Nordkapp 2013
jaanus68
Tsikkel: bmw
Nordkapp 2013
Lugemata postitus Postitas jaanus68 »
Kas oleks huvilisi Norra nordcup 2013 matkale?
Sepp1
Tsikkel: Harley-Davidson
Tänanud: 48 korda
Re: Nordcup 2013
Lugemata postitus Postitas Sepp1 »
2 ratast läheb tuleval nädalal
Viimati muutis Sepp1, 29 Juul 2012, 21:27, muudetud 1 kord kokku.
http://www.sepp.ee
mella
Re: Nordcup 2013
Ega sa äkki Nordkappi mõtle?
jaanus68 kirjutas:
Völl, Väntvöll
Tsikkel: F650ST
Re: Nordcup 2013
Lugemata postitus Postitas Völl, Väntvöll »
Plaan on minna suvel Nordkappi aga läbi Murmanski. Kas keegi oskab soovitada mis ajal mõnusam minna oleks, juuni, juuli või august?
Tänud!
Tsikkelröövel
Re: Nordcup 2013
Mitte enne juuni lõppu-juuli algust. Enne seda võite saata jäidet, et tolmab. Tõsi, siis pole jälle sääski nii palju. Aga mind pole nad iial sealkandis eriti seganud.
Sepp1
Tänanud: 48 korda
Re: Nordcup 2013
Völl, Väntvöll kirjutas:
Tänud!
Läinud aastal oli august väga külm, ilm oli kogu aeg 10-12 kraadi vahel. Ei tea kas see tavaline või lihtsalt meile sattus selline ilm. Vihma oli kah omajagu.
http://www.sepp.ee
randel
Tsikkel: Beta 390
Tänatud: 204 korda
Re: Nordkapp 2013
Siis läks isegi hästi. Kui me mõned aastad tagasi augusti keskel Murmanski kaudu Gamvikus käisime, oli temp +5 ümber, ja loomulikult vihm ikka ka. Kohalikud ütlesid et selline see ilm seal ongi sel ajal.
http://www.youtube.com/watch?v=MSuXnlQMJRQ
See pole kindlasti koht, kuhu "sooja suve" otsima minna, soojad sõiduriided on seal hädavajalikud.
blind
Tsikkel: Suzuki Intruder 1500
Re: Nordkapp 2013
Lugemata postitus Postitas blind »
Ka minul on plaan kohustuslik Nordkapi ots ära teha. Idee on reisi alustada Stockholmist ning tagasi tulla Soome kaudu.
On kellegil sellise marsuudiga kogemusi?
AVarik
Tsikkel: 97 Bandit 1200N
Re: Nordkapp 2013
Lugemata postitus Postitas AVarik »
blind kirjutas:
Tegin ise vastupidise marsuudiga Nordcupi ära. Helsingi - Nordcup - Stockholm. Pole midagi erilist täheldada.
Eestis oli siis mingi 30 kraadi sooja, põhja norras oli kuskil 6 kraadi ainult, seega soojalt riidesse kindlalt.
Sepp1
Tänanud: 48 korda
Re: Nordkapp 2013
Saan aru, et meil siis vedas ilmaga :D Ära tasub seal käia, kurvides ainult ettevaatust, kuna nad talvel teevad libeduse tõrjet klibuga siis autod toovad ratastega selle serpentiinides tee peale välja, kui kiirus vale siis on (crash) kerge tulema :|
http://www.sepp.ee
blind
Re: Nordkapp 2013
Tänud AVarik! Plaan sõita mööda Rootsi rannikut üles. Kuidas seal teed ning võimalused telkida? Tahtmine siis selline tõsine telgiga matk ära teha. Siiani telk alati kaasas olnud aga kiusatus hotellituba oma mugavustega võtta on võitu saanud :) Minek provvaga kahekesi. Soome kohta info olemas.
mella
Re: Nordkapp 2013
Kui ma seal eelmisel kevadel käisin, siis ühtki serpentiini küll ei märganud.
Sepp1 kirjutas:
AVarik
Re: Nordkapp 2013
blind kirjutas:
Me kamba ööbisime hotellides, ei oska aidata telkimis võimalustega. Lambad ja põdrad on väga tihti tee peal ja ei taha liigutada, seega soovitan pimedate kurvidega ettevaatlik olla.
Teed on kõikjal väga head, eriti põhja norras kus läheb mägisemaks. Teede kvaliteet, vähemalt siis kui mina käisin, oli super. Rootsis oli paar tee juppi mis oleks võinud paremad olla aga ei häirinud hetkekski.
Täitsa Nordcuppi juures puuduvad mägiteedel barjäärid :wack:.
Tsikkelröövel
Re: Nordkapp 2013
Seal põhjas on nii, et vihmase ilmaga on standardtemperatuur +7 +8 kraadi (merevee temperatuur!).
Aga rõõmustage, sama temperatuur on ka öösel, külmemaks ei lähe.
Ilusa ilmaga on vähemalt sama soe kui meil, öösel on aga palav, sest päike tulistab läbi telgi öö läbi.
Rootsis metsikult telkimine pole üldse probleem, lihtsalt keerake peateelt mõne väiksema tee peale. Norras pole ka probleem, aga koha leidmine keerukas, sest trassi ääres kipub igal tasasel lapil olema kellegi maja. Vaadake ringi mõnes orus või siis vastupidi mõnel kurul. seal ikka tasast lappi leiab.
Serpentiine sealkandis tõesti ei ole.
Juunis kipub vara olema minekuks, siis võib lund ka tulla veel. Juuli kipub ikka kõige suvisem olema.
Ja veel, tehke korralik kodutöö selles mõttes, et mida seal vaadata tahate. Vastasel korral ei näe te keda kuraditki. Ja võtke kaasa jalanõud, et päevakese ka kõndida saaks. Huvitavad asjad eeldavad paari tundi jalutamist (midagi ekstreemset seal ei ole). Norras liikuge veidi laiemalt ka, näiteks tasub käia Alta kanjonis. Selleks tuleb sõita keelumärgi alt läbi, vana teed pidi mäkke (kruusa moodi kate ja kivine), aga kui mina läksin sinna täislastis Ford Focusega, läheb suvaline tsikkel sinna ammugi. St kasuta Google Earthi.
Nordkapini ma sõitnud pole, ei lähe ka, turistilõks, ei muud. Küll olen käinud Nordkinnis, palju lahedam koht....
AnTyx
Tänatud: 60 korda
Re: Nordkapp 2013
blind kirjutas:
N00bi vaatepunktist soovitused said siin kirja pandud, koos mõnede piltidega.
Sepp1
Tänanud: 48 korda
Re: Nordkapp 2013
mella kirjutas:
Sepp1 kirjutas:
Pidasin silmas tee osa kus toimub 180 kraadi tagasi pööre :oops: midagi sellist http://www.google.ee/imgres?imgurl=http ... Aw&dur=538 seal ei olnud
aga umbes selline http://www.google.ee/imgres?imgurl=http ... BQ&dur=502 ja selline
http://www.google.ee/imgres?imgurl=http ... BA&dur=474 oli küll vahepeal.
ja kui sisestada googlesse teatud sõna ehk siis serpentiin mida peale minu keegi pole norras näinud :shock: andis google sellised pildid.
Algus põdrad siis lambad ja siis jälle põdrad ja siis jälle vastupidi nendega peab jah ette vaatama :roll:
Peace :)
http://www.sepp.ee
blind
Re: Nordkapp 2013
Tänud, AnTyx!
mella
Re: Nordkapp 2013
Ma ei tea, mida kaudu sa seal käisid, aga Alta - Nordkapp - Lakselv trassil pole küll ühtki. Täiesti tavalised mäkke minevad kurvilised teed.Serpentiin on siiski mäkke ühel küljel usjalt roniv tee. Vastasel juhul on Eestis ka hulgaliselt serpentiine. Näiteks enne Türisalu panka ja Karksi ürgorus.
Sepp1 kirjutas:
pohjakonn
Re: Nordkapp 2013
Lugemata postitus Postitas pohjakonn »
Sõitsin Norras mööda serpentiini taolist asfaltkatte sarnast liiklemiseks mõeldud rada, millel oli märgata mõningat õlikahtlast määrdumist. Õhus oli tunda männimetsale omast hõngu. Kevadesarnane aastaaeg vist :bsmile:
Rancid
Tsikkel: Rommel the Bomber
Re: Nordkapp 2013
Lugemata postitus Postitas Rancid »
Käidud kaks korda. Viimati 2011 juuli lõpus. Siis vedas ilmaga. Nordkapis ei sadanudki. Läksime Sockholmi kaudu üles põhja poole ja telkimisega ka probleeme polnud. Norrakad tunduvad olevat üldse selline küllaltki sõbralik ja haritud rahvas. Soravat inglise keelt räägiti kõikjal.
Viimane kord, tõsi küll, jäi mul Nordkapis endast miski 7km puudu, siis lajatas keegi vanaproua mulle Volvoga selga. Ise jäin terveks, kuid tsikli sõidud olid selleks korraks sõidetud ning ilmselt tuleb kolmas kord uuesti proovida.
Tsikliga seal üleva põhjas sõita on ikka FEELING. Enne õnnetust vaatasingi, et liiga ruttu saab see ilu läbi ja otsustasin vasakul tee ääres olevasse parklasse keerata, kus oli kena vaade ja oleks saanud ühe mõnusa suitsupausi teha. Vaatasin üle õla, et taga olevad sõidukid oleks ohutus kauguses ning asusin oma vasakpööret sooritama. Hetk hiljem tegingi juba õhus kukerpalli (crash) Mõtlesin veel, et nüüd oli see mu selja taga KTM'iga sõitev sõber, kes mu kavatsustest aru ei saanud. Aga oli hoopis üks kohalik proua, kel kuskile hirmus kiire ilmselt oli. Vabandas, et ei näinud minu suuna märguannet ka mitte. Kuigi näitasin suunda käega, mis peaks pareminigi nähtav olema, aga mine tea, säärane heaolu riik, et äkki seal juba jalgratastelgi ammu LED suunad ning käega suuna näitamist ei mäleta enam keegi. Peale seda, kui olin kohalikule tema sõidu- ja nägemisvõime kohta inglise keeles korraliku peapesu teinud (mõistagi olin tulivihane, et puhkuse eesmärk sellise pauguga lõpetatakse), läksime siiski sõbralikult laiali. Järgmine päev sai seda prouat korra veel külastatud, kus ta lahkelt oma töö ajast aitas mul kindlustuspaberid joonde ajada. Nagu ütlesin, inglise keelt räägitakse seal kõikjal väha hästi.
Olgu veel öeldud, et saateauto koos haagisega sõitis meil kogu aeg sabas ning selle matsu pärast ma veel lennupileteid kodumaale hankima ei pidanud ja üldse võtsime tsiklid järekärust välja kusagil polaarjoone lähistel. Ega ma mingi "aironbutt" ei ole. :ner:
liiga palju pole kunagi küllalt
petz
Re: Nordkapp 2013
randel kirjutas:
miks gamvikku just läbi murmanski - mul endal sel suvel hirmus plaan sealkandis ära käia
ehk on ka mingeid häid vihjeid hea marsruudi kohta
Viimati muutis petz, 20 Mär 2013, 18:51, muudetud 1 kord kokku.
AnTyx
Tänatud: 60 korda
Re: Nordkapp 2013
Rancid kirjutas:
See on küll mõisahärra moodi reisimine :) aga tegelt ma soovitaks küll Helsingist Kolarisse öörongiga sõita. Ajasääst on umbes poolteist päeva, ja ei pea igaval maanteel koos kaasliiklejatega istuma. Kuskilt sealt Kolari ja Enontekiö vahelt algavad sõitmist väärt teed. Rong on suht kallis, mingi alates 150 euri, aga kaks ööbimiskorda (ma käisin suht kerge klassikuga ja ei viitsinud telkida) ja bensukulu ei lähe palju odavamaks.
randel
Tsikkel: Beta 390
Tänatud: 204 korda
Re: Nordkapp 2013
petz61 kirjutas:
randel kirjutas:
Ega Gamvik ei olnudki meie eesmärk, see oli pigem see"kui me juba sealkandis oleme, käime siis mandri-euroopa põhjapunktis ka ära" suhtumine. Tegelik eesmärk oli siiski Koola poolsaar. Pikem reisijutt on leitav siit http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=614915
Ja kui nüüd uuesti peaks minema, jätaks Gamvikus üldse käimata. Ei ole seal midagi rohkemat kui muidu Põhja-Norra rannikul, küll aga pea 400km edasi-tagasi tüütut sõitu.
M.K
Tänatud: 22 korda
Re: Nordkapp 2013
Lugemata postitus Postitas M.K »
Sai eelmine suvi käidud läbi Murmanski juulikuus.
Tallinn-Narva-Peterburg-Murmansk-Norra ning läbi Soome tagasi.
Tee Peterburist Murmanskisse on ilus ja sile (osalisteks teeremontideks ning random löökaukudeks tuleb siiski alati valmis olla) tee on oma olemuselt aga vägagi maaliline (eriti lähenedes Murmanskile). Kui korrakski peamagistraalilt ära keerata, siis on kuumaastikule sattumine päris kindel.
Kui Murmanskis ei taheta Eesti passiga hotelli võtta nagu juhtus meil, siis tuleb teha üks käik Statoili kust siis hotelli helistatakse ja öeldakse, et välismaalased tulevad ning võtke nad vastu. Keegi ei julge Statoilile ära öelda. (Tegemist oleks lääneliku maffiaga keset perifeeriat)
Igaljuhul soovitan läbi Murmanski minna, teeb reisi huvitavamaks ning kontrastitunnetus, mis langeb osaks kui ületada Venemaa ja Norra kõige põhjapoolsem piir, on kustumatu elamus. Tasub jälgida ilmakalendreid, sest meil õnnestus ikka korralik annus vihma saada nii Venemaal kui ka Norras.
Jääge moodsaks
Meelis
The price of anything is the amount of life you exchange for it.
joekas
Tsikkel: S10
Re: Nordkapp 2013
Meie käisime seal 2004 juuli lõpp. Palav oli, päike lõõskas ja sooja 25 kraadi.
Merealusesse tunnelisse sõites, kus vist 6 kraadi valitses, oli kontrast ikka võimas :)
Teekate on suhteliselt kare, seega päris viimasel veerandil rehvidega ei maksa vast sinna ronida.
Kahe inimesega täislastis tsikkel võttis aga Norras märgatavalt vähem kütet, kui meie "mägimaastikul".
Eks tuleb ikka kindlasti veel minna sinna ...
Tsikkelröövel
Re: Nordkapp 2013
Kas sa näe, venelased siis Murmanskisse tee valmis saanud.
Sõitsime seda trassi igal aastal aastatel 1998 kuni 2005. Viimasel aastal kannatas juba kuni Medvežegorskini sõita, aga varem.... mnjah. Selle tee peale sai jäetud nii mõnedki Patroli lehtvedrustuse osad. Ja üldse mitte kosmilistel kiirustel. Kodus panime pakiruumi laeni täis. Kui kohale jõudsime, oli kola tase allpool seljatuge, endal aga tunne, nagu oleks keegi ööpäev läbi jalaga tagumikku tagunud. Samas ei saa eitada - selles kõiges oli võimsalt romantikat.
Murmanskist Kirkenesi peale minev tee on korras, aga karmil maastikul, samas kujutan ette, et kehva ilmaga üsna vastik. Aga noh, põhjas tuleb sellega arvestada.
Huck
Tsikkel: zr550 "Zephyr"
Re: Nordkapp 2013
Lugemata postitus Postitas Huck »
Tsikkelröövel kirjutas:
Rootsis metsikult telkimine pole üldse probleem, lihtsalt keerake peateelt mõne väiksema tee peale. Norras pole ka probleem, aga koha leidmine keerukas...
Kuidas Soomes-Norras lõkke tegemisega on? Õhtul tahaks ikka tule ääres konte soojendada.
Puud hüppavad teele väliskurvist!
Kawa zr550 "Zephyr", Honda CBR1000f "Hurricane"
Tsikkelröövel
Re: Nordkapp 2013
Ettenähtud kohas võib, aga ma ei arvestaks sellega, et igal pool saaks teha. Eriti Norras, seal põhja pool on tee lähedal vaba tasase platsi leidmine mitte liiga lihtne, kõik elavad seal. Kui aga õnnestub kusagil kõrvale keerata ja just jaanituld ei tee, oleme ikka teinud ka. Soome on lihtsam. Olge ise mõistlikud ja ärge ise kurja välja kutsuge, siis võib igasuguseid asju teha.
pea
Re: Nordkapp 2013
Huck kirjutas:
Umbes 10 aastat tagasi oli Norras suvel igasugune lõkke tegemine keelatud (v.a. ettenähtud kohad) ja tõenäoliselt on see nii siiamaani.
