Küsimus A-kat lubade ja võimsuse limiitide kohta
strato
Tervist kõigile. Uus motohuviline siinpool.
Kuna olen 20 a, siis hetkel on võimalus vaid piiratud A-kat load teha (esmased B-kat on 1 aastat olnud). Küsimus seisneb selles, et kui soetada võimsam kui 25 kw ratas (piiratud A-kat lubab max 25 kw) ning sellele lasta paigaldada piirangud, et see üle lubatud piirmäära ei läheks, kas ma tohiks sellega sõita? Ehk kas nii tehakse üldse?
Siit ka paar teist küsimust. Kuidas kw piirangud toimivad? Kas passi märgitaks 25 kw? On võimalik teha n-ö "ON/OFF" lüliti, et kui vaja limiidist lahti saada? Või pigem, et pigem see vajadusel aktiveerida.
Või piisab sellest, kui ainult passis on 25 kw?
Terv
Õnnekas
- Tsikkel: Suzuki DL650 V Strom
Re: Küsimus A-kat lubade ja võimsuse limiitide kohta
Piirajaid saab ja tohib panna ja sageli seda ka tehakse. Kõike mis on peale pandud saab ka maha võtta aga see tegevus on ebaseaduslik ja seda teed sa omal vastutusel, mitte foorumi abiga.
http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Bike+ ... 4+osa.aspx
vaata, siin on piirajatest natuke juttu
strato
Selge, tänan!
Oletame, et sõidan masinaga, mis seaduse silmis on piiratud 25 kw peale, kuid tegelikkuses on piiraja eemaldatud. Kui politsei pistelise kontrolli ajal lube vaatab ning märkab, et mul on piiratud load, kas hakatakse ka masina võimsust kuidagi testima? Või piisab neile kleepsust?
strato kirjutas:Selge, tänan!
http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php ... kw+piiraja
Kui sa 200km/h radarisse ei sõida, ei tee keegi sinuga midagi. Eks austatud korravalvurid saavad ise ka aru, et see üks bullshit seadus ole.
sitikass
- Tsikkel: Moto Guzzi Breva 1100 ABS
kui 200km/h radarisse annad siis päästa juba veel et kindel oleks mille eest saad. kui aga hästi keerad siis väärib see tähistamist hiljem. kuna sitaks pappi jäi ju alles.
Sõida normaalselt, suhtle normaalselt ja siis on härrad politseinikud ka mõistvad. Omal kogemus olemas ja tegin suured silmad küll pähe kui dokid tagasi anti ja head teed sooviti, kuigi mul oleks olnud põhjust Eesti Politsei aktsiaid osta(25kw asemel oli 83kw, eks mängis rolli ka oktoobri algus(hooaja lõpp suht), vanust 21-ni oli puudu kolm kuud.) Ühesõnaga kevadel ARKi ja siis juba ilma narveerimiseta ja muretsemiseta km läbima.
veikkovart
sitikass kirjutas:kui 200km/h radarisse annad siis päästa juba veel et kindel oleks mille eest saad. kui aga hästi keerad siis väärib see tähistamist hiljem. kuna sitaks pappi jäi ju alles.
Tere Õhtust.
Sa oled küll vist tuppest tulekuga kuuma saanud nii tihe oli vist.
Nüüd minutiline leinaseisak neile kes just nii on toiminud
Ma ei tea kas ajad on muutunud aga eestis ei ole sellist tünopinki mille tulemusi saaks kasutada kui dokumenti.
Politsei võib vara arestida jne.
Sinusuguste pärast see seadus veel jõus ongi ![]()
Kõik on läbirääkimise küsimus, et kui palju trahvi kirjutatakse. Teisel korral lubadeta sõitmise eest on võimalik liiklusest otse platele puhkama minna. Nii et kui vaba aega ei ole üleliia siis ei soovita.
They mark their territory.
Vidget
- Tsikkel: Kawasaki Z900
necromany kirjutas:sitikass kirjutas:kui 200km/h radarisse annad siis päästa juba veel et kindel oleks mille eest saad. kui aga hästi keerad siis väärib see tähistamist hiljem. kuna sitaks pappi jäi ju alles.
Te ei mõista nalja vä? Puhas iroonia ju!
Let the good times roll.
Huvitav lugu, kuna pean sellel aastal load ära vahetama (10 aastat viimasest vahetusest täis). Lubadel on piirang A4 ehk siis 98a. kui eksamid tegin, rohkem ei antud. Toona oli minu mäletamist mööda sedasi, et kui 21 said võisid need A4-jad lihtsalt täis A-ks ümber vahetada, toona ei nõutud ka B katil vahtralehe lõpetamiseks mingit lõppastme koolitust ega libedasõitu. Ei ole nüüd selles 100% kindel aga mäletamist mööda see nii oli?
Kuna ratast siis ei omanud ja suur sõidumees pole kah olnud siis 21 selt ARKi lube jälle vahetama ei läinud ja nii on see jäänud siiani. Hetkel aga nõutakse sõidueksamit.
Kuigi minu arvates peaks siiski vahetama nendel tingimustel millega load on tehtud.
shans kirjutas:Hetkel aga nõutakse sõidueksamit.
Siis võiks ju unistada, et kes 60.-tel load tegid, peaks tollase LE järgi sõitma.
Sel ajal tehti eksam heal juhul Jawaga, millel polnud piisavalt Kw`tte. Seetõttu said kõik A2 kategooria. Nüüd tuleb jah A kategooria saamiseka teha A kat. tsikliga linnasõidu eksam. Kui sõit käpas, pole ju probleemi!?
Ega probleemi polegi, lihtsalt tekkis huvi. Ju teeb selle eksami ka ära.
sitikass
jaa mehed vähe neid kes said naljast aru.
loomulikult on asi kinni inimeses endas.
nagu enne mainiti et kui oled ise normaane inimene siis on teised ka normaalsed.
ei tee sulle keegi liiga kas on piirajad või ei.
kortrollitav pole see kuskil , ainiti see paber mis saad entale peale paigaltust.
edu .
aa see tihetalt tulek ka. arvan et kodanik on kade nata. ![]()
Miks ei ole kontrollitav, dokumentidesse läheb ka 25kw.
õemehe õemees
- Tsikkel: Freewind
Tekkis üks mõte seoses nende A ja A1 kategooria limiitidega. Üks piir on praegu säetud 25 kW peale, kuid teine on erivõimsus 0,16 kW/kg. Mõlemal kategoorial on kasutatud klauslit "võimsus või erivõimsus" vähemasti on see nii sellel ARK-i lehel. Kas siit võib järeldada, et mootorratta, mille mootori võimsus ei ületa 25 kW, kuid erivõimsus ületab 0,16 kW/kg, juhtimiseks on tarvilik täis A-kategooria juhiluba?
EDIT: vabandust. Mitte A1 ei ole teemaks, vaid piiratud A.
Ammunämmutatud teema.
kuigi tavainimese mõistuses tähendab "või" "üks või teine", on ARKi seisukoht , et mõlemad tingimused peavad olema täidetud.
Pikemalt saad lugeda siin: http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?f=1 ... 84#p214284
A seda ma küll ei tea, kas hetkel kehtib ka või ei.
õemehe õemees kirjutas:Tekkis üks mõte seoses nende A ja A1 kategooria limiitidega. Üks piir on praegu säetud 25 kW peale, kuid teine on erivõimsus 0,16 kW/kg. Mõlemal kategoorial on kasutatud klauslit "võimsus või erivõimsus" vähemasti on see nii sellel ARK-i lehel. Kas siit võib järeldada, et mootorratta, mille mootori võimsus ei ületa 25 kW, kuid erivõimsus ületab 0,16 kW/kg, juhtimiseks on tarvilik täis A-kategooria juhiluba?
Stonekurg
- Tsikkel: zx7r
Spekuleerida on ju põnev aga reaalselt pole vist 25kw ja alla 156 kilose täismassiga mootorratast olemas(võibolla mõni hiinakas ainult)
erivõimsus= võimsus(kw)/täismass(kg).
Minu zx7r erivõimsus on 25kw/415kg=0.06kw/kg
õemehe õemees
- Tsikkel: Freewind
Stonekurg kirjutas:Spekuleerida on ju põnev aga reaalselt pole vist 25kw ja alla 156 kilose täismassiga mootorratast olemas(võibolla mõni hiinakas ainult)
Üsna mitmed toredad enduurokad on alla 156 kg ja jõudu neil jagub. Näiteks Husaberg FE450 on kuivalt 109kg. Kui tähte närida, siis peaks ta 17 kW peale alla piirama, et piiratud A-ga sõita võiks.
Stonekurg
- Tsikkel: zx7r
õemehe õemees kirjutas:Stonekurg kirjutas:Spekuleerida on ju põnev aga reaalselt pole vist 25kw ja alla 156 kilose täismassiga mootorratast olemas(võibolla mõni hiinakas ainult)
Minu zx7r erivõimsus on 25kw/415kg=0.06kw/kgÜsna mitmed toredad enduurokad on alla 156 kg ja jõudu neil jagub. Näiteks Husaberg FE450 on kuivalt 109kg. Kui tähte närida, siis peaks ta 17 kW peale alla piirama, et piiratud A-ga sõita võiks.
Erivõimsus arvutatakse läbi täismassi/registrimassi mitte tühimassi. Vaevalt Husaberg FE450 kandevõime on alla 47kg
Täismass/registrimass=tühimass+kandevõime
õemehe õemees
- Tsikkel: Freewind
Stonekurg kirjutas:Erivõimsus arvutatakse läbi täismassi/registrimassi mitte tühimassi. Vaevalt Husaberg FE450 kandevõime on alla 47kg
Hmhhh. Jah, nii on. Tähelepanematus. Kahju - sellega oleks nii toredalt paanikat saand tekitada.
ironhorse
Tere.
Tahtsin siin kevadel täisvõimsusega A.kat-i tegema minna , kuna vanust piisavalt ja vahtralehed hakkavad ka läbi saama. Uurisin siis ARK.ist asja et kuna ja kuidas. Minu kurvastuseks peab B-katekooria juhiload (need mis 10a kehtivad ) aasta käes olema olnud ,et täisvõimsusega tsiklilube teha. Nii , et kui nüüd autokooli A-katti tegema mina, saaksin piiratud A. ![]()
zx12r
ironhorse kirjutas:Tere.
No ja siis... teed selle, sõidad aasta max 25 kw rattaga ringi (või ostad mõne nendest, mida pakutakse "passis 25 kw, tegelikult 85 kw" ning siis õigel ajal lubade täiendamiseks pead tegema vaid 30 min sõidueksami, mis seisneb ka punktist A punkti B liiklemises nii, et autoroolis sõiduõpetajat suudad peeglist mitte ära kaotada.
Varastan teema , aga kuidas on kui keegi 25kw piiratud lubadega teeb õnnetuse võimsama rattaga kui 25 kw mis ei mahu ka erivõimsuse alla , ja kui õnnetuse põhjustajaks on teine osapool ( oletame et keegi sõidab ette näiteks ). Kes jääb seaduse silmis süüdi ?
süüdi jääb õnnetuse põhjustaja! aga omad kahjud kannad ise!
zx12r
Sry, aga põhjustades avarii ja olles seejuures roolis-lenksus lubadeta... ja ei jää süüdi?
Ei , ikka nii et teine pool on põhjustaja.
Ei pea B juhiluba aasta olema. Peab olema vanus 21 ja juhiluba. Aasta nõuet ei ole kuskil. Kui keegi veel sellist pada ajab, siis ütle, et tahad A'd, mitte C'd (C puhul on aasta juhiloa nõue).
