Lenksud.
aggressor
Lenksud.
Tere.
Nii probleem selles, et sai täna kõvasti matsu pandud ja lenksud on kõverad.
Võtsin lenkusd küljest ära ja hark paistis sirge olevad ja kui lenkse eraldi vaadata siis need ka paistavad sirged. aga kui ma peale panen siis kuidagi ei sobi.
Ise ei saa aru kust ja milles võib probleem olla. Ehk oskate aimata ja soovitada ?
Ette tänades Rauno.
Re: Lenksud.
Lase amordid prillidest vabaks ja vääna lenksu, esiratast kinni hoides, vasakule- paremale. Amordid võivad prillides pinges olla.
Uudishimu tapab
Re: Lenksud.
Mul oli täna sama asi, panin korralikult maoli ja lenks kõver. Kui sul on Renthali lenks näiteks, siis keskmine vahetoru, millel see pehmendus ümber, see lase poltidest lõdvemaks ja löö lenks käega uuesti sirgeks. Siis poldid kinni! Minul aitas.
