Kuidas polti kätte saada?
jackson
On kellelgi ideed kuidas sellist polti kätte saada? Polt ei pea terveks jääma.
seff
- Tsikkel: ktm
Re: Kuidas polti kätte saada?
just oli selline teema...äkki on abiks http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?p=542480#p542480
Siin pole juttu murdnud poldist, see polt on lihtsalt nii haige peaga. Keerad kinni, aga lahti enam ei saa.
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
jackson kirjutas:Tere!
Proovi löökkruvikeerajat (mitte seda õhu oma vaid seda millele haamriga pähe lajatad)
Sorry, vale nõuanne. Ei pannud tähele, et kalasabalõhik on.
- Kaupmees
- Tänatud: 205 korda
Kuskohas ja millises sõlmes see polt on? Oskaks ehk kaasa mõelda aga hetkel ei ole aimuraasugi, millega sellele asjale läheneda võiks...
ma olen selliseid jonnakais polte saanud shokiõliga kätte
margus014
- Tsikkel: Suzu DR-Z400
417 kirjutas:ma olen selliseid jonnakais polte saanud shokiõliga kätte
misasi on shokiõli?
Siin on konstruktor kõvasti spetsiaalselt vaeva näinud et seda lahti EI võetaks. Aga vahest on ikka vaja vaadata mis kalal kõhus
Aga üks võimalus on graveerida sisse uus sügavam lõhik (žaroos või kuidas neid trossi otsas olevaid graveer-freesimisriistu kutsutakse, mida ka silindrite tuunimisel kasutatakse).
Bandit
- Tsikkel: SV1000s // TigerXRx
- Tänanud: 25 korda
- Tänatud: 24 korda
muig, selliseid vargakindlaid polte kasutatakse isegi uste küljes, ühtepidi keerad kinni ja teistpidi keerad kruvikeeraja lihtsalt välja pesast.
Puurid pea maha ja pääsed ligi, pärast keevitad mutri otsa sellele jäänusele, mis jääb kerest eemale. Keevise teed mutri sisse ja vaata, et ikka korralikult läbi keevitad, muidu pole kasu sellest. Meenuvad ka mingid kahvelvõtmed, kahe haraga, igas mõõdus, baltipoldi teema, aga puurid augud sama vahega ja pistad sisse. Edasi ainult keeramise vaev.
O: Sinu katkise ratta. PSi.
417
margus014 kirjutas:417 kirjutas:ma olen selliseid jonnakais polte saanud shokiõliga kätte
misasi on shokiõli?
külmutamine noh
aga ka selle eelduseks on et oleks peale külmutamist millega kinni haarata ja keerata
Mis läbimõõdus poldipea on?
Mõte: võtad mutri, ja proovid selle sinna kinni keevitada seestpoolt(keermepoolt). Lased jahtuda ja keerad võtmega lahti.
koi
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Kusjuures löök-kruvikeerajaga võid selle isegi lahti toksida! Neil reeglina väga kõvad vahetatavad otsikud, mis toksides ise sellele poldipeale krassi ette hööveldavad. Ei oska hinnata poldi jämedust sellel fotol, aga kui polt on alla 6mm, võid selle keerme lihtsalt kokku taguda ja siis ikka asi mokas ![]()
päikesemasin
- Tsikkel: KTM 1290SAR
Kui midagi ei aita, siis ehk proovi nii, et puurid peenikese augu sinna poldi sisse ning proovid porgandiga välja keerata(vasakpoolsevindiga koonuspolt, põhimõtteliselt), kuid ole ettevaatlik, suhteliselt lihtne puru keerata.
mingi lenksuluku või signa polt, konksuga küsimus või,otsi peenem torn ja haamer ja löö vastu nurka seal ruumi küll
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
argoa
- Tsikkel: V-Strom
- Tänanud: 22 korda
Väike OT ka ikka teemasse ![]()
Mehed mehhaanikud, kus te siin POLTI näete? See on kruvi ju, selline "ühesuunaline".
kurat neid keele väärakaid teab.vahet pole kas polt või kruvi,asja sellest nagunii ei saa
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
Ise liigitan neid nii : polt - keeratakse mutrivõtme või narrega, kruvi - keeratakse kruvikeerajaga.
Old-Thompson
- Tsikkel: R6
ummip
- Tsikkel: honda cbr900rr suzuki gsf600
- Tänatud: 4 korda
Kui asi kannatab kuuma ja keevitamise võimalus olemas siis milles küs, mutter peale ja keera lahti.
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 79 korda
Oletan, et probleem juba ammu lahendatud, aga ikkagi...
Eeldusel et ots on sügaval ja peale keevitada ei saa:
a. Kui poldi(d) eemaldades saad mingi detaili poltide otsast ära tõsta, siis löö küllalt lameda kärniga märk ette ja puuri poldi pea lihtsalt maha. Vbl pead alustama peenemaga ja jätkad jämedamaga kuni pea kätte saad. Pärast detaili eemaldamis saad poldi varre näpitsaga välja keerata.
b. Kui on vaja lihtsalt polt kätte saada... See on pmst sama mis üle keeratud nukkidega polt... Võta väike meisel, käia tera üks külg sirgeks nii nagu peitlil ja raiu sellega uued sirge serva ja nurkadega nukid. Täpselt nagu peitliga augu/tapi tegemine puidu sisse - alustad kaugemalt kuni serv sirge. Ja siis keerad kruvikaga välja... kui nukitegemine õnnestus.
jackson
Tänud, see toimis.
AndrusB kirjutas:Ikka jurate selle poldi või kruviga.
1: puuri peenikese puuriga pea keskele ava
2:puuri natuke jämendama puuriga üle ja siis veel jämedamaga
3: keera sinna avasse eelpoolnimetatud "porgand" (vastukeermega tööriist murdunud poldi väljakeeramiseks)
ÄRA VEEL VÄLJA KEERAM AHAKKA
kui see porgand keerab end ilusti ja piisavalt murdunud polti, siis keera ta ettevaatlikult välja tagasi
4: võtagaasipõleti ja anna kuuma
5: koputa selle poldi pea pihta (ära porgani jaoks puuritud ava ära riku)
6: keera "porgand" sisse tagasi
7: hakka vaikselt ja ettevaatrikult polti välja keerama
izh pl5 lenksu lukul on ka ära murduvad poldid aga neid saab meisliga lahti keerata
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
