Yamu R1 1999 midagi ees undab...
aahtii
Tsikkel: Yamaha R1
Lugemata postitus Postitas aahtii »
Et siis sõidan 50-60-70-ga, kiirematel kiirustel ilmselt tuulemüra summutab seda heli. Lükkasin mootori välja ja vaba hooga lasin, ikka midagi undab. Võtsin piduri suportitelt klotsid välja et äkki klotsid, ei midagi (klotsidega on selline normaalne sahin nagu ikka peab olema). Peale sõitu laagrite juurest kuumaks ei lähe. Tõstsin esi otsa üles, tõmbasin käega ratas sellist rudinat või raginat ple kuulda. Lammutasin laagrid laiali paistavad nagu kinnised laagrid ikka, ülemäära lõtku nagu ple, kas äkki ainult koormuse all undavad siis? Mõni idee kust see loll heli tuleb?
Võrr, kart 125, jawa 350-638,Yamu R1.
-PitBull-
Re: Yamu R1 1999 midagi ees undab...
Lugemata postitus Postitas -PitBull- »
Äkki hoopis kett?
aahtii
Tsikkel: Yamaha R1
Hmm...kett? Liiga pingul? muidu kett välja venind ple ja hammakad ka laines ple.
-PitBull-
Liiga pingul siis hakkab undama jah.
Ercki
Tsikkel: XJ700X CBR929RR CRF450R CB919
Lugemata postitus Postitas Ercki »
Kett kett!
aahtii
Tsikkel: Yamaha R1
Ercki kirjutas:
Kett kett!
Selge, tänud info eest, lasen lõdvemaks vaatab mis siis saab.
tnacc
Tsikkel: Can-am Outlander 800
Lugemata postitus Postitas tnacc »
spidoka tross võib ka häälitseda
Planeeta korvis sündinud
-PitBull-
tnacc kirjutas:
Selle ratta puhul võimatu :mrgreen:
aahtii
Tsikkel: Yamaha R1
Niih kett sai vähe lõdvemaks lastud aga halligi ei muutund. Võibolla asi selles, et sai pandud tutikas rehv, see undab? Raske uskuda....
Psaiko
Tsikkel: R1
Lugemata postitus Postitas Psaiko »
aahtii kirjutas:
vb üks mitmest laagrist?
Ehk ikka esiotsa laagrid on. Undamiseks palju pole vaja. Ei tohiks väga kallis vahetus olla.
Fos
Tsikkel: foorumi vihatuim
Lugemata postitus Postitas Fos »
Millal see tekkis? Kas on hullemaks läinu? Või ostsid äsja ratta?
If it has tits or wheels It will get you in trouble.
Ercki
aahtii kirjutas:
Kas peal istudes ja siis ketti katsudes kah lõdva või vaba on?
Rehv võib aga siis peab ta kärn või endurokas olema need tõesti undavad. Aga tavaline baigirehv eriti ei usu.
aahtii
Tsikkel: Yamaha R1
No seal 2 kinnist laagrit on, sai lahti võetud loksu nagu pole, ratas all olles üles tõstetud ja käega tõmbasin, ei ole seda laagri undamist, rudinat. Kas siis tõesti ainult koormuse all....
Hakkas nagu peale seda kui esiratas alt ära käis ja uus rehv alla pandi. Keti lõtk peab olema 3.5 cm see nii ka on.
Ercki
[quote="aahtii"]No seal 2 kinnist laagrit on, sai lahti võetud loksu nagu pole, ratas all olles üles tõstetud ja käega tõmbasin, ei ole seda laagri undamist, rudinat. Kas siis tõesti ainult koormuse all....
Hakkas nagu peale seda kui esiratas alt ära käis ja uus rehv alla pandi. Keti lõtk peab olema 3.5 cm see nii ka on.[/quot
Siis rehv :D
layri
Tsikkel: ZX10R
Lugemata postitus Postitas layri »
mx77 kirjutas:
Laagrite olukorda peaks aegajalt kontrollima. Enda R6-el jooksid tagumised laagrid 100km/h pealt puruks, ei olnud just meeldiv tunne. Tagumised laagrid olid ka ainult Yamaha keskuse lugu, kolm laagrid ca. 2500.-
Yamaha R6 2001 -> Yamaha R1 2003 -> Kawasaki ZX10R 2006
aahtii kirjutas:
Sama on ka tööpinkide spindlilaagritega - seistes ei saa midagi aru, paned pingi tööle, undavad.
aahtii
Tsikkel: Yamaha R1
No eks siis tuleb uued laagrid tellida ja kui krt nende viga ple siis söön need vanad ära.... :wack:
kalju1
Kui saab, proovi ratas teistpidi alla panna. Kui hääl muutub on viga rehvis.
Kas tsikklit pesed survekaga?
aahtii
Tsikkel: Yamaha R1
franz125 kirjutas:
kui siis ainult gondli [Motobot: õige on "gondli"] osa...
Bad Boy
Tsikkel: jah
Tänanud: 45 korda
ega rehviks dunlop sportmax d220 pole?
ma nii kui garaazist selle rehviga välja veeresin kohe oli undamine juures.
_________________
Just Do it,
http://badtolka.tumblr.com
kalju1
proovi sõita erneval asfaldil. kui uuel siledal asfaldil (näit. need väljafreesitud ja uuesti kaetud sõidujäljed on tavaliselt siledad) ja pinnatud asfaldil on müra erinev, on põhjustaja rehv.
aahtii
Tsikkel: Yamaha R1
Bad Boy X kirjutas:
Rehv on Metzeler Sportec M3
ibra
Lugemata postitus Postitas ibra »
Sõida rahulikult edasi ja jälgi, kas läheb undamine suuremaks või kaob hoopis ära.Kui läheb undamine suuremaks võib laager olla aga kui väiksemaks siis rehv.
Motomehike
Tsikkel: ZX10-R
Lugemata postitus Postitas Motomehike »
mul olid ka esilaagrid läbi, sain Jõgevalt ühest põllumajanudmasinatele mõeldud tehnikapoest uued laagirid 45.- tükk. Väga odav lugu
aahtii
Tsikkel: Yamaha R1
Ei need sitad maksa jah midagi NSK omad mis ka praegu all on 150 eeku tk, lihtsalt ma ei tea kas on mõtet, ju täristab vähe edasi vaatab mis see hääl tegema hakkab.
Motomehike
Tsikkel: ZX10-R
parem ennem ära vahetada kui kokku jookseb laager, siis pole muud loota kui endal luud kondid terveks jäävad ja eluvaim sisse
Jussike
Tsikkel: Gixxer
Lugemata postitus Postitas Jussike »
Kui rehv uus siis oleneb nö. mustrist, M3`mel on keskel katkendlik pikki triip äkki on müra
sellest, omal kahjuks seda masti rehvi kogemus puudub,
kasutatutega on teema teine eriti kui alarõhuga sõidetud.
Kuidas aga rehvi vahetades laagrid otsa said ei mõista?
Terv.
