Esipidur krigiseb kiirusel vähem kui 30km/h
klotsid on korralikud, suurematel kiirustel toimib normaalselt, ilma hääleta.
Kui foori taga seisma jääda, siis enne täielikku peatumist kostab kriginat.
Aparaat cbr600rr ´03
Millest võib see tingitud olla?
Terv,
J
Re: Esipidur krigiseb kiirusel vähem kui 30km/h
madone kirjutas:orig kettad, orig klotsid?
Originaalid just
vaata kas kõik on kulumisnormides ja ega pole mõni tugevam kivi vms klotsidevahele läind, mis on ennast kenasti soonde või klotsie enda materjali sisse uuristanud.
muud vast pole seal midagi uurida.
endalgi säärane mure, et peale suuremat pidurdamist "jääb esipidur peale" ... ehk käivad nagu vastu veidi ja seega häälitsevad. peale mõningast sõitu eemalduvad jälle. tuleb lihtsalt rohkem käiguga pidurdada vist,, muud rohtu vast pole? klots ja ketas peaksid ok olema.
mart211
rinx85 kirjutas:endalgi säärane mure, et peale suuremat pidurdamist "jääb esipidur peale" ... ehk käivad nagu vastu veidi ja seega häälitsevad. peale mõningast sõitu eemalduvad jälle. tuleb lihtsalt rohkem käiguga pidurdada vist,, muud rohtu vast pole? klots ja ketas peaksid ok olema.
Esipidur võib peale jääda sellest, kui suppordi kolvid on mustad ja ei tõmba tagasi. Või kui potsikus on õli liiga palju. Õli kuumeneb ja surub klotsid vastu ketast, sest mujale pole ennast suruda.
mart211 kirjutas:rinx85 kirjutas:endalgi säärane mure, et peale suuremat pidurdamist "jääb esipidur peale" ... ehk käivad nagu vastu veidi ja seega häälitsevad. peale mõningast sõitu eemalduvad jälle. tuleb lihtsalt rohkem käiguga pidurdada vist,, muud rohtu vast pole? klots ja ketas peaksid ok olema.
väärt mõtted, tänud! lasen targematel üle vaadata ![]()
Melx
- Tänatud: 5 korda
Mustus siis ilmselt seotud vanade mansettidega.
Ohverdan bensiini !
davidsoniharald
- Tsikkel: GasGas EC300
Klotsi keskel ketta raadiuse suunas peaks olem üks väike soon. Kui see mustust täis kogub, siis hakkavad ka klotsid vilistama. Kõigil muidugi ei ole seal soont.
