Süütepool
Süütepool
Juhtus siis selline asi, et husaberg fc550'l 2001a läks läbi vist süütepool. Võtsin ratta laiali, et raami värvida. Kui raam värvitud ja ratas jälle koos ei olnud enam sädet, ennem oli ja töötas. Mõõtsime üle ka mähiste takistused ja kõik oli normi piires nagu manual ütleb. Siis laenasin sõbra aprilia pealt süütepooli ja säde oli, nõrk aga oli.
Mis teie arvate kas mõne ktm-i süütepool hakkaks peale kui uut õiget ei saa, ktm-i omi liigub vast rohkem.
Re: Süütepool
tomtomm kirjutas:Juhtus siis selline asi, et husaberg fc550'l 2001a läks läbi vist süütepool. Võtsin ratta laiali, et raami värvida. Kui raam värvitud ja ratas jälle koos ei olnud enam sädet, ennem oli ja töötas. Mõõtsime üle ka mähiste takistused ja kõik oli normi piires nagu manual ütleb. Siis laenasin sõbra aprilia pealt süütepooli ja säde oli, nõrk aga oli.
Kui raam värvisid siis ei pruugi süütepool korralikult massi saada, nühi natuke värvi maha ja proovi siis.
Re: Süütepool
Massi juhtme kinnitus koht sai enne liivapaberiga puhastatud, Ja ühendus täitsa olemas.
