Probleem piduripumbaga
joh1
Lugemata postitus Postitas joh1 »
Tere, kas keegi oskab mind aidata? Nimelt esipiduriga on probleem.
Vana heebel läks katki ja sai pandud uus pump + heebel.
Õli on reservuaaris olemas, aga kui vooliku küljes tära võtan ja pumpan, siis õli ei tule. Näpu ette panen, siis on tunda küll survet/tõmmet ja kui auku õli valan ja vajutan, siis lükkab välja, aga reservuaarist õli juurde ei võta. Reservuaari põhjas on 2 auku, üks nagu on läbi põhja, teine vist ei ole.. ei oska midagi peale hakata ja pidur ei tööta..
Hetkel mul ainult õhk ongi seal, tahaks õli sisse valada, aga ei võta reservuaarist grammigi seda õli..
Ette tänades,
mart211
Re: Probleem piduripumbaga
uus heebel ei lase pumba kolvil piisavalt tagasi liikuda, et õli peale lasta õlipotsikust? Võta heebel küljes ja proovi näpiga lükata kolvi edasi tagasi ja vaata kas siis saab õli peale.
KIBU
tere
mis ratta või pigem millise pumbaga on tegu?
5248653
tramm66
Tsikkel: gixxer
Tõenäoliselt õhukott, vaakumiga tõmmata töösilindri niplist alati abiks.
makuke
Tsikkel: enduro ja asfalt
Pidurid pead peale uue silindri paigaldamist ära õhutama.
-kalla õlipotsik ääreni pidurivedelikku täis
-vajuta piduriheebel põhja
-keera supporti ühutusnippel lahti ja kohe kinni (umbes pool pööret on piisav)
-lase pidurilink lahti
Korda seda protsetuuri nii kaua kuni õli hakkab pidurisilindrist kaduma ja jätka seda kuni näed õhtumulle õhutusniplist suppordi juures väljumas.
joh1
Tere, püüan siis kõigile vastata. Kahjuks ei oska öelda, mis pumbaga tegu on.. pärit peaks see olema Orion AGB 29 pealt (hiina pitbike) ja kinnine pump on (lahti teha ei saa).
Tramm66: Mis on õhukott? Ja millist vahendit soovitaksite "vaakumiga tõmbamiseks" ?
Kui arvate, et tavaline õhutamisprotseduur aitab, siis üritan seda veel teha. Lihtsalt hetkel on asi selles, et mul ei ole üldse süsteemis õli sees ja kui pumpan, siis ei võta õli peale kah reservuaarist :(
Horst
Tsikkel: Honda CBR 600F 92.
Lugemata postitus Postitas Horst »
Tere! Just üleeile tegelesin sõbra 600sel CBRil sama probleemiga. Õhukott. Sul on kogu torustik vedelikust tühi, õhk on sees ning, kuna torud ja voolikud on nii väiksed, siis vedelik lihtsalt ei liigu. Sul on vaja torud vedelikku täis saada!!!! Kui sul on midagi millega töösilindri õhutusnipplist imeda, siis on hea, aga mul seda ei olnud.
Olen suuga ikka tavaliselt suurema töö ära teind kui kätega :D :D :D Nali. Aga mis ma tegin?
Keerasin pidurivoolikud suporti küljest lahti, valasin pidurivedeliku reservuaari vedelikku täis, ning IMESIN :D voolikud vedelikku täis(nii parema kui ka vasaku vooliku), natuke pumpamist, ning vedelik akkas ilusti liikuma, voolikud supportitele külge, natuke tavalist õhtuamist ja voila, valmis ta oligi.
AVarik
Tsikkel: 97 Bandit 1200N
Lugemata postitus Postitas AVarik »
Horst kirjutas:
Riskantne on pidurivedelikku imeda. Kui mul naha peale sattub pidurivedelik hakkab küll kõrvetama, ei kujuta ette mis suus ja kurgus veel juhtuda võib
Läbipaistvat voolikut müügil igasugust ja suuremaid süstlaid ka.
Raiki
AVarik kirjutas:
:shock: Happega töötavad Sul pidurid?
Suzuki Boulevard 1800 M109R
Rein
Tsikkel: Valkyrie
Asukoht: LÕUNA- eesti/ neprrrr, Honda F6 Valkyrie, Yamaha XVS 125 DragStar, ex-yam fj1200
Lugemata postitus Postitas Rein »
Lase nipsu kummi voolikute pihta ja vaata, kuidas mullid potsikust kerkivad, vahepeal proovi siis piduriheebliga pumbata :)
AVarik
Raiki kirjutas:
AVarik kirjutas:
Oled kunagi hooldanud pidureid ? Mul küll pärast kätenahk kipitanud ja on tundlik.
joh1
Hmm, tore kuulda, et vähemalt on võimalik siin midagi ette võtta :D Ise proovisin puhuda reservuaari poolt (suht keeruline oli :P) ja suu sai õliga kokku, aga ei tundnud küll, et põletaks vms.. ja õli ka ei läinud sinna kuhu vaja..
Aga mul peaks üks suur lehmaseemendamise süstal olema :D Loodetavasti on tihe :D Või siis peab minema uurima apteekist, mis suuruses pumpasid neil leidub :P Krt, pidurid vaja tööle saada :bsmile:
