Kellelgi Tallinnas Koso RX1N või sama spidoühendus?
ivanhoe
Tsikkel: '03 FZS600
Lugemata postitus Postitas ivanhoe »
Juhtus selline huvitav lugu, et viisin ratta rehvivahetuseks ja karpade sünkimiseks ühte Tallinna tuntumasse motoasutusse ning sama päeva õhtuks teatati, et tööd küll tehtud, aga spidomeeter (Koso RX1N) on surnud. Kell funkab, tempi näitab, aga muu on rasvane null. Isegi tuled ei sütti. Lubati tegeleda, aga täna anti teada, et nii jääbki. Tõenäoliselt pidigi plokk ise kutu olema.
Rahvas, kelle soovitusel sai sinna mindud, raiub, et nii viisakas koht seda asja nii ei jäta ja, kui peakski, siis tuleb karmilt õigust nõuda. Alles seedin seda asja.
Näis, kuidas see olukord nüüd laheneb, aga etteruttavalt otsiks kedagi pealinnas, kel endal kasutuses Koso RX1N või mõni sarnane uuem Koso mudel. Ei paluks töötavat spido enda rattale üle tõsta vaid prooviksin hoopis enda vigast kellegi teise rattale. Kui seal ka ei toimi, siis vähemalt selge, et asi ongi seadmes endas, mitte milleski muus.
Solidaarseid autasustan :roll:
rolller
Tsikkel: TT600R
Re: Kellelgi Tallinnas Koso RX1N või sama spidoühendus?
Lugemata postitus Postitas rolller »
Tõenäoliselt on ikkagi spido ise kutu, sest pinge tuleb talle ainult ühest kohast peale. Ja kui kell ja temp töötab, siis järelikult pinge spidokasse jõuab. Ilmselt on ikkagi seest miskit läbi põlenud, sest tuled peaksid kindlasti pinge olemasolul töötama. Kui asja tööle ei saa siis võin selle küpse spido sixpäki vastu vahetada :bsmile:
