono.
vat mai tiagi. praegu ju rinkagondlit ei nõuta, kindel et need pillid koju peavad jääma v?
- Tänanud: 36 korda
anni kirjutas:Rinka gondel on soovitatav, kohustulikuks esialgu veel ei tee. Tänavaklassil ei toimu eestikate arvestust, see klass stardib ainult Pärnu sõitudel!
Maarja kirjutas:franz125 kirjutas:Mina ka.Tundus lihtsalt väheke väär,et kui kuulutatakse välja "tänavaklass"siis peavad koju jääma need kellel on näiteks Yamaha Fazer või Aprilia Tuono.
Näh! vastus siin ju olemas Pimekanad
mis vastus? rinkagondel on soovituslik ofkoors, hetkel ei nõuta. aga kui keegi Fazeriga sõita tahaks, mis siis tehtaks, minu teada ei ole nagu keeldu küll.
- Tänanud: 36 korda
See dialoog kipub siin vähe segaseks kätte ära minema.Aga mõtlesin seda,et hoolimata mõningatest arvamustest(tänavaklass kinniste gondlitega)ei saa seda sellises klassis teha,sest muidu oleks see diskrimineerimine ja ei oleks enam tänavaklass vaid mingi muu.
