Eksam tehtud: millal siis sõita saab?
Teema algataja - Postitusi: 328
Vabandan, et valesse teemasse kirjutan, kuid ei leidnud otsingu abil valitud teemat ning on ka kiire.
Niisiis uurin Isa eest. Täna sai tal kõik eksamid tehtud A-kategooria ( ARK kaasaarvatud ), kui kätte pole saadud veel seda juhiluba mida esitada politseinikule. Ehk küsimus siit: Kas tohib sõita juba või ei ? Arvutis peaks ju kirjas olema, et tohib sõita, ehk vastava kategooria juhiluba olemas.
Ja kui ei tohi, kas härra politseinikud on väga kurjad, kui ikka sõidad?
Parimat soovides,
Magnus.
Re: Eksam tehtud: millal siis sõita saab?
Tegelikult on see "tempel papist eksamitunnistusel ja võib juba sõita" ainult esmakordsel juhiloa saamisel. Kategooriate lisamisel/tõstmisel algab politseinike jaoks lubade kehtivus alles uute plastikute kättesaamisel. Alati võib muidugi proovida ära rääkida, aga praegusel riigikassa täitmise ajastul pole lootustki, väänatakse absoluutselt iga asja eest, mis silma hakkab.
Sõnaga - oodaku uus plastik ära.
Sai ka täna ARK sooritatud ja eksamineerija ütles, et homsest peaks märge juba paberivabas ARK´is olemas olema.
Sai igaksjuhuks maanteametisse helistatud ja üleküsitud see asi. Jutt oli põhimõtteliselt sama mis reimps rääkis. Aga seletus anti selline, et kuna uue seaduse järgi juhtimisõiguse ära võtmisel konfiskeeritakse ka load füüsilisel kujul, siis läheb politsei andmeebasi märge, et load on "laos". Sama märge on ka siis kui plastik on Maanteameti sahtlis ja ootab millal sa järi tuled.
Maanteameti tädi ütles, et politseinikud neid kahte "laos" märget omavahel eristada ei saa ja selle pärast ei saagi ilma plastikuta sõita, sest nad võivad arvata, et sul on load "hoiul"
Minumeelest on see kõige idiootsem jutt üldse.
Esiteks selle pärast, et loogika järgi kui tuleb see "laos" märk politsei andmebaasi, siis peaks kaotama ka B-kat kehtivuse. Kuna load on ju "laos"
Teiseks kui mind ka peatatakse ja mul on neile füüsilisel kujul näidata vanad load (kus A tähte peal ei ole) ette, siis nad ju peaksid aru saama, et load ei saa korraga "laos" ja mu rahakotis olla ja usun et hammustavad läbi et tegemist on lubade vahetus perioodiga ja juhtimis õigus juba kehtib (kui paberivabas ark´is on A täht olemas)
Ja kolmandaks. Isegi kui sul pole neile vanu lube ette näidata, siis isegi algharidusega kodanik saab aru, et kui load oleks võetud siis on see ka näha nende andmebaasis. Selle kõrval nii kuritöö iseloom kui ka vastavad karistused. Kui sellised märked puuduvad, siis ei ole ju võimalik vahetuses olevaid lube ja karistuseks ära korjatud lube omavahel sassi ajada.
Ei hakanud see hetk ARK tädiga telefonis vaidlema, kuna bürokraatiaga maadelda ei viitsi. Aga iga natukene loogilist mõtlemist omav inimene saab selle jutu absurdsusest aru. Ei tea miks nad ARK´is sellist BS´i ajasid.
Lootsin täna mõne patrulliva politseiniku käest nende seisukohta sellele asjale küsida, aga neid paraku oma teekonnal ei kohanud.
Ise plaanin paberivabasse arki selle A tähe ilmumise ära oodata ja siis sadulasse. Eks paistab, kui kinni peaksid pidama mis kino saama hakkab.
- Tänanud: 1097 korda
- Tänatud: 1117 korda
Re: Kuidas sõiduhirmust üle saada?
Syn kirjutas:Ise plaanin paberivabasse arki selle A tähe ilmumise ära oodata ja siis sadulasse. Eks paistab, kui kinni peaksid pidama mis kino saama hakkab.
Kohe, kui sinu uued load füüsiliselt valmis on ilmub paberivabasse märge "laos". "A" aga ilmub paberivabasse millegipärast alles siis, kui need sulle üle leti ulatatakse. Vähemalt nii ütleb minu kogemus ja väidavad ka Maanteeameti tädid. Seal on tegelikult see trikk, et kuni sulle pole füüsilisi lube välja antud pole sulle väljastatud ka juhtimisõigust tõendavat dokumenti seaduse mõttes ja seadus nõuab üsna ühesõnaliselt, et see dokument peab olema väljastatud. Pärast seda sõida või trammipiletiga, niikaua, kui seal sinu pilt peal on.
Jätkan OT´ga, aga ei saa aru miks siis eksamineerija ütles, et homsest peaks märge olemas olema. Ise jäin veel mõtlema, et mis imepidi ta laupäeval sinna ülesse jõuab. Tegelikult ikka paras idiootsus. Löögu see tempel koolitunnistusele naq esmastega ja oleksid kõik rahul. Ka nõme, et eksam tehtud ja siis nädala aega käi ja sügele ümber ratta.
Syn kirjutas:Jätkan OT´ga, aga ei saa aru miks siis eksamineerija ütles, et homsest peaks märge olemas olema. Ise jäin veel mõtlema, et mis imepidi ta laupäeval sinna ülesse jõuab.
lased mõnuga rattaga ringi...jääd politseile vahele ..vaatavad et plastik "laos" vms...saad mingi protkolli...kaebad edasi...selleks ajaks on sul plastik käes...lubadele kirjutatakse "juhtimisõigus alates ( eksami sooritamise kuupäevast ) " st kinnipidamise hetkel oli sul ikkagi juhtimisõigus olemas...kaebus rahuldatakse...JOKK..
edu !
Koolitustunnistusele ei saa templit lüüa, kuna ei tohi olla kaks samal ajal kehtivat juhtimisõigust tõestavat dokumenti.
Tänaseks peaks nagunii käes olema ka juba. Kuna reedel tehtud on suure tõenäosusega kolmapäeval juba laos.
- Tsikkel: XL700VA
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 5 korda
Tere. Sorri et kirjutan vana teemasse. Aga kas keegi teab mis seis aastas 2017? Kas ikka pean ootama peale eksami nii kaua kui load tehakse? Mnt leheküljel on selline tekst:
------------------peale sõidueksami edukat sooritamist-----------------------------
Juhtimisõigus ja juhiluba
Uue juhiloa saate kätte enda soovitud viisil ja kohast. Juhiloa kätte saamisest alates võite sõita ka A kategooria sõidukitega.
- Tsikkel: Z1000
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 3 korda
Tegelt on ikkagi, et kui eksam tehtud ja eksamineerija sisestab süsteemi sooritatud, on juhtimisõigus olemas. Politsei näeb järgmisel päeval, kuna andmebaase uuendatakse 1 kord ööpaevas öösiti. Plastik ei ole määrav, kuna kaasas kandmine pole kohustuslik, piisab ka Id kaardist, mille järgi kontrollitakse juhtimisõigust arvutist. Kokkuvõtvalt võid eksamilt ise koju ka sõita. Lihtsalt politseil pole veel süsteemis märget.
- Tsikkel: XL700VA
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 5 korda
MihkelATR kirjutas:Tegelt on ikkagi, et kui eksam tehtud ja eksamineerija sisestab süsteemi sooritatud, on juhtimisõigus olemas. Politsei näeb järgmisel päeval, kuna andmebaase uuendatakse 1 kord ööpaevas öösiti. Plastik ei ole määrav, kuna kaasas kandmine pole kohustuslik, piisab ka Id kaardist, mille järgi kontrollitakse juhtimisõigust arvutist. Kokkuvõtvalt võid eksamilt ise koju ka sõita. Lihtsalt politseil pole veel süsteemis märget.
Tänan vastuse eest!
- Tsikkel: Yamaha XV1700 Warrior
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 5 korda
Mulle öeldi, et poole tunni pärast ja see oli 2 a. tagasi ja Tartus... siis kui ARK märke teeb, on olemas.... selles öises andmete uuendamises ei ole väga kindel
Kord on ikka täpselt sama mis ülalpool kirjas, see 10 päeva plastikuta kehtib esmase juhiloa puhul, ehk siis tsikli puhul A1 või A2 (ma täpselt ei mäleta seda numbriga A-de süsteemi enam).
Samas minu käest näiteks pole tsikli seljast juhiluba küsitud kogu selle aja jooksul mis see mul olnud on, selle paari-kolme päeva pärast liiga palju stressata pole vast mõtet.
E-kat sügisel tehtud, ja olin päeva viimane sõitja. Roolist lahkudes ütles eksamineerija, et poole tunni pärast võin käru Eestis sappa võtta, et siis on ta päevased eksamisooritajad süsteemi kirja pannud. Õhtul veel huvipärast logisin mta-sse, olid kõik kategooriad kirjas.
IronButt 2000 CBR1100XX
Sõita võid kohe, kui sul on olemas juhtimisõigus. Juhtimisõigus tekib sul sisuliselt kohe peale ARK eksami edukat läbimist. Isegi seadusest tulenevalt ei pea sa kaasas kandma juhilube enam, kontorollitakse vaid juhtimisõiguse kehtivust. Seda saad ka ise kontrollida e-autoregistrist, kui seal on õigus olemas, siis ei saa sulle ka keegi turja hüpata.
- Tsikkel: Honda VFR800, 2008
- Tänanud: 492 korda
- Tänatud: 600 korda
Nii palju kui mina olen kellegi käest küsinud siis läheb aega täpselt nii kaua kuniks eksamineerija tulemused andmebaasi sisestab. Võid küsida peale eksamit, millal sisetab
Juhtimisõiguse olemasolu on sellest hetkest patrullile kätte saadav. Mingil juhul vale jalaga voodist tõusnud patrull võib ju jonnida ja protokolli teha (vähe tõenäoline aga mitte võimatu) siis saadad vastulause, et ... lallalalllaa ja tegelikult karistada ei saa.
Mul kunagi ammu olid load riiulis ja tagasisaamise kuupäev olid pikad pühad. Sõitsin ilma plastikuta ja sain protokolli lubadeta sõidu eest. Saatsin vastukirja ja karistus tühistati. Minu puhul oli keisiks see, et andmebaasi oli sisestatud vale tagasisaamise kuupäev (tulevikus) Ühesõnaga reaalselt sa sellest hetkest enam karistada ei saa kui märge eksami sooritamise kohta on sisestatud andmebaasi. Seletamist võib ainult tulla.
- Tsikkel: Tenere 700
- Tänanud: 8 korda
Eksamineerija mainis, et kui ta sisestab andmebaasi eksamilt läbisaamise siis järgmise päeva lõunaks kajastub see ka nn politseile nähtavad andmebaasis. Ehk siis saab kütta id-kaardiga ringi kuniks plastik valmis.
- Tänanud: 145 korda
- Tänatud: 381 korda
ma isegi ei tea, kus mu juhiload on, id kaardiga juba aastaid hakkama saanud. ja on küsitud küll dokumente, sellest on piisanud.
- Tsikkel: TDM900, 08
- Tänanud: 20 korda
arendaja kirjutas:Eksamineerija mainis, et kui ta sisestab andmebaasi eksamilt läbisaamise siis järgmise päeva lõunaks kajastub see ka nn politseile nähtavad andmebaasis. Ehk siis saab kütta id-kaardiga ringi kuniks plastik valmis.
Minule ütles eksamineerija, et kui tema on eksami läbimise sisestanud siis võin ka kohe lenksu hüpata. Lihtsalt lubade järgi pead 10 päeva jooksul minema.
- Tsikkel: XL700VA
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 5 korda
Noh, kui homme läbi ei kukku siis kirjutan siia mida eksameneerija ütleb. Tänan kõike vastuste eest. Ja sorry mu eesti keele pärast, viibisin Venemaal viimased 6 aastat, praktikat üldse ei olnud.
Kui eksami oled ära teinud ja sul on juba kehtiv B olemas, siis ära põe, võid eksamilt ära sõita oma rattaga. Ole vaid valmis politseile seletama, aga tegelikult on sul ju eksam tehtud ja juhtimisõigus olemas. See, et seda kuhugi sisestada ei jõuta, pole sinu mure. Tehku või trahvi, peavad pärast niikuinii selle tühistama, sest sa ilmselgelt vaidlustad selle
Ja muideks pole väga muret, et maha võetakse rajalt, ELi eesistumine on positiivselt mõjunud ja jõutakse vaid loetud kohtades kiirust mõõta pluss üks eravärvides 420BSX-numbriga aparaat, kes tööd rabab igapäevaselt
- Tsikkel: XL700VA
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 5 korda
reimps kirjutas:Kui eksami oled ära teinud ja sul on juba kehtiv B olemas, siis ära põe, võid eksamilt ära sõita oma rattaga. Ole vaid valmis politseile seletama, aga tegelikult on sul ju eksam tehtud ja juhtimisõigus olemas. See, et seda kuhugi sisestada ei jõuta, pole sinu mure. Tehku või trahvi, peavad pärast niikuinii selle tühistama, sest sa ilmselgelt vaidlustad selle
mu kaherattaline sõber "Тяпыч" ootab mind suvilas Narva-Jõesus kus ma nädalavahetustel metsas harjun "light endurot". Kartmine oli selles et kui kõik homme läheb ilusasti siis tahtsin juba pühapäeval oma rattaga N-Jõesust Tallina tulla aga mnt leheküljel on mingit sõnad et siis kui load on käes siis ainult siis saan juhtida motoratta. Aga selgib ja loodan et nii se ongi et kui eksami ära teen siis ei pea ootama plastikut ja võin sadulasse oma tagumikku veerema
- Tsikkel: XL700VA
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 5 korda
Exam on läbi. Lõppes eksamineerija ütles et juba teel tagasi tegi marki ja mul juba on juhtimisõigus. Sellega juba saab sõita ja mingeit takistusi ei ole enam.
- Tsikkel: Honda VFR1200x DCT Crosstourer
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 23 korda
Piipz kirjutas:ma isegi ei tea, kus mu juhiload on, id kaardiga juba aastaid hakkama saanud. ja on küsitud küll dokumente, sellest on piisanud.
Välisreisidel oma juhtimisõigust ei ole olnud vaja kasutada?
Piipz ei saa välismaale minna, ta perekonnanimi lõpeb .ee'ga.
- Tsikkel: Kawasaki Versys 650 2019
- Tänatud: 103 korda
Igaüks saab ju ise maanteeameti e-teeninduses kasvõi telefoniga vaadata oma juhtimisõigust, samast andmebaasist teeb päringu ka sind kontrolliv politseinik. Milleks müstifitseerida ja arutada, kes mida ütles, eitea kas on ikka, mis naised küll saunas arvavad jne.
