Rehvi paigaldamine: Kas noole või mustri järgi?
Raido_
Tsikkel: Suzuki gsx600f
Lugemata postitus Postitas Raido_ »
Lasin rehvitöökojas tsikli esirehvi ära vahetada.
Hakkasin ratast alla panema, avastasin, et muster jookseks nagu õigetpidi aga nool näitab tagasi.
Läksin tagasi ja öeldi, et huvitav küll, et muster ei saa ju ka tagurpidi joosta. Hetkel jäi mustri järgi. Kuidas oleks õigem?
Rehviks on "Michelin Pilot Road 120/70ZR17 58W"
Praegu on siis rehv niipidi peal, et selline näeb ta välja tagant poolt vaadates.
daub
Tsikkel: F6C 1500
Re: Rehvi paigaldamine: Kas noole või mustri järgi?
Raido_
Ja saingi vastuse.
Tänan!
tramm66
Tsikkel: gixxer
Kõik suunarehvid käivad noole järgi va. mõned neljarattalise omad millele on peale kirjutatud "välimine külg". Nooli eirata võib sisuliselt vaid juhul kui rehvi kasutatakse kuivades tingimustes (näit. rinka profiilrehv). Kogu teadus.
Tänatud: 464 korda
tramm66 kirjutas:
............. Nooli eirata võib sisuliselt vaid juhul kui rehvi kasutatakse kuivades tingimustes (näit. rinka profiilrehv). Kogu teadus.
...või juhul kui kasutad tagarehvi esirehvina! Mõnel masinal on selline n**s mõõt, mida ebasihipäraselt ei saa(nud) ja siis kasutatakse tagarehvi.
Sel' juhul pandi rehv teist pidi peale.
Tsikkelröövel
Ma ei paneks ka siis vastupidi peale, kui olekski tagarehvi kasutamine esirehvina. Iseäranis, kui on tegu veidigi kalasabaga. Põhjenduseks kiputakse tooma, et "esirehv töötab pidurdusele" ja seega peaks ta olema pidurdades isepuhastuv. Tegelikult töötab ta enamuse aega ikka hoopis sõidule ja peab enda alt vee välja pressima, et ei tekiks vesiliugu - ja seega tabama asfalti noole teravikuga, nagu teeb seda ka tagumine veoratas. Isepuhastuvus pidurdusel esiratta puhul ... sellest saab rääkida vaid läbilibisemise puhul, aga enamus tavalisi maanteesõitjaid läbilibiseva esirattaga enam niikuinii püsti ei jääks... Eriti, kui see esiratta altpidurdamine on tingitud sellest, et enne tekkis vesiliug, kuna rehv korjas enda alla veepadja. St minu arvamus siis.
kraut
Tsikkel: XT660Z
Lugemata postitus Postitas kraut »
Kitsal tsikli esirehvil on vee keskele-kokku pumpamise efekt võrreldes laia autorehviga marginaalne. See vähene, mis rehvi veerepinna alla jääb, peaks mustrisoontesse ära mahtuma.
Mine “Rehvid, rehvid, rehvid”
