Abi õli valikul..
Yamsakas
Tsikkel: 2 jalajõudu
Abi õli valikul..
Lugemata postitus Postitas Yamsakas »
Oskab keegi teadjamees seletada, miks sport mootorratastel peaks olema täissünt õli.
Kevadel plaanis nagu alati vahetada õli, aga kuna ZX6R '03 on enda käes ainult paar kuud, siis ei tea kumba eelistada...poolsünti või täis...aiman et täissünt on parem, teada tahaks miks täpselt see nii on.
Ette tänades!! :bsmile:
Raiki
Re: Abi õli valikul..
http://www.valvolineeurope.com/english/ ... nt_advisor
Siit näed ära mida Sinu rattale sisse panna ja tootja valid juba ise.
Suzuki Boulevard 1800 M109R
Yamsakas
Raiki kirjutas:
Tänud, aga saidil on näidatud nii täis sünt kui ka poolsünt.
Mind aga huvitab, miks ma peaks eelistama üht või teist.. :?:
innar11
Tsikkel: ZX-6R, FZ1-N
Lugemata postitus Postitas innar11 »
Sünteetilisi baasõlisid kasutatakse mootoriõli valmistamiseks kui õli peab tagama kõrgelt forsseeritud mootori hea õlituse mistahes temperatuuril, tema kindla käivituse ka külmal ajal, võimaldama pikka õlivahetusvälpa ning õli hind ei ole esmane prioriteet.
Mineraalõli ja sünteetilise õli segamisel saadakse poolsünteetilised õlid. Neil on piisavalt head määrimisomadused nii madalatel kui ka kõrgetel temperatuuridel. Hinnalt jäävad mineraal- ja täissünteetiliste õlide vahepeale.
Sünteetiliste õlide eelised:
Kood: Vali kõik
Sünteetiline õli töötab mehhaaniliselt paremini ja põhjustab väiksemat võimsusekadu (molekulid on sarnase kujuga).
Sünteetilise õli voolavus nii madalatel kui ka kõrgetel temperatuuridel on võrreldes mineraalõliga tunduvalt parem ning seetõttu kulub mootor eriti külmkäivituse puhul vähem.
Säilub parem töövõime kogu hooldusintervalli kestel, samas kui mineraalõlil see halveneb pidevalt. Õli pikem eluiga tagab pikema õlivahetuse intervalli.
Suurem kokkuhoid ja väiksem mõju keskkonnale.
Külmkäivituse all mõeldakse käivitust, kui ümbritseva keskkonna temperatuur on alla 20 °C. Uurimused näitavad, et 80% mootori kogu kulumisest toimub külmkäivituste ajal. Üleminekul ühelt õlisordilt teisele tuleb mootor hoolikalt läbi pesta.
Põhjused on järgmised:
Sünteetilised mootoriõlid on valmistatud polüalfaolefiinide (PAO), polüisobuteenide (PIB) või sarnaste sünteetiliste süsivesinike segu baasil. Need ained on mineraalõliga sarnased ja seetõttu mineraalõlipõhiste määrdeainetega hästi segunevad ning segamine iseenesest probleeme ei põhjusta.
Komplikatsioone võivad tekitada estritel põhinevad vedeldajad. Nad lisavad sünteesõlidele täiendavaid pesevaid omadusi. Juhul, kui mootori kuumadele osadele on varem kasutatud mineraalõli oksüdatsiooni tõttu tekkinud lakisarnased sadestised, mis on vanema mootori puhul tavaline nähtus, võib sünteetiline õli need lahti leotada.
Lahtileotatud sette osakesed jäävad sünteesõlisse ringlusse. Nad võivad kiiresti ummistada filtri või takistada õli liikumist õlikanalites.Sageli põhjustab selline saaste õli kiiremat vananemist, kui seda sünteesõlilt oodata võiks. Halvimal juhul võib mootor kinni kiiluda. Pesemisefekti soodustab lisaks asjaolu, et uuemad õlid (nt. SAE 0W30) on oluliselt vedelamad kui mineraalõlipõhised SAE 15W40 või poolsünteetilised SAE 10W40 õlid.
Loodan et said piisavalt asjaliku vastuse :)
Yamsakas
Oli hea vastus küll (w)
innar11 kirjutas:
Kood: Vali kõik
Kalts
Tsikkel: TDM900, CRF250L
FYI, enamus kaasaegsetest "full synthetic" kirjaga õlidest baseeruvad tegelikult 3 kategooria baasõlil. 3 kategooria baasõli on hüdrokrakkimise/hüdroisomeriseerimise kaudu hästi puhastatud mineraalõli. Mitte et ma teaks mida need krakkimismeetodid endast täpselt kujutavad. Kuid võiks teada, et poest "full synth" kirjaga kankut ligi haarates saate peaaegu kindlalt mineraalõli. See omakorda ei tähenda, et peaks paanikat tegema või müüjat sõimama, turundus on selline. Need kes puhtalt PAO või sünteesestritel baseeruvat õli soovivad on ilmselt asjaga nagunii kursis..
Vallo
Tänatud: 439 korda
Minu mäletamist mööda oli see asi isegi kohtus ja lepiti kokku, et hüdrokrakitud on synthetic ja PAO ja muude maagaasist sünteesitud polümeeride baasil fully synthetic.
Tänanud: 1096 korda
Mil viisil teada saada, kas hetkel on mootoris süsteetiline või mineraalõli?
jackson
Lugemata postitus Postitas jackson »
macintosh kirjutas:
Osta poest potsku sünteetilist õli, soojenda mootor, lase vana õli välja, kalla potskust uus õli sisse ja voila, saadki teada et mootoris on sünteetiline õli. :wack:
Nongrata
Tsikkel: Kawasaki ZZR1100
Lugemata postitus Postitas Nongrata »
jackson kirjutas:
macintosh kirjutas:
soojenda mootor.... :wack:
Kas soojendamisel on mingi sügavam eesmärk ka? Idees tulid nii ehk naa mingi aeg tagasi sõidust, mootor soe, õli valgus alla karterisse jne.
TDM
Lugemata postitus Postitas TDM »
macintosh kirjutas:
Üleval pool on ju selgelt kirjas, paned täis sündi sisse, kui midagi ei juhtu oli täis sünt, kui kokku jookseb kokku oli mineraalne, või seal kahe vahel! :mrgreen:
Ei midagi . . . peale tuule!
wicked
Tsikkel: Bastard
Tänatud: 21 korda
mootor soojaks ikka enne. ei saa maha magada suuremat võimalust õlipunnil keere minema keerata.
TDM
Nongrata kirjutas:
jackson kirjutas:
macintosh kirjutas:
Õli peaks kiiremini välja voolama ja seda just mineraali puhul(küllap sellest ajast ka see soojendamine), sünteetilisel jääb lihtsalt see, et kuuma filtrit on palju põnevam küljest keerata kui külma! :roll:
rainz
Tsikkel: Honda CBR 900 RR
Lugemata postitus Postitas rainz »
Nongrata kirjutas:
jackson kirjutas:
macintosh kirjutas:
Lihtsat viisi ei ole kuidas teada saada mis õli sees. Õige on õli ära vahetada(nagu ma aru saan siis jutt sinu uuest rattast ja peaaegu alati vahetatakse äsja soetatud rattal õli välja). Ja samas õlivahetus intervall nii või naa 12 kuud kui ei tea mis õli sees ja ilmselt ei tea ka siis millal viimati vahetati. Mootor peab alat olema töösoe kui õli vahetatakse, kuna õli siis vedelam ja setted(väiksed metallosakesed mis kulumisega tekivad) ei ole veel põhja/karterisse settinud ja tulevad vahetamis käigus vana õliga lihtsamalt välja.
Viimati muutis rainz, 15 Dets 2011, 23:12, muudetud 2 korda kokku.
innar11
Osta omale poest mootoriõli (kasvõi seda mida tahad mootorisse kunagi kallama hakata)..
Pane mölemad mingi potsiku sisse, loomulikult sama suured ja hea kui on läbipaistvad..
Hoia ühte öues, paari plusskraadi juures nagu meil praegu on, ja lase teine pliidil ilusti soojaks, nagu ta mootoris on kui söidust tulla..
Ja nüüd katsu kallata neid kuskile mujale anumasse, soe tuleb silmaga nähtavalt kiiremini ning seinte peale jääb vähem ehk siis mootorisse mahub rohkem uut ja puhast öli..
Filtri keeramise teeb see asja juures pönevamaks küll, pean tunnistama :)
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Tänanud: 16 korda
TDM kirjutas:
Ei saa märkimata jätta lisaboonusena ka osadel ratastel õlifiltri asetsemise leegitorude vahel - see teeb soojast peast õli vahetamise palju põnevamaks :)
Tänanud: 1096 korda
retro kirjutas:
Oh seda õnne! Meie pere mõlemal rattal on leegika vahel.
rainz
macintosh kirjutas:
retro kirjutas:
See on honda! Mind küll ei segand see leegikas, panin talve töökinda kätte ja ära ta sai sealt-ah ja käsi jäi alles :D
Krt, ega selle filtri keeramisega nii kiire ka ei ole, et ei jõua oodata kuni leegikad jahtuvad...oleks veel malm kolle, et see jahtub kaua...
Tänanud: 1096 korda
Loff kirjutas:
Rahu, rahu. Üks lōōpis pisut Hondade teemal, teine mängis kaasa, kolmas oli pooltõsine.
Ärme nüüd päris tõsiseks mine. :)
Raiki
mx77 kirjutas:
Kui mu mälu mind ei peta siis ...
Täissünt peaks ikka olema Full Synthetic ja poolsünt siis Synthetic.
Tänatud: 439 korda
ehtne poolsünt (mineraali ja sündi segu) on kas semi synthetic või synthetic fortified.
see hüdrokrakitud asi ei ole poolsünt.
Nongrata
Poes olen näinud: mineraal, semi sünt, sünt ja full sünt. Kas sünt ja full sünt on üks ja sama või on semi synt ja synt üks ja sama. Segane asi.
Tänatud: 439 korda
Üldiselt on seda hüdrokrakitud õli hakatud nimetama sünt õliks.
Tsiteerin: Hydrocracked/Hydroisomerized = API Group III base oils. Chevron, Shell, and other petrochemical companies developed processes involving catalytic conversion of feed stocks under pressure in the presence of hydrogen into high-quality mineral lubricating oil. In 2005, production of GTL (gas-to-liquid) Group III base stocks began, the best of which perform much like polyalphaolefin. Group III-base stocks are widely permitted to be marketed as synthetic motor oil with few exceptions where they are not allowed to be marketed as "synthetic" (for example, Germany).
Tänatud: 205 korda
Nongrata kirjutas:
Ei ole segane. Reeglina on asi nii:
pole miskit kirjas = mineraal
synthetic või semi synthetic või synthetic blend jne = poolsünt = mineraalõli sünteetiliste lisanditega
fully synthetic = täissünteetiline õli
Ja alati saad küsida müüjalt kui endale segane tundub.
Tänatud: 439 korda
StreetMoto kirjutas:
Nongrata kirjutas:
Ai Neeme, üldiselt loetakse, et synt on ikka hüdrokrakitud ja see ei ole enam mineraal+tiba synti vaid ikka omaette toode.
Tänatud: 205 korda
No ei saa asja inimesele ju veelgi keerukamaks ajada. Sisuliselt peaks siis tekitama tavapärase 3 kategooria asemel 4 ning kui mingi tootja oma broshüüris kirjeldab valmistamisprotsessi veidi teisiti, siis jälle uus kategooria... jne. Teaduslikult lähenedes on kindlasti iga õli erinev.
Küsimuse sisu seisnes minu jaoks selles, kas "synth" on sama, mis "fully synth" ja vastusena oli minu mõte anda inemisele kindel arusaam, et reeglina ei tähenda nad sugugi sama asja, vaid täiesti erinevat kategooriat, mis peegeldub esmajärjekorras inimesele hinnasildilt.
oxide
Tsikkel: rsv4
Lugemata postitus Postitas oxide »
macintosh kirjutas:
Loff kirjutas:
kus juures suzukil on ka leegitoru taga.
Tsikkelröövel
Ja kõik see pikk jutt ja vaidlus ei muuda mitte kuidagi tõsiasja, et 95% õliga seotud rikete puhul ei ole õli mitte kuidagi süüdi: teda kas polnud kohal olnudki, ta oli juba töölt lahkunud, sest tööaeg ammu läbi ja uksed lahti või ta oli juba nii vana, et ammu pensionil. IRW.
Tippude hulgast tipu leidmine nt tänavarattal on mu meelest ikka puhas overkill. On kellelgi ratas muidu nii perfektses korras, et see õli-mäng ongi viimane lihv?
Nongrata
Teemaalgataja rattale pakub Valvoline leht: mineraali, poolsünti ja sünti, kõik on API järgi SG klassi õlid ehk siis kogu valik taandub rahakotile?
