Ninja Ei läinud tööle ja bensiin jookseb maha
JrX
Tsikkel: zx-6R
Lugemata postitus Postitas JrX »
Tahtsin see nv tsikli Tartust Pärnu puhkama viia, kuna siin garaazi ei ole. Algas asi sellega, et minu zx-6r ei tahtnud hommikul käima minna. Süüte keeramisel tegi aku juures mingi kõksu aga käiiama ei asunud ka peale 10 korda. Kuna ta oli 2 nädalat kuuri all seisnud ja ilmad ka külmad olnud, otsustasin tsikli käima lükata. Peale paari tänava sirget sain korraks käima aga tööle ei jäänud ja sita ilmaga ei viitsinud üksi enam jaurata. :idea: Mõtlesin, et aku viga, sest autol oli kunagi sama jama. Ostsin uue aku ja eeskirjade järgi võisin seda 1h pärast kasutada. Nii tehtud ja seekord tõmbas käiiama, korraks sai ka käima aga ei jäänud jällegi tööle. Uuesti proovides ei saanud käima :? ja otsustasin auto pealt voolu juurde anda. Voolu juurde andmine andis hea süüte ja korraliku käiiamise aga tööle ei läinud, ainult lubas aegajalt. Teadsin nüüd et aku viga enam ei ole ja otsustasin viimast korda proovida kas lükkamisega saab tööle, seekord sõbra abiga. Õnnestus esimese korraga nurruma saada aga suri välja ja tänav ning konde alune oli bena täis. :shock:
Kas kogu probleem võis olla kütte etteandmises ja see maha jooks on normaalne või ma suutsin midagi ära lõhkuda? Sooviksin tarkade mõtteid koguda ennem kui ise kallale lähen.. Järsku tuleb kohe tehniku juurde lükata..
Tänud ette!
unimüts
Re: Ninja Ei läinud tööle ja bensiin jookseb maha
Lugemata postitus Postitas unimüts »
Mul yamaha teeb sellist nalja kui aku maru nõrk või rõskus garaazis. Tavaliselt meelitan ta nii käima, et annan kõrvalt õrnalt voolu ja unustan toore klapi ära. Kohe kui tooreklappi hakkan näppima ei anna üldse lootust või käib nii 10 sek ja sureb välja. samas igasugused kütuse anomaaliad loe väljajooksmised tuleb välja uurida. vastasel korral kurvad kogemused.
Yamaha Fazer fzs 600 (1998)- naisele
Ja otsin juba ise uut kaherattalist...
Suletud
