ROLLER EI LIIGU KOHALT MINNES,JÕUDU POLE.
karmkarmo
Rollux derbi predator 2001a.Uus malossi silindrikomplekt,klapp,kergemad rullid,70cc silinder ja 50-e düüs hetkel, 78-e ei muutnud eriti asja.Ostes oli kiirendus hea.Olen karbussi palju timminud ja puhastanud, õhufilter on kaa puhas.Soovitusi palux!Et gaas üldiselt naqu jõuab järgi.Tänud ette! ![]()
Re: ROLLER EI LIIGU KOHALT MINNES,JÕUDU POLE.
Proovime nüüd hästi rahulikult oma probleemi seletada.
Kas tasapisi kogub kiiruse üles? Kas näiteks 20km/h poole gaasiga sõites ja järsult gaas põhja vajutades kaob jõud ära ja tahaks nagu välja surra?
Mida sa täpsemalt seal karpas nüüd näppisid?
EDIT: Sama probleemiga nüüd mitut teemat ka pole mõtet teha.
karmkarmo
-Piilu- kirjutas:Proovime nüüd hästi rahulikult oma probleemi seletada.
Mida sa täpsemalt seal karpas nüüd näppisid?EDIT: Sama probleemiga nüüd mitut teemat ka pole mõtet teha.
või võtab pöörded pigem maha
<jap, lajatan nt. koha peal gaasi põhja ja siis sureb välja, tegin teema kuna foorumist konkreetset lahendust asjale ei leidnud. ![]()
Boobush
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
No pole vist raske aimata, et segu on lahja ning varsti saad sa jälle uue silindrikomplekti osta. Good Game !
(või teine variant, et sädelahendus puudulik/nõrk, kuid vaevalt asi selles on, kui käivitub ja mingidki pöörded üles võtab)
Võib küll sädemes olla, omal oli ka suht anomaalia tsikliga, läks käima 10m sain sõita ja suri välja. Enam käima ei saanudki, tunnikese pidin passima siis jälle tegi korra häält. Vahetasin küünla ära ja kõik toimib nagu peab.
karmkarmo
hm..küünlas vaevalt probleem on, sai ostetud spetsiaalselt külmem küünal mida soovitas silindri müüa ja eelmine suvi sai tutikas peale pandud.Viimati kui vaatasin oli küünal kenasti pruun nagu peabki aga hiljuti ei ole lahti koukinud.Nüüd regullisin karburaatori ära, koha pealt liigub märgatavalt paremini ära aga käima minnes vaja nüüd gaasi natuke peal hoida.Tooreklapi võtsin küljest, puhastasin ja õlitasin aga enam naqu külma mootoriga ei tõusegi pöörded kõrgele nagu varem.Oma teada ma keerasin karbussist õhku maha ja nüüd on parem, kuigi arvasin, et 70cc tahab just õhku juurde saada..siuke wärk, soovitusi? Käimaminek mix siis nii nüüd??
Täpselt sama probleem mul hiinakaga, Guru Oldmoped ütles, et ilmselt on ikka viga variaatori rullides.
lisavarustuseks GSR600
http://bhaskarpatgiri.blogspot.com/2011 ... color.html
see vist rohkem tühikäigu kohta , et segu panna täisgaasi jaoks vaja täiskoormusel välja lülitada ja küünal maha.
