Cagiva mito käigukasti õlileke
Sander12345
Teema algataja - Postitusi: 45
- Tsikkel: 2005 ZX6R
Tekkis selline mure, et käigukastist kaob õli ära, aga gondel seest puhas ja mingid märke lekkest pole. Kust mida lahti võtta ja kontrollida?
Teine asi sumpa leegitoru ja mootori vahelt pressis välja sellis musta tökatit( õli ja pena segu, nagu ikka 2t põlemisjääk) kuna mingeid tihendeid sinna ebayst ja mujalt ei leidnud, siis kas keegi oskab soovitada mingit plöga mis survet ja kuumust peaks.
Pontus
- Tsikkel: V4
Re: Cagiva mito käigukasti õlileke
Klapisääretihendid...
Ja sumpale tuleb ise tihendid välja lõigata/pressida kui mujalt ei saa.
karpin
- Tsikkel: Fat boy Lo
pontus kirjutas:Klapisääretihendid...
Ákki ise loll aga kus kahe taktisel mootoril Klapisääretihendid on.
- Koristaja
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 188 korda
Sander12345 kirjutas:Tere!
...( õli ja pena segu, nagu ikka 2t põlemisjääk)...
Pole seal kuskil klapisääre tihendeid, klappidest rääkimattagi.
Väntvõlli tihendi vahelt imeb õli. Ilmselt ka tossab rohkem kui peaks.
margus014
- Tsikkel: Suzu DR-Z400
2 varianti: 1) Lekib sidurikaanepoolne väntvõlli simmerling
2) Lekib mootoripooltetihend.
Sander12345
Suitseb muidu päris palju jah, eriti külma mootoriga, ise arvasin, et need 2-taktilised ongi sellised aga võib vabalt sellest käigukasti õlist ka olla. Kuna lähiajal ka kolvivahetus plaanis, siis ostan ilmsalt terve tihendi komplekti ja vahetan kõik ära, mis vaja on.
Sander12345
Hakkasin siis siduri poole pealt asja lammutama ja jõudsin väntvõlli pulgani. Selle ümber on õhuke musta värvi kummast rõngas. Kas see rõngas peab siduri poole pealt välja tulema või peab hakkama mootori pooli lahti lammutama, et see seest poolt kätte saada? Küsin, sest see ei tahtnud kuidagi välja tulla ja jõuga võib asja puruks tirida.
pilt: http://www.upload.ee/image/2902729/IMG068.jpg
Terv,
Sul on õigus ning sellel mootoril ei pea karteripooli lahti kangutama, et väntvõlli simmerlinge vahetada. Igaks juhuks ei hakkaks kirjutama, kuidas seda simmerlingi kätte saada koduste vahenditega, sest suure tõenäosusega saaks rikutud kas väntvõll/karteripool või mõlemad.
Kõige mõistlikum oleks viia see lahtivõetud mootor mõne mehaaniku juurde. Simmerlingi vahetus mehaaniku juures ei tohiks üle 15 minuti võtta ja kogenud mees katsub ka väntvõlli/kepsulaagrite loksud üle ning tänu sellele saad ka teada, mis seisukorras väntvõlli ja laagrid on.
Edu! ![]()
