zx6r - jama toorega
Snuffit
Tsikkel: Suzuki GSX1250 FA
zx6r - jama toorega
Lugemata postitus Postitas Snuffit »
Ratas: zx6r 2000a.
Viga: Selline mure, et ratast külmalt käivitades hoiab toorest "peal" aint mingi 15-30 sek. :wack:
Ehk siis kui külmalt käivitada, siis teadagi ilma, et toores peal oleks, sureb ratas välja. Tõmban siis käivitades toore peale, käivitan ja rattas hakkab ilusti tiksuma. Läheb mööda u. 15-30 sek (vahel rohkem, vahel vähem) ja toores justkui "kaob järelt ära" ja pöörded langevad ja tsikkel sureb välja. Seejärel ma käivitan uuesti ja olen sunnitud hoidma käega gaasi, kuni temp näidikule "---" asemel "40`C" ette tuleb, ehk siis mootor soojaks läheb. Alles siis saan hakata tegelema kinnaste ja kiivriga ja ei pea muretsema, et tsikkel välja sureks.
Midagi muud nagu rattal häda ei ole, töötab ilusti. See konkreetne mure on olnud juba pikemat aega tegelikult, kuid kuna eelpool mainitud süsteemiga saab ka hakkama, pole oma laiskusest lähtuvalt siiani abi otsinud.
Olgu ka mainitud, et ostes töötas toores ilusti ja ta on siin vahepeal minu käes olles selle mure külge saanud. Asi võib olla seotud ka sellega, et tsikliga on korra pikali vajutud (väikselt kiiruselt, vasakule küljele, heinamaale). Tookord kukkudes tehniliselt ei juhtunud midagi, oli vaja vaid gondleid remontida ja uued peeglid ja klaas osta. Nii,et ei oska öelda, kas võis viga sealt alguse saada, ehk põrutas midagi ära?
Talvel läheb masin niikuinii nö "värskendamiskuurile" ja tahaks siis ikka, et kevadeks oleks kõik asjad korras, toores kaasaarvatud.
Ehk siis kokkuvõtteks, kas oskab keegi öelda, miks mul tsikkel ainult pool mintsa toorest hoiab? Peale seda gaasi hoidmine on natuke tobe ja ka aja raiskamine, sest samal ajal võiksin tegeleda varustuse selga panemise ja ukse lukustamisega nt.
Tänud abistajatele :bsmile:
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
Re: zx6r - jama toorega
miks seda toorest üldse nii pikalt hoida?
MaxofSix
Tsikkel: 99' Yamaha Dragstar
Lugemata postitus Postitas MaxofSix »
Kütte segu paigast ära?
S*** takes time and effort.
Kawasaki ER-5 -97>Yamaha YZF750R -95>Yamaha SZR660 -97>Kawasaki ZX-7R -97> Honda VT700C - 84> Yamaha XVS650
Snuffit
pyta kirjutas:
No kui ma ei hoia, siis ta ju sureb külmast peast välja. Seni kuni soojaks läheb on ju vaja toorest peal hoida. Kui ta soe on, siis pole jah vaja toorest ja töötab ilusti.
MaxofSix kirjutas:
Kas sel juhul segab ainult toorest v? Nagu öeldud peale toore muid muresid ei ole ja sõites ja soojalt seistes pole muresid.
Kust seda vaadata/reguleerida saab?
rotiratas
Tsikkel: Buell
Lugemata postitus Postitas rotiratas »
Mul 2001. zx6r ja käib enam vähem sama moodi päris välja ei sure aga pean ka soojenemis faasis vahepeal kas gaasi andma või siis toorest maha kruttima. Soojalt sõidab samuti hästi. Mina isiklikult sellest endale probleemi ei tee. Kuna karpa pill. Ei ole mõtet tutkima hakata 4 karbussi pärast vaja sünkrooni saada jne jne. :bsmile:
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
Toore trossi pingutamine annab tulemust?
Snuffit
nüüd tulevane nv saan tsikliga jälle kokku, siis vaatan, ehk tõesti on asi trossis. A juhul kui ei ole, on ehk kellelgi muid mõtteid?
Fos
Tsikkel: foorumi vihatuim
Lugemata postitus Postitas Fos »
kui sa pead uuel käivitusel gaasi peal hoidma, siis viga pole mitte selles, et toores ära kaob vaid just selles, et ta EI kao ära. Sa annad ju rutskaga õhku juurde = segu enne oli liiga kange :idea:
If it has tits or wheels It will get you in trouble.
