Alarm või lukk
Alarm või lukk
Kuna oleks kiiremas korras vaja mingit vargavastast seadet siis äkki keegi oskab soovitada?
Mida arvate ketta lukkudest mis sisaldavad alarmi N: XENA.
Kuna enamuse tavaliste alarmide puuduseks on varutoite puudumine siis võibolla on alrmi vaigistamine isegi kiirem kui sellel lukul- seal pole ju juhtmeid mida lahti ühendada oleks võimalik.
Ehk oskate soovitada midagi...
Re: Alarm või lukk
ALARM JA LUKK(alarmiga)!!!!
selle Xena kettalukuga on ka nii et, kui tead siis saad ta ka vaikseks(pigem on ratta signa raskem vaikseks teha), aga muidu töötab ta hästi, olen kasutanud seda juba 3 hooaeg.
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 35 korda
Re: Alarm või lukk
Võta signa, millel pasunal on oma aku, sisseehitatud. Odavama otsa signadel see pasun saab toite tsikli akult, seal lõika aint juhtmed läbi ja ongi vakka. Akuga pasun kisab edasi!
marx350
- Tsikkel: Transalp 600, Suzuki RF900
Re: Alarm või lukk
Sel juhul peaks olema ka selline funktsioon et seadme või pasuna toite katkestamisel see akusireen hakkaks tööle. Muidu pole jällegi akusireenist kasu.
Re: Alarm või lukk
eelmise hooaja kasutasin Xena kettalukku.. midagi halba nagu öelda ei ole..
võti läheb ainult ühte pidi lukku sisse, visuaalselt aga on suhteliselt sümmetriline.. vajab veits harjutamist, et iga kord karjuma ei hakkaks kui maha võtad.
vahel kipub kotis või istmeall ka karjuma, kui miskit talle anduri ette satub. see-eest jälle ei unusta peale seda.
see alarm on seal pigem rohkem ikka selleks et lukku ennast peale ei unustaks. vaevalt, et ta eriti mingeid pikanäpumehi peletab..
õemehe õemees
- Tsikkel: Freewind
Re: Alarm või lukk
Eks alarmil olegi kaks funktsiooni:
1) Äratada omaniku tähelepanu, kui võõras näpib. See ei toimi, kui omaniku ennast pole lähikonnas.
2) Äratada omaniku tähelepanu, kui ta unustab kettaluku maha võtta. See on üks väga kasulik omadus.
Võõrad ei kipu karjuva alarmi puhul suurt midagi ette võtma. Paremal juhul ainult vaatavad, et kelle kuradi ratas siin jälle lõugab.
Ercki
- Tsikkel: XJ700X CBR929RR CRF450R CB919
Re: Alarm või lukk
Eks ikka mõlemad nii signa kui lukk. Omal oli nii kahepoolne signa kui lukk kui annelinnas öösiti hoidsin. Signa kindlasti nii kalde kui löögianduriga ja paigaldada tuleb nii, et poleks võimalik kahjutuks teha. Akupasun ei ole ilmtingimata vajalik saab ka ilma. Parkimisel peab kah vaatama sellise koha kus ei jää igale molule silma ja kust on raske kuhugi bussi tõsta vms. Ise panin kahe pikuti pargitud auto vahele risti.
