Jahutussüsteemi muutmine
Hotrod
Teema algataja - Postitusi: 405
- Tsikkel: vs750 chopper
Ehk millise rõhu juures peaks avanema radikakorgi rõhuklapp. Rattaks on Suzuki vs750. Ei suutnud kuskilt täpsemat infot leida. Ning kas süsteem hakkab toimima ilma rõhuklapita nö avatud süsteemina?
Seoses ümberehitustega on asendunud originaalradikas koos korgiga tavalise radika vastu millel ainult sisend ja väljundots. Hetkel on isetehtud paisupaak kõige kõrgem punkt ja selle metallist korgis on pisike auk. Seega rõhu tekkimine süsteemis on välistatud. Kas eelmainitud süsteem võiks toimida, või oleks vaja selle korgi asemele auru- ja õhuklapiga kork ehitada, nagu vanadel autodel oli, nii et paisupaagiks oligi vaid radika ülemine paak. Kork lasi välja üleliigse auru ning jahtudes võttis asemele välisõhu.
Paha on see et mingi tavamõõdus kork jääb seal silma riivama ning ei mahu tõenäoliselt ka ära. Kui leiaks mõne lõdviku vahele käiva rõhuklapi, tõimiks ka selline variant ehk.
Ehk on kellelgi mõni hea idee.
They mark their territory.
Re: Jahutussüsteemi muutmine
Isegi kui ta hakkab sul toimima, siis langeb juba keemistemperatuur, kuna vedelik pole rõhu all.
Vesi läheb 100 kraadi juures keema kui rõhku pole. Mu rattal vist ventilaator rakendub alles 110 kraadi juures näiteks.
Aga kui näiteks 3bar kaitseklapiga teed, siis saab vesi minna üle 130 kraadi enne kui keema läheb.
Hotrod
Sellest olen teadlik et keemistemp muutub vastavalt rõhule. Siis tuleb mul lihtsalt katsetada ja tempi mõõta esialgu. Siiski kahtlustan et võib keema minna sedasi, kuna ventikat mul ka ei ole enam seal.
Ära põe,pane punane konsentraat sisse,see ei aja veel +125C ühtki mulli(digi termomeetriga testisin normaalrõhuga st. avatult).Samas sinine valmissegu läks +105C keema(samuti avatult).
Kui spetsiaalset lõdviku vahele käivat rõhuklappi ei leia, siis nt Hydroscandist saab üleminekud, et keskküttes kasutatav klapp lõdviku vahele panna. Need rõhuklapid enamasti suht suured muidugi, ei teagi kas väiksemaid ka saada on...
http://www.worldofplumbing.co.uk/img/1/220.jpg
Aga jah, kui punane jahutusvedelik tõesti veel mullikesi ei aja 125 kraadi juures, siis ei tohiks väga probleemi olla..
petz
... a vb-olla paneks siis juba ka küttesüsteemi paisupaagi, näit.http://www.zilmet.de/ ![]()
Hotrod
Aga Proovin siis lahustamata punase jahutusvedelikuga.
Hetkel asjad siis sedasi, radika ülemisest otsast läheb lõdvik kolmikusse ning üks ots üles paisupaaki ning teine alla mootorisse. Paisupaak siis raami sees. Kogu selle klapimajandusega läheks kole kitsaks..
