Superduke ei võta mootorit järele
Teema algataja - Postitusi: 147
- Tsikkel: Ducati XDiavel
Õhtust,
Kuna endal mõistus otsas, siis küsiks endast targemate käest. Probleem järgmine, sai esmaspäeva varahommikul ratas seisma pandud valve alla (odavapoolne 2way hiinaka alarm). Täna lõuna paiku ratta selga istudes aga müristaja mootorit järele ei võtnud. Starterit vajutades täristab küll ja kolmandal korral nagu üritaks mootorit ka tõmmata, aga sinnapaika see jääbki.
Hetkel sai motodepoost optimate toodud ja aku sellele järele lükatud. Piisab sellest kui roheline tuluke põlema läheb, või peaks terveks ööks ikka järgi jätma?
Oskab mõni Duke omanik veel hüva nõu anda, mida kontrollida võiks? Puhtalt niisama seismisest väga miskit pilpaks minna vast ei saa
Re: Superduke ei võta mootorit järele
On/Off nupp ikka õiges asendis? Käik sees ja seisujalg all? Akule klemmid kehvasti ühendatud? Immoga võti vahetatud immota võtme vastu?
Ja kui sa just juba 100 korda proovinud pole, siis võta paar korda alarm maha ja uuesti alarm peale. Mul on alarm just sedasi jebima hakanud viimastel nädalatel :S
zx12r kirjutas:On/Off nupp ikka õiges asendis? Käik sees ja seisujalg all? Akule klemmid kehvasti ühendatud? Immoga võti vahetatud immota võtme vastu?
Käik väljas, süüte sisselülitamisel tehakse kõik diagnost ära, võti on õige ja alarmil kakkusin ka juhtmed maha..
Nende off/on nuppude ja käik sees jalg all teemadega ei tee ratas piuksugi Mina viskaks kohe mingi odava signa prügimäele!
Ja kui juba relee täristab, siis on aku ilmselgelt tühi. Kas aku vana ja mahutavus väike või imeb see odav hiinakas kogu elujõu.
- Tsikkel: Valgete kätega tehtud
Mootor siis ise ringi ei käi? Immol pole asjaga pistmist kui starter üritab, aga ei jõua. Variandid: aku otsas, laadimine nigel või puudub ,miski tarbib seistes voolu, kaablite ühendused viletsad, starter läbi või releel kontaktid mustad.
Kuigi Superdukega pole mul mingit pistmist. Minu rattal on talvega alarm niimoodi ara surnud, et paari paevaga imeb aku tuhjaks. puldist kaivitus ja immo tootavad. Alarm votab voolu ara. Lae aku tais ja proovi uuesti. Arvatavasti alarm pe.....
No näis täna, aku sai ööga täis laetud, aga ei miskit, tõmbas küll korra või kaks ringi käima, kuid ratas ei startinud. Eelmine omanik on niivõrk kena, et tuleb multimeetriga mõõtma ja defekteerima selliseid leiab väheseid
RD kirjutas:No näis täna, aku sai ööga täis laetud, aga ei miskit, tõmbas küll korra või kaks ringi käima, kuid ratas ei startinud. Eelmine omanik on niivõrk kena, et tuleb multimeetriga mõõtma ja defekteerima
Samasid sümptomeid näitas mu Kawa siis, kui starteril harjad otsad andsid. Enam vedada ei jõudnud, justkui oleks aku tühi. Sai starter korda tehtud eelmisel suvel ning sel kevadel käivitus peale talvist seismist sama akuga poolest pöördest.
Pingeregulaator ja aku olid pekkis. Küll aga oli eelmine omanik valmis need ära vahetama ja sõidan jälle müts maha selliste müüjate ees, kes vaevuvad isegi pärast ostu nii palju vaeva nägema
- Tsikkel: VX 800
RD kirjutas:Pingeregulaator ja aku olid pekkis. Küll aga oli eelmine omanik valmis need ära vahetama ja sõidan jälle
+1 aumeestega on hea asju ajada.
http://www.krracing.ee/
