2000a. Honda CB600 Hornet
raunts
Tsikkel: Aprilia Pegaso 650
Lugemata postitus Postitas raunts »
Sõbral on pealkirjas nimetatud masin mis on seisnud 1,5a. ilma mahladeta. Bensiinipaak tühi ja õlid lasti ka välja toona kuna oli vaja vahetada kuid siis jäi seisma.
Nüüd vaja asi tööle panna ja siit küsimus, et kas peaks midagi/kuidagi rohkemat tähelepanu asjadele pöörama kuna kõik kuivalt seisnud.
Või läheb lihtsalt õli ja bens sisse ja aku peale ja käima. ?
Küsin kuna pärast keerame peeki midagi.
Tänud ette
Raunts
Hardrocker
Tsikkel: Kawasaki Z900RS’22, GasGas 250
Re: 2000a. Honda CB600 Hornet
Lugemata postitus Postitas Hardrocker »
Kas igasugu tihendid (ntx simmekad) ära ei ole kuivanud ja kui käima panna,siis jäävad ikka õli pidama?
(see ei ole vastus teema algataja küsimusele,vaid endamisi mõtlen siin:)
raunts
ega seda vast teada saagi enne kui õli sees ja mootor soojaks lastud.
Ise mõtlen, et äkki pärast õli sissevalamist peaks käiguga tühjalt alguses ringi lükkama mootorit et mitte kohe käivitada?
Kas peaks mõtlema ka silindritesse mingi tilga õli valamist?
Tänanud: 1097 korda
raunts kirjutas:
Sõltub sellest, kus masin seisnud on, kas soojas kuivas sees või niiskes õues. Väike sorts õli igasse silindrisse ei tee paha.
Ideaalis paned õli mootorisse, lükkad seda pisut käsitsi ringi -10-12 tiiru, valad bensiini sisse ja annad starterit. Ühtlasi tasuks ära õlitada ka kõik kaablikõrid, vahetada piduriõli, hooldada kett, vaadata üle, millises seisus on rehvid jms. Kui masin 1.5 aastat sama koha peal on olnud, siis võivad ka rehvid lopergused olla.
madispilt
Tsikkel: FJ600 '88
Lugemata postitus Postitas madispilt »
Mis sa tast ikka nügid. Kõikse lihtsam süütus lahti ja lase starteriga mootorit alguses niisama ringi. Nii saavad saaled ja muud kuivaks jäänud kohad vähemalt õli selga enne seda kui tühikäigul tiksuma hakkab. Paar kolm korda lased natuke käiata siis kannataks ehk isegi käima panna ja vaadata kas ja kus tuiskama kukub. Trenni mõttes või kolm sõõri ümber maja ka joosta.
Kui võimalik siis võiks soojaks käinud mootoris igas silindris surve ära mõõta. Ühel mehel olla ajahammas kawasaki silndri nii ära söönud, et tuleb remontmõõdus kolb sisse panna.
Kvaliteetset ringraja varustust saad siit.
raunts
Nonii, mahlad sees ja hetkel ühtegi leket pole tekkinud.
Aga tööle ei saa teda. Ostsime ka uue aku. Lubab küll kuid midagi enamat sealt ei tule.
Küünlad võtsime maha ja need olid silmajärgi täiesti OK.
Tilgutasime silindritesse ka natuke õli igaks juhuks.
Täna võtame uuesti küünlad maha vaatame mis edasi saab. Kerge topka ka vb :)
Tänanud: 1097 korda
raunts kirjutas:
Minul ka Honda lubas aga käima ei läinud. Küünlad olid ka silma järgi vägagi OK.
Mehhaaniku diagnoos oli kõike seda kuuldes: "Küünlad". Ja tal oli tuline õigus.
discgolfar
Tsikkel: Honda VFR 750
Lugemata postitus Postitas discgolfar »
vaheta benafilter ära
Tänanud: 1097 korda
discgolfar kirjutas:
Hornetil on see paagis, keerad kraani maha ja käs ta ongi. Kui sodine on, siis saad ta puhtaks pesta, filtri näol on tegmist kapronist tihedamat sorti sõelaga.
raunts
Mina tänan ideede eest.
Seda filtrivärki ma ei teadnudki. Vaatan selle ka igaks juhuks üle.
Küünlad saab uued kas esmaspäeval või teisipäeval.
Edit:
Küünlad sai maha keeratud ja olid märjad. Lihtsalt väike "sidenote".
raunts
Nonii, saime masina tööle.
Sai pandud siis uued küünlad ka. Kuid esimesel katsel oli effekt täpselt sama nagu ennem mainitud. Lubab ja lubab kuid käima ei lähe.
Kusjuures esimese paugu uute küünaldega töötas mingi 2 seki täitsa ise. Küll vähe lohakalt aga progress oli vähemalt olemas.
Lasime tal vähe seista ja proovisime uuesti, ikka ainult lubab kuid käima ei lähe.
Võtsime siis paagi jälle maha ja hakkasime vaatama ka õhupuhastit ja mingi veidra õhupuhasti leidsime veel (paremal küljel paagi ääres).
Need olid küll vähe mustad kuid ka ilma nendeta käivitamine mingit tulemuse erinevust ei andnud.
Siis märkasime, et külmkäivituse mehhanism kabruraatorite juures ei liigu korralikult.
Mõtlesime et viga trossis kuid kui selle eemaldasime siis tross liikus täitsa vabalt.
Märkasime, et see metall "latt" mis liigutab siis toore klappi igas karburaatoris oli vasakult poolt väänudnud ja ei liikunud korralikult.
See sai sirgendatud ja asi läks käima nagu poleks midagi kunagi olnud. Kuna nüüd ju sai ikka toorega käivitatud.
Niiet masin töötab.
Aga...
Tekkis järgmine nähtus :
Lasime tal kenasti soojaks tiksuda ja siis hakkasime vaatama kuidas pöörde läheb.
Ja oh imet, kuni 6000 rpm läheb ilusti ja siis tõmbab hinge kinni.
Hoides gaasi põhjas siis mingi 2-3 seki pärast ta ikka venitab end sealt kuni 8k rpm'i peale ja siis jälle on kenasti pöördes.
Lastes gaas maha hakkab sama värk otsast peale.
Sai ka väike prooviring tehtud esimese käiguga ja ka sõites sama teema, 6k pealt hing kinni.
Mida nüüd edasi uurida?
Karpad sünkist väljas?
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 460 korda
Proovi nüüd vanade küünaldega.
madone
yeekim kirjutas:
ei meigi senssi eriti.
mismoodi see klapp kõveraks sai?
mõistlik vist algosadeks võtta ja kõik katkine korda teha või välja vahetada.
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Nüüd edasi on see, et sõitke ämblikuvõrgud torudest välja ja kui siis see puterdamine ära ei kao, tuleb karpad lahti ja puhtaks teha. Teine kord tekivad üle talve seistes sellised anomaaliad, mis pärast esimest korralikku paugutamist ära kaovad.
raunts
madone kirjutas:
yeekim kirjutas:
Võib-olla seletasin valesti. Kõver ei olnud klapp vaid see metall plaat mis läheb iga karbussi juures klapi külge ning mille küjes on see toore tross.
Kõver oli ta vasaku karburaatori juures ja seal poos ta end kinni kui toorest tõmmata.
Aga nüüd ükspäev teeb vähe pikema ringi ja vaatab kas läheb midagi targemaks. kui ei siis karpad maha.
tali
Kui ämlikuvõrkudehiirepesade väljasõitmine olukorda ei paranda, tasub enne karpade molekulideks kiskumist proovida mõnda kütuselisandit, mis karbussidesse sadestunud olluse lahustab. See võib toimida...
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 460 korda
madone kirjutas:
yeekim kirjutas:
Meigib küll, kui pandi peale uued küünlad, mis on vanadega sarnaste spetsifikatsioonidega ,kuid erineva firma omad.
Endal 2 masinat niimoodi nöökinud: Suzi ei töötanud NGK'dega ja Honda ei funkand Densodega, olgugi, et olid täpselt spets'is.
raunts
Preagu läksid ka NGK küünlad peale. Ja tegelikult ega see halba ju ei tee kui proovida vanade küünaldega.
raunts
Küünalde vahetamiseni ei jõudnud kuna töötas grill ja pudelist valgus õll.
Aga...
Ajaviiteks võtsime välja õhufiltri ja proovisime ilma selleta kuidas asi töötab. Sai ilmselgelt liiga palju õhku peale ja pöördesse ei läinud ja suri välja.
Siis katsin käega õhufiltri ava (ilma et filter sees oleks, ning seda täielikult ära ei suutnudki katta kuna auk ikka suht suur) ning asi läks pöördesse nagu vana mees, ei mingit viivitust ühelgi pöördehetkel. Panin filtri külge ja proovisin ilma õhufiltri kaaneta ning effekt oli sama mis esialgu, 6k pöörde peal tõmbam hinge kinni. Katsin käega natuke õhu kättesaamist ja asi jälle läks pöördesse nagu kellavärk.
Oskab keegi midagi tarka öelda et miks säärane viga? Tundub nagu liiga palju saaks õhku peale. Karpades ikka mingi kala sees?
madone
karpad tasub vast jah legoks võtta ja service manual kõrvale.
