Mis määre käib?
MatiMets
Mis määre käib?
Viimati kui sai gaasi käepide maha kistud 99 aasta R6 pealt, siis seal oli mini määre all. Aga mis täpsemalt? Kas seal võis olla mingi grafiitmääre või mingi spetsiaalne asi, et pide kergemalt libiseks mööda metalli?
Hanno
- Tsikkel: R1200GS
- Tänatud: 3 korda
Re: Mis määre käib?
grafiitmäärde eelis tavalise laagrimäärde ees (mida vanasti tavotiks nimetati) on suurem temperatuuri ja survetaluvus, sellel küll mõtet pole. Kui üldse midagi panna, siis tavalist laagrimääret või ehk ka sünt.vaseliini.
Re: Mis määre käib?
Mul polnud seal midagi kui lahti võtsin. Hoolsa peremehena määrisin siis ikka ära. Mõne aja pärast gaas enam ise end maha ei keeranud. Või noh, keeras küll, aga jube laisalt. Võtsin uuesti lahti ja nühkisin kaltsuga kõik purukuivaks ja kõik oli jälle OK. Mine ja saa siis nüüd aru sellest ilmaelust eksole
Koostööd tegevate materjalide paar on minu ratta puhul siis teras plastmassiga.
Re: Mis määre käib?
Kui siis WD-40 lasta vahele, et minginegi määrimine seal toimiks, määrded ja mootorõlid on natuke paksud ja mingi hetk on seal vahel kui kleepuv hallikat värvi löga, mis ei lase detailidel normaalselt liikuda. ![]()
Re: Mis määre käib?
Ega ta ikka ei aura kuhugi..
Ta jääb väga õhukese kihina. Väga madala viskoossusega. ![]()
tramm66
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Re: Mis määre käib?
Kõige kindlam on nn. kuivmäärded - teflonmääre näiteks või kui pole võtta siis sünt. vaseliin - need asjad passivad sellisesse kohta... miski õli või tavott oleks küll väga vale sinna toppida
Hanno
- Tsikkel: R1200GS
- Tänatud: 3 korda
Re: Mis määre käib?
spinna kirjutas:Mul polnud seal midagi kui lahti võtsin. Hoolsa peremehena määrisin siis ikka ära. Mõne aja pärast gaas enam ise end maha ei keeranud. Või noh, keeras küll, aga jube laisalt. Võtsin uuesti lahti ja nühkisin kaltsuga kõik purukuivaks ja kõik oli jälle OK. Mine ja saa siis nüüd aru sellest ilmaelust eksole
kuivõrd oma rattal kah juba pikemat aega lahti see osa, siis käisin ja viskasin pilgu peale. Samuti kuiv. Ja tundub ka üpris mõistlik. Nii, et pese vast algatuseks puhtaks ja pane kokku. Kui ei liigu, siis ilmselt see õli kah ei ole lahendus...
Tsikkelröövel
- Tänatud: 27 korda
Re: Mis määre käib?
On, nagu Tramm ütles. Kui kasvõi üks hõõrdepaar on plastmass, siis sinna vahele mingit mineraalõli baasil määret (sh igasugused WD-40-d) panna ei tohi. Plast kiilub nendega kinni ja lõpuks laguneb. Olgu ikka tehniline vaseliin, millega üldiselt määritakse igasuguseid plastmehhanisme. Või siis päris kuiv, ka see on parem mineraalõlidest.
Raiki
Re: Mis määre käib?
MatiMets kirjutas:Viimati kui sai gaasi käepide maha kistud 99 aasta R6 pealt, siis seal oli mini määre all. Aga mis täpsemalt? Kas seal võis olla mingi grafiitmääre või mingi spetsiaalne asi, et pide kergemalt libiseks mööda metalli?
Pane loomulikult määret. Kui muidu tolm ja sodi sinna kinni ei jää, siis pärast määret ikka jääb.
Ja kui üks panek on, siis pane trossidele ka ikka ....
Tsikkelröövel
- Tänatud: 27 korda
Re: Mis määre käib?
Tolm ja sodi??
No ei tea, aga minu rattal see kraam rutska alla küll ei pääse.
Raiki
Re: Mis määre käib?
Tsikkelröövel kirjutas:Tolm ja sodi??
Kui sinna määre mahub, siis mahub ka tolm.
Tsikkelröövel
- Tänatud: 27 korda
Re: Mis määre käib?
Suletud laagritesse mahub ka määre, aga tolm?
Minu masinal nt on rutska vahel ka miski tihedast vahtplastist tihend. No ei ole nimetamisväärset tolmu seal vahel.
