Suzuki GSX-R 1000 K1 sidur ei libista koha pealt startides
Hex
Teema algataja - Postitusi: 27
- Tsikkel: Suzuki GSX-R 1000 K1, K4
Tere !
Probleem selline , et koha pealt startides ei libista vaid raiub kohe edasi . Aga mitte alati . Kui gaasi mitte üldse anda siis nagu ei saa arugi ,aga kui tõusu peal startida siis ei libista . Proovisin ka 2 käiguga startida kuid sama probleem. Selline tunne nagu siduri kettad jäävad kinni.
Vahetasin õli korraliku vastu ( ei tea mis seal ennem sees oli ). Seega õli viga ei saa olla .Oskab keegi nõu anda ?!
Re: Suzuki GSX-R 1000 K1 sidur ei libista koha pealt startid
Kas kogu aeg sama jama olnud või nüüd ilmnenud?
korke
- s1000rr Guru
- Tsikkel: roller
- Tänatud: 14 korda
siduri korvis on jäljed sisse närinud kettad ning jäävad kinni. ![]()
Hex
Dali kirjutas:Kas kogu aeg sama jama olnud või nüüd ilmnenud?
Kevadest saati kui ratta omandasin.
Hex
korke kirjutas:siduri korvis on jäljed sisse närinud kettad ning jäävad kinni.
Kas see tähendab siis uute ketaste ja vaheketaste väljavahetamist või siis ka korvi vahetamist ? Saab kuidagi reustareerida ?
Ja miks ta nagu vahepeal sedasi teeb . Proovin veel siduri trossi reguleerida , ehk see annam tulemusi.
Võta lahti sidur ja võta manual kõrvale, vaata kas on kõik asjad sees olemas. Minul oli näiteks alt üks seib puudu ja samamoodi on/off ![]()
Hex
Lammutasin siis siduri lahti jälgides manuaali . Puudu on 12A ja 12 B
Milline otstarve neil on? Siduri ketta paksus 2,8 mm
Veel avastasin, et siduriketaste vaheplaadid on erinevalt komplektis (üks serv on kumer) osad on kumerusega sissepoole osad väljapoole .Kas peabki nii olema või kuidas õige on ?
Hex
Tänud Motodepoo Tartu mehhaanikutele kelle nõuga saigi sidur korda ! Puuduolevate seibide 12A ja 12B lisamisel probleem kadunud.
