Suzuki GSXR 750W projekt axik
Kolm on kohtuseadus ja tulenevalt mootori uhkest kokku jooksmisest jäi ta natukese lombakaks ja olin sunnitud ta tegelikult see sügis juba neljas kord algosadeks tagasi kiskuma. Tulemuseks sai siis selline mitmekuuline projekt, mille käigus sai kombineeritud, liimitud lõigatud ja keevitatud.
Poolik tulemus siis praeguseks teistele ka vaadata ning plaaniks ka lõpp asi kunagi siia üles riputada.
Re: Suzuki GSXR 750W projekt axik
Jõudu! Üks parim toorik maailmas
Jätka...talv tundub pikk aga lõpp läheb ikkagi kiireks ![]()
Midagi sellist ei taha teha ja mingit pütti kõhu alla aretada nagu uuemal R6l nt? See akra jääb läbimõõdult ikka suht paksuks selle saba kõrval.
Muidu kena, ei midagi üleliigset.
Andrea
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 8 korda
Nõustun eelkõnelejaga. Võid seda Akrat lihtsalt poole lühemaks ka lõigata. Iseenesest on vägev projekt. Mulle meeldib selline pisike saba. ![]()
Esialgne plaan on summuti lühemaks teha ja kui aega ning raha üle jääb siis kuidagi kõhu alla ära viia.
Rancid
- Tsikkel: Rommel the Bomber
- Tänatud: 14 korda
Mina sain originaalist tehtud väikse ja kena. Üritasin pilti leida, aga kahjuks pole kuskil. Jutt siis täpselt samasugusest masinast.
Üks pilt siiski oli netiavarustes. sumbuti [Motobot: õige on "summuti"] võiks paremini näha olla, aga mingi ettekujutus siiski http://ikonen82.kuvat.fi/kuvat/X-Treme+ ... 11/141.JPG
tali
- Tänatud: 12 korda
MotoMell kirjutas:
Lihtsalt täiuslik! Ja pole sinna kõhu alla mingit pütti vaja. Lihtsalt viimasesse jämedasse torusse mingi sõel siise ja voila! ![]()
Andrea
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 8 korda
On kellelgi mingi pilti näidata sellisest variandist enda ratta peal. Kuidas selle sõela sinna kinnitada ja milline see sõel üldse olema peaks? Kuidas ülevaatuse onud selle peale vaatavad? ![]()
tali kirjutas:Lihtsalt täiuslik! Ja pole sinna kõhu alla mingit pütti vaja. Lihtsalt viimasesse jämedasse torusse mingi sõel siise ja voila!
Ega ma ise ka mingit pütti sinna alla ei paneks tegelt.
Ja no ülevaatuseonudele seda näidata ei tasu.
Misuke tagatulelahendus tuleb?
Tagumiste suuna tulede ja registreerimise numberi jaoks on tehtud alumiinium plekkist alus mis kinnitub sabagondli alla, midagi ilusat pole aga töö peaks ära tegema.Üritan lähiajal pildi üles panna.
axik kirjutas:Tagumiste suuna tulede ja registreerimise numberi jaoks on tehtud alumiinium plekkist alus mis kinnitub sabagondli alla, midagi ilusat pole aga töö peaks ära tegema.Üritan lähiajal pildi üles panna.
Omal ka miskit samalaadset teoksil,seega jälgin huviga... kui võimalik pane pilte tegemistest.
Andrea
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 8 korda
Sekundeerin kasutajat monster1. Endal ka üks totaalne ümberehitus käsil ja vaataks huviga, kuidas teised asju lahendanud on. Keep up the good work ja pane palju pilte tööprotsessist. ![]()
Sai siis natuke kuuris tööd tehtud. Numbri aluse ja suunatulede kinnituse pildid tulevad hiljem.Tegelesin spidokaga, sai siis üks konserv tühjaks söödud ja kella ümber pandud, ja siit mõned pildid.
Kuna täna oli ilus päiksepaisteline ilm, väljas 23 kraadi sooja, otsustasin järje kordselt kuuri alla minna.Numbri märgi alus ja suuna tulede kinnitus piltid;
Tegelikult sobiks nr hoopis sinna saba ja kiige vahele. Või siis numbriraam minema ja suunakronsad võimalikult väikseks teha. Aga eks igaüks teeb oma äranägemise järgi ![]()
- Tänanud: 708 korda
- Tänatud: 466 korda
Mnjaaa..
Leia sumpsile kinnitus ka.
Andrea
- Tänanud: 35 korda
- Tänatud: 8 korda
Kõvasti parem, kui enne. ![]()
MarekM
- Tsikkel: old oilboiler
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
summutajal vahetükki veel lühemaks teha, et sumpaklambri annaks kusagile jalaraua kinnituse külge kinnitada?
tali
- Tänatud: 12 korda
Kift asi tuleb Sul, kui valmis saab. ![]()
MarekM kirjutas:summutajal vahetükki veel lühemaks teha, et sumpaklambri annaks kusagile jalaraua kinnituse külge kinnitada?
Sellisel juhul on garanteeritud kindel vibratsioon jalatallale mis hakkab väga häirima sõidu ajal, proovitud ja polnud meeldiv.
enamikele ilmselt juba tuttav, aga koht , kust inspiratsiooni ja võtteid näpata:
Zass kirjutas:enamikele ilmselt juba tuttav, aga koht , kust inspiratsiooni ja võtteid näpata:
Pole paha kuigi väike gondli [Motobot: õige on "gondli"] ots võiks peale sadulat olla ![]()
