probleem rolleriga
ratas
probleem rolleriga
Lugemata postitus Postitas ratas »
Tere , probleem ditech pritsungi süsteemiga. Rolleril on vänt , kolb ja tihendid vahetaud kui probleem on sisselaske süsteemiga mis ei luba.
roller on aprilia sr 50.
Kütuse aur on sumbutaajst näha ja atmosfääris on säde kuid kui küünal on sees siis ei luba.
Tegu on esimese käivitusega peale remonti ja kõik pistikud on omal ühendatud.
Enne remonti oli sama probleem et ei lubanud.
ratas
Re: probleem rolleriga
Ise kahtlustan et starteriga on probleeme.
ta veab kuid ei anna õiget pööret.
ratas
ratas kirjutas:
up
Boobush
Tsikkel: roller
ratas kirjutas:
OotOot :D Kus see säde sul on? (lol)
Kellel lendab magnetväli õhku, kes näeb atmosfääris sädemeid - kuradi kirju on meie maailm ikka :D
ratas
[/quote]
Kellel lendab magnetväli õhku, kes näeb atmosfääris sädemeid - kuradi kirju on meie maailm ikka :D[/quote]
Kas oleks võimalik lahti defineerida mida säde tähendab?
Ma ei saa aru kas mõnitada inimest või on ka mingid teadmised mis võiksid aidata.
Koristaja
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 187 korda
Lihsamalt öeldes on su jutt jabur ja grammatiliselt täiesti mööda, ning mõtekam oleks juba keegi targem kohale kutsuda, kes asjad üle kotrollib.
mty
Lugemata postitus Postitas mty »
"atmosf22r aka vaba 6hk" versus "silindris"?...
edit: 5 komponenti sisep6lemismootori t88tamisel on: katalysaator e. 6hus sisalduv hapnik, kytus e. bensiin, s2de, ajastus ja kompressioon...v2hemalt yks neist on puudu/vale...tuleb v2lja selgitada milline...kui mainisid, et v2ljalaskest tuleb bensiiniauru, siis selle poolega peaks ok olema...
rolller
Tsikkel: TT600R
Lugemata postitus Postitas rolller »
Atmosfäär ehk õhkkond on Maad ümbritsev kihilise ehitusega õhukest (dilämmastiku, dihapniku, argooni, süsihappegaasi ja teiste gaaside ning veeauru segu), mis pöörleb ja tiirleb koos Maaga. Maa atmosfääri alumine piir on maa- ja merepind, ülemine piir aga ei ole täpselt määratletav. Hämarikunähtuste ja kõrgete virmaliste vaatluse põhjal arvatakse, et see on 1000...1200 km kõrgusel.
Ei leia mingit otsest mootoriga. Loe palun enda esimene post uuesti üle, mingid sisselaskesüsteemid mis ei luba..... MIDA EI LUBA?
ratas
rolller kirjutas:
Kütuse peab saama kätte kuna pihusti sai maha võetud ja kontrolitud.
kuid õhu kõrgsurve vooliku otsa näpp pannes ei olnud eriti midagi starterit andes tunda.
Kas kõrgsurve kolbpump hakkab ditech süsteemidel alles pööretel tööle?
Kahtlus on et ei saa õhku , kuna säde on näha kui küünal on mootorist väljas ja süütenurka ei annagi muuta original ajuga ja anduri asend korvi suhtes ei tohiks muutuda.
Küünal on värske ja õige soojusastmega.
Ka surve on mõõdetud.
Mitte ühtegi pauku ei ole tulnud siiani.
ping
Tegu paistab olema Orbital pritsesüsteemiga.
Palju bentsu ja õhu rõhk on? Kui pikk on säde õhus?
ratas
ping kirjutas:
õhu rõhku hetkel pole võimalik mõõta sest sealt ei tule piisavlt et mõõtja tööle saada.
tegu on 2t mootoiga millel sissesõit tegematta.
kütuse pumpa pole mõõtnud kuid kütust ta pritsib kui võtta pritsung maha.
ping
:roll: , piisavalt informatiivne kirjutis. :lol:
Koristaja
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 187 korda
Mingi libateema? :roll:
Mine “Rollerid”
