Summuti "ümberehitamine"
Pan
Tsikkel: Kawabusa
Lugemata postitus Postitas Pan »
Küsimus seoses Suzuki gsx600 f summutiga. Nimelt on sumps pildil punasega märgitud kohast koledasti läbi põlenud ja ära roostetanud. Kas, ja kui oluline see kahe poole vahel olev ühendustoru üldse on? Kuna see toru on seal väga mäda siis oleks lihtsam see jupp vahelt üldse ära lõigata ja augud lihtsalt kinni keevitada. Võib nii teha või hakkab see kuidagi mootori tööd mõjutama?
http://album.ee/node/26224653/50296371
Viimati muutis Pan, 01 Jaan 2012, 16:11, muudetud 1 kord kokku.
Elevandil ei ole vaja haukuda. Teda märgatakse niisamagi.
timoriik
Tsikkel: mõned on
Re: Summuti"ümberehitamine"
Lugemata postitus Postitas timoriik »
Ei tohiks vahet olla.
Villem
Tsikkel: XT660R, GasGas EC250
See on seal mingi rõhu ühtlustuse jaoks (750'sel on leegitorud silindri juurest ka ühenduses) ja tõenäoliselt töötab vaid mingitel teatud pööretel. Kui vaadata selle ehitust siis kahtlen sügavalt kas ta nüüd midagi palju juurde annab või puudumisel ära võtab. Kui need torud pole otsast otsani läbi ussitanud siis saab ju ka mingi vahemuhvi panna.
Terv,
Villem aka Villu aka Madis :)
426f
Tsikkel: aprilia rs50 MHR
Re: Summuti "ümberehitamine"
lihtsam on vahele uus toru keevitada kui neid auke täis sittuda,materjal ei maksa midagi,ega tehases pole ilma asjata seda toru sinna vahele pandud,kui augud kinni keevitad siis selgub et mootor hakkab sitemini käima ja on vaja jälle sumpad maha kiskuda ja ikka toru vahele keevitada ja kui kunagi ratast müüa plaanid siis kes tahab sellist asja omale,jälle lisa tööd juures ja saab hinnast alla kraapida,aga kui rotikat ehitad siis pole vahet kas seal on toru vahel
-minsk125
-voshod
-Izh planeta 5
-k750
-yamaha yz426f
-yamaha fj1200
-kawasaki zx12r
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Parem, kui see toru seal on.
t2g
Tsikkel: zx6r suure R-iga
Lugemata postitus Postitas t2g »
viska minema
426f kirjutas:
Rotika puhul on tehniline seisukord vägagi tähtis, õige rotikas on tehniliselt tip-top (käib korralikult, sõidab ja pidurdab) aga välimus...no seda tead Sa juba ise!
MaxofSix
Tsikkel: 99' Yamaha Dragstar
Lugemata postitus Postitas MaxofSix »
Uus toru jupp vahele keevitada - kõige lihtsam ja õigem.
S*** takes time and effort.
Kawasaki ER-5 -97>Yamaha YZF750R -95>Yamaha SZR660 -97>Kawasaki ZX-7R -97> Honda VT700C - 84> Yamaha XVS650
Pan
Tsikkel: Kawabusa
Nüüd siis on see mure oma lahenduse leidnud. Kuna leidsin inimese kes selle jupi "SUURE AITÄHHI" eest oli nõus ära keevitama, siis läksin seda teed et lasin selle osa taastada nii nagu ta olema peab. Seega jäi seekord kahjuks tõde välja selgitamata kas midagi ka muutunud oleks kui seda toru sinna vahele keevitatud ei oleks.
Tänud neile kes arvamust viitsisid avaldada.
westel
Lugemata postitus Postitas westel »
See vahetoru ikka asja pärast. Et kõrgetel pööretel heitgaasid kiiremini välja saaksid.
Mõte on sellel torul siis, kui originaal summutid alles.
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
karpa pillil oleks see väga hästi tunda olnud. See toru aitab hoida inertsi gaasidel.
E-pood
jäme kobra
Tsikkel: Honda 900 CBF
Lugemata postitus Postitas jäme kobra »
Mõni aasta hiljuti sai ise oma tookordsele Susu Bandit 1200 S Yoshimyra külge aretatud.Sumpa ise oli originaalis ette nähtud Gsrx 1000 mudelile.Paranesid nii reageerimine gaasile kui kiirendus.V6imaliku k6rvalm6juna v6is kaotada väände j6uk6ver ja seega kasu kiirendusele nullida.Kuigi endale tundus uus seadistus paremana,v6is ka uus seadistus tsikli kiirendust fataalselt m6jutada.
Alkohol pole minu jaoks mingi probleem!
