Vedelmetalliga paikamine??
Kohvitassile võid superatack'iga kõrva külge liimida, aga selle tassiga eriti vehkida ei julge sa enam ealeski.
Tõsi, on palju ajutisi asju, mis (näiteks kroonilise rahapuuduse tõttu) elavad üle püsivaid asju.
- Tsikkel: HusaBerg
Üldidselt olen ise mittekeemia usku aga seekord toimis küll.
- Tsikkel: KTM 790 Adventure
Kui pind ei ole suure rõhku all või ei ole suure temperatuuri käes..siis üldiselt saab vedelikmetalliga hakkama..vastasel korral on enda kogemused negatiive tulemuse andnud.
Equ
Live long and prosper!
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Selle möksiga võib õlileke isegi pidama jääda, aga pead praod saama rasvaeemaldajaga hästi puhtaks ja aitama pragude suurust ja karedust pisut juurde, et oleks ainel kuhu haakuda. Sileda alumiiniumi peal jääb tihedus kiduraks.
Hea oleks, kui sul oleks võimalik kasutada hambapuuri taolist freesi, millega kõik praod üle käia. Aine kihi suur paksus ei anna efekti. Hea oleks, kui mökerdad hoolikalt just seestpoolt. Kõige kindlam oleks muidugi keevitus korralikus töökojas, kus selline töö pole esmakordne.
Bensu paaki pole ise lappinud, aga üks sõber sai augu paagis kohe pidama,ilma et oleks paaki tühjendanudki. Surus lekkival paagil eelnevalt liivapaberiga puhastatud augukese täis ja sõidab lustlikult edasi. Teine mees lappis ka paaki, aga pidama ei saanud kuidagi, sest polnud otseselt läbivat auku, vaid ebamäärases kohas praoke. Asja tuum vist ongi selles, et pinnapeal pidama saamine pea võimatu, aga kui aine läheb surudes avast pisutki läbi, või on karedat pinda väikeses süvendis, kust ta saab "kinni hoida" võib tulemus olla rahuldav.
Eks võid proovida, aga kui pidama ei saa, siis keevitaja ei taha sellise kohaga jännata, kuna on väga raske puhastada, et keevitus ei hakkaks vale aine pärast "vahutama".
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Ja lihtsalt: http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php ... nt&t=22037
Samas, kui asjalikku juttu ajada, siis need kuradima keemilised ja muud metallid on ajutised lahendused. Kui vähegi võimalik, siis otsige tuttav keevitaja üles ja laske asi korralikult ära teha. Nende poes müüdavate "Potjomkini küla" butafooriatega ei tee sa kunagi head asja. Muidugi sõltub, kas sa tahad endale või müügiks...
- Tsikkel: VN 1500 MS
Seega, kui korrektne eeltöö teha, ehk praod faasida, liimi alune pind karestada ja võimalusel peale esimest vedelmetalli kihti armeerida klaasriidega, siis õlikindluse peaks tagama küll.
Kui õli väljalaskekorgil läks keere maha, siis osta uus, kui aval keermeniidid maha tõmmatud, kuid peab veidi rohkem, kui näpuga keerata jõuab, siis enesepettusena tuleb arvesse korgi fikseerimine õlikindla silikooniga. Kindlam on ikkagi siis ava üle keermestada.Kuna põhja all oleval õli väljalaske kruvil läks vint maha
IZ->...->VX 800..->VN 1500 MS
- Tänatud: 27 korda
Samas kahtlen asja headuses seal, kus on suured temperatuurikõikumised + vibra + õli. Eks ta ikka ajutine lahendus seal ole.
http://www.zone.ee/networkproject/mure/polt.jpg?2
Kas oleks reaalne et otsin lihtsalt number suurema poldi sinna (Et siis n. rauast polt alumiinum põhja keerata)?
Homme lähen uurin ühte auto remondikotta, kurat peab siit Haapsalust Tallinna ikka kolima
Mis nime alt peaksin polti otsima?
http://www.lr.ee
http://www.lr.ee/poldid.htm
http://www.balticbolt.ee/toode.php?show ... parentID=2
aga vedelmetallist ei arva midagi kui juba lapitud ka see üks öige asi ei ole,varsti tali käes on aega korralikult teha ja siis saad ka muud asjad üle vaadata.proovida vöid muidugi lammutada laiali on ka suur ettevötmine
