stellaga probleem
jonn1996
stellaga probleem
Mure siis sihuke,et sõidu ajal suri masin lihtsalt välja.Selgus et säde oli ära kadunud ja küünla vahetamisel ka sädet tagasi ei tulnud.Milles võib olla viga?ise kahtlustan süütepooli.. aga kuidas kindel olla? (vene stella)
Re: stellaga probleem
Esmalt kontrolli juhtmeid ning nende ühendusi (lüliti, "hall karp", süütepool, küünlapiip jne). Viska pilk peale ka generaatorile.
Põhimõtteliselt peaks saama testriga kah mõõta ning selle kaudu vea leida. Suvalt muidugi testrit ühendada ei saa: selle jaoks oleks vaja ikkagi inimest, kes tunneb selle kasutamist.
jonn1996
paps tunneb testerit küll... aga ta tahaks teada milliseid otsi kontrollida jms
Eks vast järjest hakata kontrollima, kuni jõuab veani välja.
// Kindlasti võta elektriskeem kõrvale.
jonn1996
Mis mootoriga sul seal tegu on (ilmselt midagi "V-50" - seeriast; V-50, V-501 jne)?
jonn1996
Kuskilt Internetist leidsin sellise väga palju aega tagasi. Juhtmede värvid ning "esemete" nimetused on kah peal.
jonn1996
jonn1996
jonn1996
Generaatorist (k.a) kuni süütepoolini on korras (testri järgi)? Kui jah, siis on viga süütepoolis, piibus või selle vahel olevas juhtmes.
// Süütepooli ei tasu lahti teha, aga mida sa mõtled "ploki" all?
jonn1996
joonise järgi peaks see "blokk" olema kommutaator(see keskmine suur asi pildil)
mida see (k.a) tähendab?
K.a = kaasa arvatud
Neid ilmselt lahti ei tasu teha (või vähemalt ma ei tea kedagi, kes oleks neid parandanud
jonn1996
generaator on korras,sest kui kiksi lüüa siis esimene tuli hakkab põlema korraks.ja piibus ka viga eisaa olla,sest ilma piibuta ka eiole sädet.
Võid proovida kommutaatori ("halli karbi") / süütepooli vahetust.
Kui sul on käepärast võtta teines süütepool, siis katseta seda.
jonn1996 kirjutas:generaator on korras,sest kui kiksi lüüa siis esimene tuli hakkab põlema korraks.ja piibus ka viga eisaa olla,sest ilma piibuta ka eiole sädet.
Paljudel analoogse süütesüsteemidega mootoritel on generaatoris eraldi mähised valguse- ja süüte jaoks. Kuidas asi on lahendatud Sinu Stellal- seda ei oska ma öelda, kuid ma igaks ma juhuks ei panustaks ainult tollele tulede vilkumisele. Kuigi jah - statistiliselt vist esineb enim rikkeid tolles süütemoodulis: "hallis karbis". Muidugi on võimalik veel paigast ära nihutada või rikkuda süüteandurit, tekitada lühis või katkestus kusagil juhtmekimbus või ühenduspistikus. Süütepool võib vigane olla. Või! - mootorisuretamise nupp võib vales asendis olla
