Otsin treialit
Otsin treialit
Otsin treialit.Kes valmistaks mulle puksi: seina paksus 0,5mm,välimine raadius 22mm,sisemine raadius 21mm ja puksi pikkus 1,2cm.
Kontakt:PM või email varik100@hotmail.com
pritsu
- Tsikkel: TDM 850
Re: Otsin treialit
Kus Eesti otsas oled? Sirgelda joonis, ehk saan aidata...
Ivoonu
- Tänanud: 109 korda
- Tänatud: 65 korda
Re: Otsin treialit
andrezoo9 kirjutas:seina paksus 0,5mm,välimine raadius 22mm,sisemine raadius 21mm ja puksi pikkus 1,2cm.
Nii lihtsa asja jaoks nüüd küll joonist vaja pole
Ainuke küsimus on hetkel materjalivaliku suhtes.
Re: Otsin treialit
Tallinnas asun.Ja ma ei oska öelda mis metallist seda teha.Puksi on vaja laagri ja mootoripoole vahele.Laager hoiab veovõlli.Mingit tugevamat sorti metalli ikka.
Re: Otsin treialit
ega see nii lihtne detail polegi. Puks peab olema paraja pressiga nii seest kui väljast. Nii õhukese seinapaksuse juures on sajandikke taga ajada päris karm üritus. Kas tõepoolest siis millimeeter suuremat laagrit ei leia?
Re: Otsin treialit
Pole olemas sellise suurusega laagrit.Teine variant on et osta 0,5 mm plekki ja lõigata sobiv riba ja ümber laagri keerata.Aga sõber soovitas ikka puksi et puks vastupidavam.
Re: Otsin treialit
andrezoo9 kirjutas:Pole olemas sellise suurusega laagrit.Teine variant on et osta 0,5 mm plekki ja lõigata sobiv riba ja ümber laagri keerata.
Äkki sobib mõni tollmõõdus laager? Samas võib leiduda ka sellises mõõdus toru.
Re: Otsin treialit
no aga mis mõõdus laager originaalis siis oli? (siseauk ja pealt) See pleki varjant unusta kohe ära.
Re: Otsin treialit
Andrez kirjutas:andrezoo9 kirjutas:Pole olemas sellise suurusega laagrit.Teine variant on et osta 0,5 mm plekki ja lõigata sobiv riba ja ümber laagri keerata.
ei leidu sellist laagrit,aga toru kohta peaks uurima.
Re: Otsin treialit
Vaevalt, et nii täpses mõõdus toru leidub - laagrisaale sisemõõt võib olla 0-iga..., see tähendab 22,00 ja veovõlli mõõt 21,00+ 0.02mm - seda muidugi juhul, kui need on kulumata. Parem on laager ja võll treiali juurde kaasa võtta, et ta saaks üle mõõta ja lihtsam puksi teha ka, kui saab mõõtu kohapeal sobitada.
korke
- s1000rr Guru
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 14 korda
Re: Otsin treialit
Kumb siis ,et kas diameeter või raadius ![]()
andrezoo9 kirjutas:Otsin treialit.Kes valmistaks mulle puksi: seina paksus 0,5mm,välimine raadius 22mm,sisemine raadius 21mm ja puksi pikkus 1,2cm.
andrezoo9 kirjutas:http://album.ee/node/24593561/50266081 joonistus ka siis
Re: Otsin treialit
jawam. kirjutas:Vaevalt, et nii täpses mõõdus toru leidub - laagrisaale sisemõõt on ju 0-iga..., see tähendab 22,00 ja veovõlli mõõt 21,00+ 0.02mm - seda muidugi juhul, kui need on kulumata. Parem on laager ja võll treiali juurde kaasa võtta, et ta saaks üle mõõta ja lihtsam puksi teha ka, kui saab mõõtu kohapeal sobitada.
oot ma võtan laagri ja võlli treiali juurde,aga mul vaja ju mootoripoole ja laagri vahele puksi.
Re: Otsin treialit
rolller kirjutas:no aga mis mõõdus laager originaalis siis oli? (siseauk ja pealt) See pleki varjant unusta kohe ära.
Originaal laagrit ei saa panna kuna pole originaal võll.
laager mida vaja on,on 22väljast, 15seest ja pikkust 1,2cm.
seda ka et tegu on nõellaagriga.
Re: Otsin treialit
korke kirjutas:Kumb siis ,et kas diameeter või raadius
mul sõnu selle koha pealt napib,vaata pilti:http://album.ee/node/24593561/50266081
Re: Otsin treialit
Tim0 kirjutas:võibolla oleks võlli lihtsam parajaks teha ?
selle koha pealt soovitati ikka võll samaks jätta kuna kes teab kas võll pärast vastu peab.
janis
- Tsikkel: Kawasaki GTR1000
Re: Otsin treialit
Kuidas ta sul selle puksi ära fikseerib? Ei saa päris nii et viskad laagri vahele ja laod kokku, laager toetub võlli vastu ja on paigal aga see puks võib ujuma hakata või ringi tõmbama , kui sa tahad et see oleks istuga mootoripoole küljes siis vii mootoripool ja laager korraga treiali kätte, et ta saaks sinna õige istuga puksi teha.
Re: Otsin treialit
janis kirjutas:Kuidas ta sul selle puksi ära fikseerib? Ei saa päris nii et viskad laagri vahele ja laod kokku, laager toetub võlli vastu ja on paigal aga see puks võib ujuma hakata või ringi tõmbama , kui sa tahad et see oleks istuga mootoripoole küljes siis vii mootoripool ja laager korraga treiali kätte, et ta saaks sinna õige istuga puksi teha.
ma mõtlesin et liimib poldiliimiga puksi laagri külge ja siis liimib mootoripoole külge.aga jh kui võimalus on siis annab ikka mootoripoole ja laagri ka.
Re: Otsin treialit
andrezoo9 kirjutas:rolller kirjutas:no aga mis mõõdus laager originaalis siis oli? (siseauk ja pealt) See pleki varjant unusta kohe ära.
Nõellaager on siis ainult sissepoole nõeltega ja väljaspool saale? Sellisel juhul on jah lihtsam puksiga taastada. Suure istuga pannes võib laagri tihedaks pigistada, aga samas istu suurusega saab ka mingil määral laagrilõtku reguleerida, liim vahele on jah üks variant. 125CZ krossikal olid raamlaagrid leevenduseks plastpukside sees, aga need kulusid ära ja treiti metallist puksid.
Re: Otsin treialit
jawam. kirjutas:andrezoo9 kirjutas:rolller kirjutas:no aga mis mõõdus laager originaalis siis oli? (siseauk ja pealt) See pleki varjant unusta kohe ära.
seda ka et tegu on nõellaagriga.Nõellaager on siis ainult sissepoole nõeltega ja väljaspool saale?
seespool nõelad.väljaspoolt on nagu puks.
Re: Otsin treialit
art30 kirjutas:On olemas selline laager D22xd14x13( sisesaaleta) http://medias.ina.de/medias/en!hp.ec.br ... Le7?#RNA49
kui laagrit otsida siis mul vaja laagrit mõõtudega:
Fw-16
D-22
C-12
Re: Otsin treialit
ladu(jae ja hulgimüük): Võhmanõmme küla, 48106 Põltsamaa vald, Jõgevamaa, tel. 776 8651,
GSM 523 4731, faks 776 8652, poltsamaa@moduator.ee
väljakutsed 24h TEL: 5234731 Tasuline teenus !
Tallinna kaubajaotus - tellimine ja info : tel.7768652 Sealt võib palju erimõõdulisi laagreid saada.
pritsu
- Tsikkel: TDM 850
Re: Otsin treialit
Teema hullult käima tõmmatud ![]()
Tallinn sobib kenasti. Eks homme kella 15 aeg uurin, kas prindin töö juures joonise välja ja viin treiali juurde...
Re: Otsin treialit
art30 kirjutas:andrezoo9 kirjutas:art30 kirjutas:On olemas selline laager D22xd14x13( sisesaaleta) http://medias.ina.de/medias/en!hp.ec.br ... Le7?#RNA49
Fw-16
D-22
C-12skf-il on D22x16x12 (HK1612)
üks hea koht Tallinnas http://www.kavial.info/index.php?page=est_kontakt
saatsin kirja neile.
pritsu
- Tsikkel: TDM 850
Re: Otsin treialit
printisin joonise, annan homme treialile, ta ütleb vähemalt hinna...
