Poob kinni
Teema algataja - Postitusi: 138
- Tsikkel: sinine ja paljas
Poob kinni
Aprilia sr50 ´07, alla gianelli record summuti. Ehk oskab keegi tark abi anda. Selline mure, et kui kiirendad põhjagaasiga on kõik kuni sinna maani hästi, kuni mootor hakkab ilusti lõpust peeneks minema8läheb spido järgi 80+). Siis täpselt selline mure, nagu ei saaks enam bensiini kätte. Hakkab kinni pooma. Kui lasta auk poolepeale lahti ainult, kaob mure ära, ehk poole gaasiga sõites läheb isegi rohkem pöördesse kui täis gaasiga. Olen proovinud kahe erineva düüsiga(54 ja 86). Kuna roller pole minu, pole läinud ka vahepealset düüsi ostma, kuna pole kindel kas asi on düüsis. Olen proovinud ka segukruviga mängida, kuid ei miskit. Rolleril muud midagi näpitud ei ole kui ainult summuti ja rullikud kergemate vastu vahetatud. Ehk oskab keegi tark öelda, mida võiks veel proovida, et ilusti mootorist kõik kätte saada ja ei peaks poole gaasiga vurama.
Re: Poob kinni
indrek91 kirjutas:Rolleril muud midagi näpitud ei ole kui ainult summuti ja rullikud kergemate vastu vahetatud,
wtf, kuidas rs50-nel rullikuid vahetada saab?
või on sr50 ?
- Tsikkel: Honda Transalp
Re: Poob kinni
vabandust, sr50, väike näpukas! Aga filter on just puhastatud/õlitatud, kõik õhufiltri kanalid jne ka üle vaadatud.
Re: Poob kinni
Õhufiltril ja "õhufiltril" on vahe! Proovi kas-või ilma, kui teise samasuguse masina (mis läheb pöördesse) filtrit pole prooviks võtta.
Re: Poob kinni
Lisaõhku kuskilt ei tohiks saada kollektorid kõik terved ja ilusti küljes, kuna teist filtrit pole võtta, proovisin ka ilma filtrita juba, tulemuseks ainult kärtsuv võrr, ei läinud pöördesse ega midagi, segu timmimisest asi paremaks ei läinud. Ma ise mõtlen, kas selline variant on võimalik, et ujuks ei lase bensul piisaval kogusel karpasse jõuda ja tulemuseks ongi bensu puudus. Ei usu ometi, et summutist selline asi tingitud võib olla, et enam rohkem pöördesse rohkem ei lähe, kuid kurat, kes teab. Asi oleks vaja siiski korralikult timmi saada. Proovisin ka rolleripoiste foorumist abi saada, ega ega seal vist erilisi teadlasi ei liigu:D
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Re: Poob kinni
Segunõela tõstmisega oled katsetanud? Kui abi pole, siis pead vast ikka veel suuremate düüsidega katsetama. Üldjuhul ikka just nii ongi, et kui nn sportsummuti peale paned vajab ka karburaator häälestamist. Kahetaktiline on ülitundlik selles suhtes.
Re: Poob kinni
Olen proovinud ka nõela tõstmise ja langetamisega, aga eks siis proovin veel ka suurema düüsiga, kuigi vahe originaaliga juba pea kahekordne.
