Teadjad mehed,palun abi!!! Yamaha R6 1999a.KORRAS!
heigo20
Lugemata postitus Postitas heigo20 »
Selline mure siis,et tahtsin tsikli käivitada aga ei võta starterit taha esiteks,teiseks lükkasime käima aga pöörded kõiguvad,spidokas näitab seisu ajal 125km/h,õlituli vilgub,signa ei tööta,kas viga võib olla tõesti ainult akus,sest laadides näitab,et on täis aga tegelikuses ei ole särtsugi,kui klemme kokku panna.Eelmisel hooaja viimasel sõidul töötas kõik laitmatult .Talvel sai ka mõned korrad akut laadida...On kellelgil sarnaseid kogemusi olnud?Tänud vastajatele.
Viimati muutis heigo20, 09 Mai 2012, 13:37, muudetud 1 kord kokku.
Juku21
Tsikkel: Susuki GsxR K2
Re: Teadjad mehed,palun abi!!! Yamaha R6 1999a.
Lugemata postitus Postitas Juku21 »
heigo20 kirjutas:
Pole küll yamu mees, aga kas see 125 ei näita mingit veakoodi?????? soovitan seda sul uurida.
50cc --> IZ Planeta 5, 1990 --> Honda CBR RR FireBlade 1998 --> Susuki Gsxr 2006
henri
Enne kui hakkad suuremaid vigu otsima siis proovi korraliku akuga - väga levinud põhjus sellistel sümptomitel.
Honda CBR 1000 -90
Fos
Tsikkel: foorumi vihatuim
Lugemata postitus Postitas Fos »
ma paneks oma raha selle pistiku peale, mis asub vasaku küljegondli taga, tavaline keiss on selline, et talvega oksüdeeruvad klemmid roheliseks ja siis on igasuguseid veidraid elektri anomaaliaid nähtud.
Tegu sellise 5cm x 1cm valge pistikuga, mis ühendab näidukiploki ja juhtraua nupud ja kõik muu, mis tsikli ees osas asub taga osas asuva elektroonikaga.
If it has tits or wheels It will get you in trouble.
tramm66
Tsikkel: gixxer
see lühises aku sümptom küll
Fos
Kui akulaadja peale ühendamisel mingi paari sekundi pärast amperaas nulli langeb, siis on uue aku ost kahjuks.
edit: tester peale ja vaata, mis aku pinge on, peaks ca 12,5 kanti olema pärast laadimist.
heigo20
Tänan kõikidele vastajatele, viga oligi akus,ostsin uue ja kõik töötab nagu kellavärk:)
No_name
Tsikkel: Varsti tuleb..
Lugemata postitus Postitas No_name »
Fos kirjutas:
Ma unustasin terveks talveks akuklemmid peale. Nüüd käivitades oli täpselt sama lugu. Armatuuris ei hakanud süüte sisse keeramisel mitte ükski tuli põlema. Viskasin akule laadija järgi. Näitas nulli ja laadima ei hakanud. Hoidsin madala pingega laadijat pikemat aega järgi. Mingi hetk hakkas natukene "voolu sisse võtma". Panin rattale peale tagasi ning lasin starteriga paari ringiga tühjaks tagasi ning pani uuesti laadima. Siis võttis juba rohkem voolu sisse ning hakkas toimima. Seega ei maksa rutates akut minema visata.
