Honda Hornet 600 ei lähe pöördesse!
Mure selline, nimelt tühikäigul läheb masin kuni 10-pöördeni ja sõidu ajal kuskil 9. Selline tunne nagu mingi jama oleks ees, et ei saa kütust korralikult, kuigi täna sai kõik karpad ära puhastatud. Kasu kahjuks polnud midagi.
Ehk on keegi targem ja annab head nõu.
Re: Honda Hornet 600 ei lähe pöördesse!
Mis siis kui ta näiteks ei jõuagi.
Ja pealegi milleks, -------- maapeal liikumiseks piisab sellestki.
Terv.
Ercki
- Tsikkel: XJ700X CBR929RR CRF450R CB919
Egert24 kirjutas:Mure selline, nimelt tühikäigul läheb masin kuni 10-pöördeni ja sõidu ajal kuskil 9. Selline tunne nagu mingi jama oleks ees, et ei saa kütust korralikult, kuigi täna sai kõik karpad ära puhastatud. Kasu kahjuks polnud midagi.
Ehk seletad natuke lahti oma tühikäigu 10 pööret ja sõidu ajal 9 pööret, kas kõik on parempöörded või mõni on vasak kah? ![]()
See karpade mahakakkumine ja puhastamine on selline vene tehnikaga kaasakäiv nähtus, pole vaja kohe lõhkuma hakata! Vaja mõelda ![]()
Ercki kirjutas:Egert24 kirjutas:Mure selline, nimelt tühikäigul läheb masin kuni 10-pöördeni ja sõidu ajal kuskil 9. Selline tunne nagu mingi jama oleks ees, et ei saa kütust korralikult, kuigi täna sai kõik karpad ära puhastatud. Kasu kahjuks polnud midagi.
Ehk on keegi targem ja annab head nõu.Ehk seletad natuke lahti oma tühikäigu 10 pööret ja sõidu ajal 9 pööret, kas kõik on parempöörded või mõni on vasak kah?
No selleks ma ju postituse tegingi et sa saaksid mulle nõu anda.... Loogiline või mis?
[quote="Jussike"]Mis siis kui ta näiteks ei jõuagi.
Terv.[/quote
Kardan et keerab midagi peesse, kuna mootori töö ei ole ju normaalne kui ta 9 pööret aint läheb. Võivad sitad tagajärjed olla.
Millise kiiruse ja käiguga ta ei lähe?
Äkki selgitad. Ja kas mootor töötab enne seda normaalselt?
Terv.
Jussike kirjutas:Millise kiiruse ja käiguga ta ei lähe?
Äkki selgitad. Ja kas mootor töötab enne seda normaalselt?Terv.
Ta poob kinni kuskil kuskil 9 tuhande pöörde juures sõidu ajal. Lihtsalt rohkem tuure üles ei võta. Kergelt nõksutab mootor.
Kuid kuni sinna maaini sõidab täiesti normaalselt.
Kõikide käikudega on kuskil 9 pöördeid, kust hakkab pooma.
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 228 korda
Egert24 kirjutas:Jussike kirjutas:Millise kiiruse ja käiguga ta ei lähe?
Segu jääb lahjaks arvan.
Ercki
Palju ta sul 6. käiguga välja jookseb siis, järsku sul tahho valetab ja lased piirajasse pidevalt ![]()
- Tänanud: 36 korda
Piiraja ei pane üldjuhul tsiklitnõksutama.
Ercki
franz125 kirjutas:Piiraja ei pane üldjuhul tsiklitnõksutama.
"Nõksutama" on lai mõiste ![]()
Bad Boy
- Tsikkel: jah
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 8 korda
vaata kas mootor saab vabalt õhku kätte, kas õhu filter on puhas. mõned paigaldavad vahele lisa bena filtri, kui on siis vaata ega see umbes pole. puhastatud karpadest ei ole kasu kui mingi voolik või filter on sodi täis ja kui on kütet/õhku rohkem vaja tõmbab umbe kohe. (ka paakide sees on mõnedel ratastel filtrid)
Bad Boy X kirjutas:vaata kas mootor saab vabalt õhku kätte, kas õhu filter on puhas. mõned paigaldavad vahele lisa bena filtri, kui on siis vaata ega see umbes pole. puhastatud karpadest ei ole kasu kui mingi voolik või filter on sodi täis ja kui on kütet/õhku rohkem vaja tõmbab umbe kohe. (ka paakide sees on mõnedel ratastel filtrid)
Paagi tegin seest puhtaks, voolikud samuti. PAnin vahele filtri. Esimese hooga läks kohe 13-tuhandeni, kuid natukese aja pärast hakkas sama trall pihta, et 8-10 pööret siis poob kinni ennast. Õhufilter tundub suht OK. Jube huvitav asi on see, et mul on vaakumiga kraan paagil, kuid vaakumi voolikut kuskile ei lähe. Lihtsalt ongi tühi koht. Kas üldse 98a masinal on selline asi?
Ercki kirjutas:Palju ta sul 6. käiguga välja jookseb siis, järsku sul tahho valetab ja lased piirajasse pidevalt
kuskil 160km)h, kuid see on meelitamisega. kui järsult peale keerata hakkab pooma. muidu kuskil 100 sõites töötab mootor normaalselt.
motokoll
- Tsikkel: Victory
Mis värvusega sul süüteküünlad on? Kas on lumivalgukesed või tahmatondid?
(Turist T200M)>(voshod)>JAWA250>(jawa638)>(gsx400e)>K-750>(vx800)-
Moto Guzzi California III>V92C
pacaan
- Tsikkel: ZX12R turbo
Egert24 kirjutas:Bad Boy X kirjutas:Paagi tegin seest puhtaks, voolikud samuti. PAnin vahele filtri. Esimese hooga läks kohe 13-tuhandeni, kuid natukese aja pärast hakkas sama trall pihta, et 8-10 pööret siis poob kinni ennast. Õhufilter tundub suht OK. Jube huvitav asi on see, et mul on vaakumiga kraan paagil, kuid vaakumi voolikut kuskile ei lähe. Lihtsalt ongi tühi koht. Kas üldse 98a masinal on selline asi?
kahtlustan, et see puuduv vaakumvolla seal kraani otsas võibki vea põhjustajaks olla, mul omal mõned samasugused Hornetid, vaatan järgi kuhu see volla minema peab.
9,8x @ 1/4 - Kawasaki ZX6R
pacaan kirjutas:Egert24 kirjutas:Bad Boy X kirjutas:Paagi tegin seest puhtaks, voolikud samuti. PAnin vahele filtri. Esimese hooga läks kohe 13-tuhandeni, kuid natukese aja pärast hakkas sama trall pihta, et 8-10 pööret siis poob kinni ennast. Õhufilter tundub suht OK. Jube huvitav asi on see, et mul on vaakumiga kraan paagil, kuid vaakumi voolikut kuskile ei lähe. Lihtsalt ongi tühi koht. Kas üldse 98a masinal on selline asi?
Seda oleks küll väga tänuväärt teada:) Kui masin peale seda tööle hakkab normaalselt, olen 6-packi võlgu !
motokoll kirjutas:Mis värvusega sul süüteküünlad on? Kas on lumivalgukesed või tahmatondid?
veel ei ole jõudnud neid maha kiskuda, kuid kas arvad, et asi võib ka küünaldes olla? hetkel ta ju töötab, lihtsalt kui masin vajab suuremat koormust siis hakkab ennast kinni pooma. Nagu ei saaks kätte korralikult.
Pakun välja et kütuse pump hakkab surema. Endal oli just kuuaega tagasi sama lugu, küll aga yamaha r6 ga. Kütuse pump andis 3 bar- asemel 1 bar-i ja ratas pöördesse ei läinud.
Ercki
Belku kirjutas:Pakun välja et kütuse pump hakkab surema. Endal oli just kuuaega tagasi sama lugu, küll aga yamaha r6 ga. Kütuse pump andis 3 bar- asemel 1 bar-i ja ratas pöördesse ei läinud.
Tal see karbareitoritega sel hea kui üldse mingi pump on ![]()
tali
- Tänatud: 12 korda
Ercki kirjutas:Belku kirjutas:Pakun välja et kütuse pump hakkab surema. Endal oli just kuuaega tagasi sama lugu, küll aga yamaha r6 ga. Kütuse pump andis 3 bar- asemel 1 bar-i ja ratas pöördesse ei läinud.
Pump on ikka.
tali kirjutas:Ercki kirjutas:Belku kirjutas:Pakun välja et kütuse pump hakkab surema. Endal oli just kuuaega tagasi sama lugu, küll aga yamaha r6 ga. Kütuse pump andis 3 bar- asemel 1 bar-i ja ratas pöördesse ei läinud.
Pump on ikka.
Küus jookseb otse karpadesse jah. Ehk oskab keegi öelda kuhu see vaakumvoolik minema peab? ehk on selle viga?
voolik peax minema ühe karpa sünkroniseerimise nipli otsa
tnacc kirjutas:voolik peax minema ühe karpa sünkroniseerimise nipli otsa
ainult ühe? sellest piisab?
Ercki
Egert24 kirjutas:tnacc kirjutas:voolik peax minema ühe karpa sünkroniseerimise nipli otsa
Ja teistel sünkroniseerimistorudel peavad niplid otsas olema. Tee selline test võta benavoolik karpade poolt lahti ja vaata kas bensiin jookseb vabalt peale või ei jookse, kui ei siis ühenda see kraani vaakumvoolik ära ja asi korras. Võid ise kah proovida imeda sellest vaakumkraani voolikust ja vaadata kas bensiin hakkab voolama.
Re: Honda Hornet 600 ei lähe pöördesse! KORRAS
Leidsime lõpuks probleemi ühe lahtise vooliku näol. Voolik nimel on kahest otsast kinnitatud karpade külge ja nendest jaguned üks ots mis kinnitub õhupuhastisse. See tekitab talle omakorda vaakumi. (volla nimetust kahjuks ei tea täpsemalt) eelnevalt sai vähemalt karpad korralikult puhtaks korduvalt ![]()
Tänud, kes kaasa aitasid mõelda.
