Krossivarustusega tegelevad poed Tallinnas
Kust Tallinnas on hea valik ja hea hinnaga krossivarustust müügil ? Ei leidnud sellist teemat nagu kuskil ,et põhimõtteliselt võiks selle stickyks teha ,et siis igalühel hea vaadata.
Soovitati MXMOTOT-t , aga no ei suuda kohe mitte sealt kodulehelt aadressi ülesse leida
Re: Krossivarustusega tegelevad poed Tallinnas
MXmoto on Järvel. Linnast tulles enne õppesõidu platsi.
#609
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 438 korda
fotek kirjutas:MXmoto on Järvel. Linnast tulles enne õppesõidu platsi.
Keegi rääkis et nad on nüüd vaid veebis ja Järvel poodi ename ei eksisteeri. Miski rehvifirma teisel korrusel nad olid.
Liskas soovitan vaadata ka http://www.bikeman.ee
Ja siin on kokkuvõte igasugu motopoodidest: http://mootorratas.ee/motopoed
Kindel,et ei tegutse enam ? oli just plaanis homme vaatama minna
aga www.motox.ee , see veel eksisteerib ? peaks vist olema sama mmis kunagi veltiga ühes hoones oli
All Right- is kohapeal paljut ei pruugi leida, kuid kataloog on manti täis ja tellimine käib kiirelt, nii päeva/kahega, et suht võll.
Kindlasti tasuks ka KTM-i vaadata, suht tore poeke neil seal maal
Siis veel lisaks Yamahale olemas ka RedMoto, Ramo, Bikeman.
http://www.motoservice.ee
Brabus kirjutas:Kindel,et ei tegutse enam ? oli just plaanis homme vaatama minna
aga http://www.motox.ee , see veel eksisteerib ? peaks vist olema sama mmis kunagi veltiga ühes hoones oli
MXmotot poena enam pole. Motox eksisteerib ja samas kohas jh.
kui head ja korralikku kiivrit(SHOEI) soovid(muidugi on suur valik riideid ka), siis astu läbi KTM'ist. www.ktm.ee
kuulnud ,et KTMis pidid suht kirved hinnad olema ??
igatahes homme käib siis motox-ist ja bikemanist ja allrightist läbi , vaatab kas saab mida vaja
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Krossiteemas oleme alles uus tulija ja varustust valikus veel eriti pole (on Suomy kiivrid - muideks väga hea hinnaga ja veel nipet-näpet) aga rehvide ja kuluosade ning tuningvidinate vallas on juba hinda ja valikut küll ja veel
ALL RIGHT EESTI OÜ
Veerenni 15, Tallinn 10135, Eesti
Tel: +3726064341
Brabus kirjutas:kuulnud ,et KTMis pidid suht kirved hinnad olema ??
Pole seal kirvem midagi kui yamus, motobox ja teistes kohtades. Eelmine nädal just käisin läbi ja mu meelest sai miskit suht ok alega.
Biker24 pakutav Suomy on ilus ja asjalik asi, ja hind poole odavam kui sama Shoei. Tänaseks olen Suomy kiivri kenasti ära ka katsetanud, lajatades end kipsi ja nokki nii, et 30 min päeavast ei mäleta. Kiivril jäi isegi nokk terveks . Seega Suomyle suht positiivne tagasiside
Sellegipoolest võiks garantii korras uue saada, kuradi kriimud peal
- Tsikkel: 50cc MILD SEVEN, K 650, XV920
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 19 korda
torupill kirjutas:ALL RIGHT EESTI OÜ
Tel: +3726064341
Soovitan seda telefoninumbrit kasutada - olen 2 korda möödaminnes tahtnud sisse astuda - üks kord oli A4 uksel "täna sulgeme ..:..(mingi peale lõunat)" ja teine kord "lõunal" koos kellaajaga millest oli mingi 1,5h möödas. Nii et.. tundub nagu "külastamine eelnevalt kokku leppides" minu arust.
max07 kirjutas:Brabus kirjutas:kuulnud ,et KTMis pidid suht kirved hinnad olema ??
Biker24 pakutav Suomy on ilus ja asjalik asi, ja hind poole odavam kui sama Shoei. Tänaseks olen Suomy kiivri kenasti ära ka katsetanud, lajatades end kipsi ja nokki nii, et 30 min päeavast ei mäleta. Kiivril jäi isegi nokk terveks. Seega Suomyle suht positiivne tagasiside
Ma ei saa aru mis seal head on kui kiiver terveks jäi aga peakolu ilge paugu sai?:) Pigem peaks ikka kiiver pead hoidma ja põrutust vältima, mitte pole oluline et nokk terveks jääb.
Serengeti kirjutas:Ma ei saa aru mis seal head on kui kiiver terveks jäi aga peakolu ilge paugu sai?:) Pigem peaks ikka kiiver pead hoidma ja põrutust vältima, mitte pole oluline et nokk terveks jääb.
Head on seal seepärast, et palju hullem oleks kui pea ilge paugu saab ja kiiver ka veel katki . Ja kiiver tegi oma töö ilusti ära. Noka murdumine polegi oluline, pigem naljana öeldud, samas murduv nokk või lõua osa võinuks tekidada teisigi vigastusi. Ja kui ikka hoog sees ja kõrgelt tulek, siis põrutuse vastu ei saa ja tuleb tänada aind ennast, et oled korraliku varustuse soetand ja see päästis veel hullemast.
vahet ei ole, kas kiivri koorik terve või katki - peale sellist pauku on kiiver niikuinii prügimäele määratud. EPS, mis on tegelikult kiivris kõige olulisem pea kaitsja on vigastada saanud (st. kokku pressitud).
Ega sa sõjas ei ole, kus on vaja kevlarkiivriga tagada, et kuul läbi kooriku ei jookseks . Tsiklikiivri olulisim omadus on löögi pehmendamine.
- Tänanud: 141 korda
- Tänatud: 380 korda
mina pooldan ka kiivri minema viskamist peale suuremat kukkumist.
järgmisel kukkumisel võib kiiver samuti terveks jääda, kuid pea annab järgi.
Piipz kirjutas:mina pooldan ka kiivri minema viskamist peale suuremat kukkumist.
Mina ei poolda seda süsteemi üldse. Muidu läheks lihtsalt pankrotti
Aga tegelt kel võimalust on ja kes iga nädal ei kuku, tasub kindlasti kiiver peale kukkumist üle vaadata ja vajadusel välja vahetada.
mx77 kirjutas:vahet ei ole, kas kiivri koorik terve või katki - peale sellist pauku on kiiver niikuinii prügimäele määratud. EPS, mis on tegelikult kiivris kõige olulisem pea kaitsja on vigastada saanud (st. kokku pressitud).
Ega sa sõjas ei ole, kus on vaja kevlarkiivriga tagada, et kuul läbi kooriku ei jookseks. Tsiklikiivri olulisim omadus on löögi pehmendamine.
Ah, tutikas kiiver, võttiski peakuju sisse Ja eks paugul ja paugul ja nokil ja nokil ole vahe ka, vahest piisab ka kõksust kui pilt taskus. A muidu jutt õige, et suurema laksu peale tuleks kiiver välja vahetada, iseasi paljud seda teevad, eriti krossis kus pilt suht tihti taskus
. Kui ikka tükki välja ei viska lastakse edasi ja ehk hooaja lõpus müüakse järgmisele õnnelikule maha.
Ja kui kellegil juhtumisi paari kriimuga 600 eurine shoei kiiver minemaviskamisel on, siis siia võib asukoha mainida kuhu lendab, tegu krossivarustusega ja sobib teemasse ka
A see EPS mis kokku nüüd pressitud on, lõhnab küll ikka garantiile, tundub tehase praak olevat
mart211, siis tuleb sõita bussiga või käia üldse jala, on odavam.
Piipz kirjutas:mart211, siis tuleb sõita bussiga või käia üldse jala, on odavam.
Ja siis jääd peatpidi bussi ukse vahele, pilt nokkis ja bussipileti raha raisus
Ja siis saan iga kuu endale uue kiivri osta?
Sai siis motoxis , bikemannis ja allrightis käidud .
Bikemanis pidi uus kaup reede tlema ehk sisi ei saand sealt midagi , allrightis olid metsikult kirved hinnad ja motoxist sai siis riide komplekt ära ostetud , küsimuse peale kas alla ka saab , tehti 30 eurot alet
