- Tsikkel: Yamaha fazer1000
Re: Aprilia Tuonol tilgub bensiini
Need on need 2 summiga rattad, vaheta või müü maha. Kuula mis teised sulle räägivad.
Ja ausalt öeldes kui ots - voolik tilgub siis peaks arstipoole pöörduma.
kui karpad on siis karpa taseme nõelad lasevad läbi. juulis oli sama värk mul. kogu aeg loik all. võtsin karpad maha kaaned alt ära ujukid nõelad välja ja puupulgaga hõõrusin düüsi puhtamaks. kokku ja siiani pole probleem naasnud. kui pritsung on siis ei tea
- Tsikkel: XJ700X CBR929RR CRF450R CB919
Vaata paagi alla ja tee kindlaks kustkohast see toru tuleb, oled sa kindel et see ikka bensiin on?
Google : Tuono tank leak ja leiad palju sarnaseid. Esmalt tee kindlaks, mis voolik see tilgub...
Ercki kirjutas:Vaata paagi alla ja tee kindlaks kustkohast see toru tuleb, oled sa kindel et see ikka bensiin on?
No bensiini ma tunnen ikka ära,see on (peaks olema) ülevoolu voolik.
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 222 korda
Tuono kirjutas:Ercki kirjutas:Vaata paagi alla ja tee kindlaks kustkohast see toru tuleb, oled sa kindel et see ikka bensiin on?
Milline neist- neid peaks olema mitu ,kas see mis on korgi all või paagi enda oma(vähemalt hondal on)?
jah kuskilt mingist voolikust tilgub bensiini ja pange diagnoos
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
426f kirjutas:jah kuskilt mingist voolikust tilgub bensiini ja pange diagnoos
Midagi tarka pole öelda siis hoia oma nokk kinni ja aeruta oma võrriga mööda põlde edasi!
tee sellele tilkuvale voolikule sõlm sisse siis peaks asi korras olema
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
426f kirjutas:tee sellele tilkuvale voolikule sõlm sisse siis peaks asi korras olema
Sa tee oma tilksule sõlm sisse!
Tuono kirjutas:426f kirjutas:tee sellele tilkuvale voolikule sõlm sisse siis peaks asi korras olema
mul ei tilgu nagu aprilia tuono
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
