Kasutaja Mhhh naiste eelistused ning moemaailma kriitika
Mhhh
Teema algataja - Postitusi: 809
- Tsikkel: Mini&GPZ305
Re: Pildikogu ilusatest naistest tsiklitega.
t2g kirjutas:hannes kirjutas:extinction kirjutas:sellise komplekti vastu poleks midagi.....
Kuhu Sa siukeste kontsadega läheksid?
sulle meeldivad kummikutega naised? mida kõrgemad kontsad seda parem
Kontsad on äärmiselt ebapraktilised ning üsna vähe ilusad leiutised (ilu on vaataja silmis, aga praktilisus..). Ma saan aru, kui neid teatris kasutatakse/kasutati, aga igapäevaelus...nonsenss!
Mhhh
Ma ei vaata naise juures otseselt tema riietust, vaid teda ennast. Ma ei ole vestifiil (või mis iganes selle nimetus on) või siis (alus)pesu fetišist. Mulle ei paku riided sellist pinget, kui naisolend ise. Ilmselt mõistad, mida ma üritan öelda ![]()
Ning ka kõik see kosmeetikavärk. Tihti liialdatakse sellega üle (ning võiks ka küsida, kas seda üldse vaja on..).
Mhhh kirjutas:Kontsad on äärmiselt ebapraktilised ning üsna vähe ilusad leiutised (ilu on vaataja silmis, aga praktilisus..). Ma saan aru, kui neid teatris kasutatakse/kasutati, aga igapäevaelus...nonsenss!
Sinu homoloogika järgi on seelik ja avar dekoltee kah mõttetu, või siis näiteks kroomdetailid tsikli küljes ja valuvelg auto all?
vanalendur
- Tsikkel: D Monster
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 42 korda
On jah jubedalt karvased käed. Külmajudinad tulevad.
Sellised kontsad on ka minu arvates täielik mõttetus. 5cm veel aga no üle selle ei anna küll enam midagi juurde. Sama lugu ka seeliku ja dekolteega. Kui seelik on katab vähem kui keskmine püksirihm siis pole ju enam ilus. Sama nagu palja persega ringi käia. Kämbla laiuse võrra võiks ikka jalgevahest allapoole ulatuda. Kui dekoltee on selline, et rinnad juba sealt välja pudenema hakkavad pole mõtet üldse riideid selga panna. Umbes nagu need kleidid kus kaks nööri jookseb üle nibude ja ongi kõik. No milleks. Kus on põnevus kui "kingitus" pakkimata on.
Mhhh
võll kirjutas:Mhhh kirjutas:Kontsad on äärmiselt ebapraktilised ning üsna vähe ilusad leiutised (ilu on vaataja silmis, aga praktilisus..). Ma saan aru, kui neid teatris kasutatakse/kasutati, aga igapäevaelus...nonsenss!
Kas kõik mõtted, mis julgevad kritiseerida kas või natukenegi naisolevuste käitumist/olevust, tuleb tembeldada "homoloogikaks"? ![]()
Ma ei ole öelnud, et seelikud on mõttetud ning ei ole ka väitnud, et kroomdetailid on mõttetud (kroomimine on vägagi praktiline kusjuures, kaitseb korrosiooni eest). Kuigi ärge saage minust jälle valesti aru, et ma vaatan asju ainult praktilisuse järgi.
Ma ütlesin ennist, et "..Mulle ei paku riided sellist pinget, kui naisolend ise..." (minu silmis normaalne naine koos normaalsete riietega pakub vähemalt mingil määral pinget). Kas sa siit loed välja, et mulle ei meeldi seelikud
? Ma olen ainult väitnud, et mulle ei meeldi liialdatud kontsad (nõustun vanalenduriga, et <5cm on norm, sama asi seelikuga jms).
Ning Grahv. Ei, ei taha. Mulle istuks kas siis täiesti pealiskateteta või siis (minu silmis) normaalsema riietusega.
// Kui moderaatoreid häirib, siis võib selle teema kaheks lüüa.
- Tänanud: 707 korda
- Tänatud: 464 korda
grahv kirjutas:Te 2 omale motonunnade pilditeemat ei taha teha?
Aga palun:
sepp
- Tänanud: 162 korda
- Tänatud: 90 korda
Re: Kasutaja Mhhh naiste eelistused ning moemaailma kriitika
Kui praktilisust ajad taga,siis ilmselt meeldib Sulle raseerimata vtt ka,hea peale nssi ots puhtaks pyhkida nuustikusse!?!? ![]()
sepp kirjutas:Kui praktilisust ajad taga,siis ilmselt meeldib Sulle raseerimata vtt ka,hea peale nssi ots puhtaks pyhkida nuustikusse!?!?
Või kui pärast keelega mängimist mingi tükk hambavahele jääb, on hambaniit kohe võtta ![]()
petz
...see keskmine helesinises ikkagi liiga paljastav ![]()
Sigahea teema mehed
Mhhh
-PitBull- kirjutas:sepp kirjutas:Kui praktilisust ajad taga,siis ilmselt meeldib Sulle raseerimata vtt ka,hea peale nssi ots puhtaks pyhkida nuustikusse!?!?
Täpselt nii. "Tagasi loodusesse"..naturaalsus.. ![]()
Te küll loete üht, mõtlete teist ning kirjutate kolmandat, aga hoolimata sellest ma olen avatud küsimustele ning arutelule.
Tegelikult jah..sama hea, kui öelda, et kontsasid ei tohi kritiseerida, võiks öelda, et ainuke õige tsikkel on Uraal (mulle ei ole midagi Uraali vastu, tõin lihtsalt näiteks).
madjs
- Tsikkel: VX 800
Korralik äss teema tekkinud siia
Ps. usun et kevadeks on ila koos niiet paha hakkab.
http://www.krracing.ee/
Mhhh
Nojah..Talvine saagimiseteema on ju kinni ![]()
- Tänanud: 41 korda
- Tänatud: 38 korda
Kõike peab olema ikka täpselt parasjagu, pikkust, laiust, kõrgust, sügavust, raskust, jne! Liialdused on...liialdused.
Honda XR600R '92
Sten
- Tsikkel: ZX10R Fighter
Loff kirjutas:Kõike peab olema ikka täpselt parasjagu, pikkust, laiust, kõrgust, sügavust, raskust, jne! Liialdused on...liialdused.
Mulle ka liialdused ei meeldi - liiga väiksed tissid näiteks ![]()
vanalendur
- Tänanud: 78 korda
- Tänatud: 42 korda
Sten
Kui ikka pisikesed on küljes , siis meenutab pigem teismelist poissi , kui naist
Juba vanaisa ütles , et suured tissid kompenseerivad suure perse ![]()
Aga ega ma ise ei tea sellest asjast midagi - aint nõndapalju , kui küla pealt kuulnud .
Kui ainult meenutab poisikest, siis pole ju hullu - väike gay on ikka lubatud.
madjs
- Tsikkel: VX 800
Edasijõudnutele.
Mhhh
Ses suhtes oli Loffil õigus, et kõike peab olema mõõdukalt. Mitte liiga vähe ega ka liiga palju.
Sel viimasel videol on ilmselt nii, et kui ta hüppaks, siis maandumisel murraks ta selgroo
(kui ta üldse hüpatagi jõuab).
- Tänanud: 342 korda
- Tänatud: 440 korda
Oh pekki, mis friikide kokkutulek. Deem, see Bikeri foorum on viimasela ajal juba nagu Jämejala osakond.
Mhhh kirjutas:Ses suhtes oli Loffil õigus, et kõike peab olema mõõdukalt. Mitte liiga vähe ega ka liiga palju.
Pane oma ideaalnaise pilt siia. Ausalt hakkab juba huvitama. ![]()
Mhhh
Teisitimõtlejaid tembeldatakse friikideks.. ![]()
Mul on raske tuua üht kindlat näidet ideaaliks. Ma võin küll mingi näite ehk pika otsimise peale leida, kuid kindlasti on nii, et kui ma veel edasi otsiks, võiksin leida veel ideaalilähedasema näite. Nii et ma võiks põhimõtteliselt kõik pildid üle vaadata, mis on tehtud tütarlastest. Sealt sortida välja ideaalsemad, millest omakorda veel ideaalsemad ning lõpuks jõudes üsna ideaalini välja (selle otsimise ajal tehtud pilte ei oleks mul tarvis vaja üle vaadata, kuna ma otsiks pilte vist pigem varasematest ajastutest). Täielik ideaal on vist ainult meie mõtetes? Või kui keegi tüdruk hakkab tõsiselt "pinget pakkuma", siis ta muutubki uueks ideaaliks? Sel juhul oleks mul lootust isegi pilti leida..hetkel aga ma pole leidnud. Vahest mõtlen mingit pilti vaadates, et võiks tuua näiteks, kuid siis jällegi mõtlen, et kindlasti leidub veel ideaalsemat. Ning kui ma tooks selle pildi näiteks, mida ma vaatasin, siis see ei ole ju pilt minu ideaalnaisest, või mis? Võib-olla peaks ma maalima hoopis ideaalnaise kuju
. Keha saaks ehk isegi valmis, kuid ma ei suudaks otsustada, milline nägu on minu suhtes ideaalne. Ehk on mitu ideaali.
kurikristjan
- Tsikkel: SV1000
nüüd äkki joonistadki ise selle pildi valmis ja paned siia üles? kõik juba kipitavad, ei jõua ära oodata millal näeb!
mhhh,mõtles tegelikult nii
aga kirjütas nagu ikka
Mul on raske tuua üht kindlat tsiklit ideaaliks. Ma võin küll mingi näite ehk pika otsimise peale leida, kuid kindlasti on nii, et kui ma veel edasi otsiks, võiksin leida veel ideaalilähedasema tsikli. Nii et ma võiks põhimõtteliselt kõik pildid üle vaadata, mis on tehtud tsiklitest. Sealt sortida välja ideaalsemad, millest omakorda veel ideaalsemad ning lõpuks jõudes üsna ideaalini välja (selle otsimise ajal tehtud pilte ei oleks mul tarvis vaja üle vaadata, kuna ma otsiks pilte vist pigem varasematest ajastutest). Täielik tsikkel on vist ainult meie mõtetes? Või kui mingi tsikkel hakkab tõsiselt "pinget pakkuma", siis ta muutubki uueks ideaaliks? Sel juhul oleks mul lootust isegi tsiklit leida..hetkel aga ma pole leidnud. Vahest mõtlen mingit tsiklit vaadates, et võiks tuua näiteks, kuid siis jällegi mõtlen, et kindlasti leidub veel ideaalsemat. Ning kui ma tooks selle tsikli näiteks, mida ma vaatasin, siis see ei ole ju pilt minu ideaatsiklist, või mis? Võib-olla peaks ma maalima hoopis tsikli kuju
. Keha saaks ehk isegi valmis, kuid ma ei suudaks otsustada, milline tsikkel on minu suhtes ideaalne. Ehk on mitu tsiklit.[/quote]
Karm, aga samas väga naiselik
Ma paneks küll liduma kui see asi mulle pimedas vastu tuleks. ![]()
t2g kirjutas:Ma paneks küll liduma kui see asi mulle pimedas vastu tuleks.
Ma paneks juba valges.
