Paluks nõuandeid- Jawa 638 ei lähe pöördesse
soolo
Tsikkel: Africa Twin
Lugemata postitus Postitas soolo »
Mõistuse vaheaeg vist, vanast Jawast ei saa jagu. Probleem järgmine- tühikäigult 3.5 tuhandeni käib ilusti ja siis tuleks nagu piiraja peale. Säde ära ei kao, kütuse probleemid on välistatud, laadimine ja aku korras. Peale on pandud elektronsüüde, süütenurk paigas. On kellelgi kogemusi või ideid kuidas mootor jälle laulma saada? Mehaanilisi probleeme ei tohiks olla, just vahetatud tihendid/kolvid/laagrid, kompressioonid OK, käivitub ja tühikäiku tiksub perfektselt.
argo_1974
Re: Paluks nõuandeid- Jawa 638 ei lähe pöördesse
Lugemata postitus Postitas argo_1974 »
Võta kompass, lase mootoril umbes 1500 p/min käia (esituli sisse lülitatud) ja hoia kompassi geneka kohal vastu mootorikaant. Kompassi nõel peab näitama geneka poole, st põhjapoolus paikneb suunaga sissepoole. Kui see pole nii, siis on mähis valetpidi keritud ja poolused paiknevad vastassuunas. Sel juhul vaheta genekaharjade juhtmed (valge ja roheline juhe) omavahel ära.
soolo
Tundub küll nõidumise moodi aga proovin. Kas teaduslik seletus ka on kuidas see lõpupöördeid mõjutab? Arvasime ka et geneka magnetväli hakkab anduri signaali segama , panime peale mingi parema tüki (analoogne töötab teise Jawa peal korralikult),tolku ei mingit. Segadust tekitab veel see ,et vahepeal võtab luti suhu ja veidi aega töötab täitsa ponksilt,siis mingil suvalisel hetkel hakkab jälle jantima.
Tänatud: 464 korda
-10C ei ole just õige aeg oma kahetaktilisi timmida :wack:
Enda vanat MT-9' at sai samuti talvel mõnusate miinuskraadide juures uute karpadega timmitud-peale paariminutilist tuuritamist oli JOKK :bsmile:
Sai siis karpad edasi müüdud ja jeekim pani kevadel need oma masinale peale ning- voilaa :idea:
Teine asi, mis õhkjahutusega masinatel on hirmus tähtis(IMHO)-õiged küünlad :!: Kui vahetasid-taasta remondieelne olukord.
soolo
Küünlaid, juhtmeid ja piipe on juba teisi proovitud, temperatuur on 16 kraadi plussis, kütuseks värske segu teisest nõust statiivilt,karbuss on tutikas.
unimüts
Lugemata postitus Postitas unimüts »
soolo kirjutas:
Kas väike elektron süüde, millel süütenurka ei saa muuta??
Kui jah siis ma kaugemale ei vaatakski. Viil kätte ja süütenurk õigeks viilida. (süüteplaadi augud ovaalseks) Blin mälu järgi oli kohe 10 kraadi "ämbris nurk"
Yamaha Fazer fzs 600 (1998)- naisele
Ja otsin juba ise uut kaherattalist...
soolo
Tänud vastajatele, abi oli harjajuhtmete ümbertõstmisest,Argo (w) :bsmile: :bsmile: :bsmile: Masin käib nüüd nagu kellavärk ja sellise lahenduseni ise vist poleks jõudnud . Respect!
riksx
Lugemata postitus Postitas riksx »
Et nõiakunsti valdamine on vahest kasulik. :P
Kui aus olla, siis sellise veaga pole silmitsi olnud, kuid kõige huvitavam on vea tuvastamine.
Enduro - Beta 300RR 2018
Nostalgia
Planeta 5-S ja Jupiter 4-SS
ishijupp
Tsikkel: BMW R1150R , K-650
Lugemata postitus Postitas ishijupp »
Uudis selline asi mullegi- kuidas valetpidi juhtmed kõrged pöörded maha niidavad?
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
ishijupp kirjutas:
Mingist pöördest hakkab vale polaarsusega laadimine aku pinget maha tõmbama ja säde jääb nõrgaks? :roll:
ishijupp
davidsoniharald kirjutas:
ishijupp kirjutas:
Kurja, kui laadimine juba akut kustutab, kas siis ei peaks geneka mähised ilusat sinist suitsu näitama?
argo_1974
Siin on probleem lihtsalt selles, et pöördvoolugeneraatori ja induktiivsensori(te) magnetväljad hakkavad üksteist häirima. Kuna kontaktsüüde on geneka magnetvälja suuna suhtes tundetu, siis JAWA tehases joodeti rootorimähise otsad liugerõngaste külge suvaliselt. Geneka polaarsust (+ j -) harjajuhtmete ümbertõstmine ei mõjuta.
ishijupp
argo_1974 kirjutas:
(w)
