Yamaha FZR 1000 -90 mootoriketi klõbin
keltsik
Tsikkel: 90` Fazeri šokolaad
Lugemata postitus Postitas keltsik »
TÜhikäigul ja kuni mingite pööreteni teeb mootorikett häält. Kas sellel originaalis on automaatne mootoriketipinguti? Ise peale ei saa keerata? Või on lihtsam uue vastu vahetada see? Ebay-s müüakse mingeid selliseid pinguteid, millega saab ketti pingutada, näiteks sellist http://www.ebay.com/itm/CRU-Yamaha-Manu ... 2716wt_905. On keegi midagi taolist oma kätega teinud?
Ühesõnaga sellest kõrinast tahaks kiiremas korras lahti saada. Muidugi on variant et kett liiga välja veninud ja ketitallad kulunud, aga esmalt üritaks kuidagi pinguti abil peale regullida seda. Igasugune info teretulnud.
folf
Tsikkel: yamaha fzr1000r
Re: Yamaha FZR 1000 -90 mootoriketi klõbi
Lugemata postitus Postitas folf »
sellel automaatne pinguti,kuid saab ka käsitis peale pingutada
keltsik
folf kirjutas:
Ja see käib sellest pinguti keskmisest mutrist, või selle alt olevast kruvist?
folf
keskmisest muttrist saad vedru pinget maha keerata ,juurde saad vaid siis kui ise talda väljapoole tood ,aga siis võid üle pingutada
soovitan sul see pinguti maha võtta ja vaadata ,mis seal näha on ,kui on vedru puruks ,tald jne siis pane uus ,kui ei siis võib tõesti kett kulunud olla
Storm
Tsikkel: HD
Lugemata postitus Postitas Storm »
Kui orginaal pinguti enam ketti ei pinguta on enamsti nukakett läbi. Läbi võib olla ka starter/geneka kett mis võib häält teha
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
Raporti põhjus: Piraatlus
Raporteeritud Postitas margusk « Pühapäev Apr 22, 2012 21:15
geneka keti ja talla vahetuseks mootor algosadeks,viimane osa mida kätte saada.
... marguskil läks vist nupp valesti.
keltsik
Re: Yamaha FZR 1000 -90 mootoriketi klõbin
Sai vähe kaetud seda pinguti asja. Kõigepealt tuvastasin, et ikkagi häält teeb mootorikett, mitte geneka oma. Pinguti juurest tuleb kõrin. Lisaks sain ka üllatuse osaliseks, nähes vedelmetallituuningut selle pinguti peal. Ilmselt on pinguti tihend lekkinud. Nüüd peaks otsima uut pingutit. Kui oleks kasutatud ja korralik, siis käiks see ka, sest võibolla selgub, et kett ja tallad siiski kulunud. Igatahes alustan pinguti vahetusest. Iseasi kust seda saada nii vanale rattale on. Või saab seda lasta tellida motopoodidest? Motodepoo, motohoov vms? Kui kellelgi siit taoline mootor varuosadeks üle on ja kett häält ei teinud, võib märku anda.
Tsikkelröövel
e-bay. Ega vanakestele vist mujalt saa.
