K: Miks ZZR 600 külma mootoriga poob?
Allanpoiss22
Lugemata postitus Postitas Allanpoiss22 »
Tere klubilised. Probleem järgmine, et kui mootor külmalt käivitada, siis läheb käima peale tooreklapi tõmbamist ning alguses nagu töötaks paari silindriga. Siis saab pöörded ilusti üles ning kui "toorest" vähemaks regullida, tahab välja surra. Kui mootor on töötanud nii paar minutit, võib "toore klapi" maha võtta. Mootor töötab ilusti ühtlaselt. Samas kui lisada äkki gaasi, siis hakkab pooma ja ei lähe pöördesse. Kui õrnalt keerata, siis läheb küll. Ei tea milles võib probleem olla? Küünaldes või juhtmetes? Kui mootor täiesti soe on, siis läheb probleemideta pöördesse. Igasugune abistav informatsioon on teretulnud! :)
PS! Mootorrattaks on Kawasaki ZZR-600 R4 72kw 1991.a.
Tänud! :D
Junzu
Re: K: Miks ZZR 600 külma mootoriga poob?
Selles asi ongi, et mootor pole soe. Liiga vara keerad toore maha.
Allanpoiss22
Kus peaks termomeetri tseier sooja mootori korral olema? Kella keskel? Mul ei "tõuse" eriti see tseier..vb on termostaat läbi?!
rainer300
Seier võiks olla keskmise osa peal aga tänase ilmaga vist eriti ei taha soojaks minna jh.
zx12r
Allanpoiss22 kirjutas:
Proovi: nii kui hommikul silmad lahti teed, viska tekk maha ning jookse rutuga paar tiiru ümber maja - mis tunne peale 30 sek jooksmist on?
Rattal sama tunne.
Tegelikult asjast - mul oli omal sama aasta Kawa, küll mitte ZZR. Külmaga ei tahtnud ka korralikult töötada üldse. Põrises küll kenasti toorega aga kui oli vaja kiiruga peale käivitamist sõitma minna, pidin toore vähe peale jätma. Selle vastu aitas see, et hoidsin ratast sauna eesruumis - hommikul uks lahti ning toasooja rattaga minema. Teise variandina lase lihtsalt toorega töötada kuni on korralikult soe, piisas juba sellest kui esimese veerandi kriipsuni jõudis, see oli siis mu mäletamist mööda kollane ala temperatuurinäidikul, siis tuli roheline ning kõige lõpuks punane.
snoops
Lugemata postitus Postitas snoops »
Millal viimati jahutusvedelikku vahetati? Minu pea sama vanal rattal hakas pärast jahutusvedeliku vahetust temperatuuriseier ilusti keskele tõusma mõne minutiga. Enne oli kusagil skaala alguses ja liikus kõrgemale ainult kõvasti (üle 10krpm) ja pikalt piitsa andes.
Allanpoiss22
Hehh..Tänx düüdid! :) Ei tea mis ajal viimati tosooli vahetati. Oot..aga milline tosool üldse läheb? Tavaline sinine vist ei pidavat sobima?
FirePlay
Tsikkel: Jah
Lugemata postitus Postitas FirePlay »
suht pohhui, tosool on tosool, töötavad nad kõik ühtemoodi. Ise sõitsin suvel mõnda aega dest. veega kuna polnud aega tosooli osta. :lol:
Estelon&Technics
erxz
Tsikkel: Kawa/KTM/Honda/Beta
Lugemata postitus Postitas erxz »
päris igat vedelikku jahutussüsteemi ka sisse ei ole soovitav kallata !
TOSOOL ei ole kohe kindlasti mõistlik valik mototehnikale ja tänapäevastele autodele !
Julgelt võid sisse kallata 'ANTIFREESI'
erko(at)motodepoo.ee
www.motodepoo.ee
FirePlay
Tsikkel: Jah
erxz kirjutas:
5l ja nii odav antifriiser :shock:
Estelon&Technics
erxz
FirePlay kirjutas:
erxz kirjutas:
võibolla oled ajanud segamini kontsentraadi ja valmis segu ...
www.motodepoo.ee
eerikkarts
Antifreeze on antifreeze ja see samune Tosool on ka antifrreeze, see üldnimetus vedelikele mis ei külmu talvel ja need on nii punased, sinised, rohelised!
Lihtsalt hakkati Antifreezi deferintseerima Tosoolist sel lihtsal põhjusel et üks oli nö vene toode ja teine lääne toode.
Vene Tosoolid olid sinised samas ka antifreezi olen näinud mis oli sinist värvi.
ja olen näinud Tosooli mis olid rohelist ja punast värvi.
Üldiselt on nii et et Sinine tosool on vängem, astub kergemini oksüdeerimise reaktsiooni alumiiniumiga
Tavaliselt ka sinistel jahutusvedelikel on kõrgem keemispunkt 150-170c
Rohelised ja punased jahutusvedelikud on sõbralikumad alumiiniumi suhtes, seega neid soovitatakse ka alumiinium mootorites, sisaldavad moodsaid sünteetilisi määrde lisandeid jne
Üks vene ajakiri oli testinud erinevaid tosoole jne korralik sinine tosool ei erine teistest värvilistest toodetest nö "antireezidest". Vahe lihtsalt selles et vene tootjate kvaliteet on sedavõrd ebastabiilne et kokkuhoidmise mõttes üritavad ainete koostisosadel kokkuhoida ja sealt see müüt et sinine tosool paha paha uutel autodel ja Punane/roheline hea.
Sinine tosool on reeglina ka Etüleen Glükooli baasil mis loetakse mürgiseks
Loodan et pilt sai selles osas selgeks
Ja veel need kes sõidavad dest. veega võivad oma veepumba laagritega/puksidega varsti hüvasti jätta ei lähe kaua aega mil nii korrosioon kui ka lihtne määrde puudumine teeb oma töö.
Nimekamate firmade tosoolides on kõik lisandid olemas veepumba määrimiseks, kallake alati head jahutusvedelikku, nimekamatte tootjate omi Comma, Liqui Moly, Mobil, jms tuntud õlitootjate tooteid ja vahet pole mis värvi!
Vältige neid Säästu, Prisma jms potskusi nende kvaliteet on küsitav!
Vee kasutamine on äärmistes tingimustes kui pole jahutusvedelikku lambist võtta.
Viimati kui mu silindri pea tihend läbi lõik tekkis jahutussüsteemi surve mis surus vedelik süsteemist välja. Kallasin sisse BonAqua Gaseeritud vett mis mul kohvris oli et ilusti koju jõuda :D
5Okuus856üheksa
tarvi14789
Tsikkel: DR BIG
Lugemata postitus Postitas tarvi14789 »
Mul oli sama ratas ka aasta 91.a peale seda kui uue mootori (mootor veits uuem) ostsin oli ka algul sama jama, külmalt nagu paari silindriga töötas ja kui läks soojaks oli tip top aga siis sai karpad ära süngitud ja ka see probleem sai lahendatud. :wink:
Allanpoiss22
Nüüd on siis peaaegu kogu vajalik tarkus esialgu käes. Selline küsimus ka veel, et millist õli soovitate mootorisse kallata? Kas käigukasti õli läheb eraldi?
Allanpoiss22
Tänan! :)
Tsikkelröövel
Vaene mootorratas. Mul süda tilgub verd. Nii jätkates pole Sul ratta-rõõmu kauaks.
Sõber, võta ja loe natuke kasvõi üldiste ja elementaarsete põhimõtete kohta. Manuaalist on vist üldse vara rääkida. Tuttuue masinaga võib veel veidi teadmatu olla (eriti, kui raha ropult), aga sõitnud masinaga on teadmiste täielik puudumine kiireim tee masina lõhkumisele.
See pole pilkamine, vaid tõsine aus soovitus. Ärge jannake käsikaudu, enne üritage ikka mõelda-selgeks teha ja siis näpuga katsuda.
Algne küsimus on OK (keegi pole sündinud tark ja kirjas ka kõike pole), aga see õli-värk ületas vaikimispiiri (ja see ON kirjas).
Kunagi ammu Saksamaal õpetati traktorikoolis selline sõna: WOLKE. See oli see, mis tuli alati enne sõitu meeles pidada. Sõna algne tähendus on PILV, aga see pole tähtis.
Asja sisu oli: Wasser, Öl, Luft, Kraftstoff, Elektrizität. (ek. Vesi (jahutusvedelik), Õli, Õhk, Kütus, Elekter (Aku). Ehk siis asjad, mida peab pm ALATI kontrollima enne sõitu minekut, kui ei soovi probleeme. Ja kus pole tähtis, oled masinamees või pikkade küüntega tibi.
Talv pikk, head asjade selgekstegemist!
Morse
Lugemata postitus Postitas Morse »
Mul tüdruku rattal oli samasugune probleem (samuti ZZR600).
Vahetasime küünlad ära ja asi sellega piirduski. Töötas 2 aastat korralikult.
Sel sügisel oli esimest korda jälle sama jama. No eks peab jälle küünlad ära vahetama, need ongi juba topeltnormi sõitnud vist... :oops:
Olen laisk olnud, lihtalt. Oma rattal vahetan ikka iga aasta küünlaid aga baigil lasin viimane kord üle ja nüüd on tulemus käes.
Kui see sinu probleemi ei lahenda, siis halba ei saa see küll mitte kuidagi teha.
Allanpoiss22
Milliseid küünlaid kasutasid?
rainer300
Sul ju olemas link, seal kõik kirjas! :bsmile:
Allanpoiss22
Ah jaa..mul täna veits pikk "juhe"! :wack:
Aga tänud vastajatele..mina jään igal juhul pikkisilmi kevadet ootama! :)
FirePlay
Tsikkel: Jah
Kes ei ootaks? :lol:
Estelon&Technics
