Termostaadi asetamisel paluks abi!
Mozkito
Lugemata postitus Postitas Mozkito »
Tervist,
Ehitan tsiklil esiotsa ümber ja seoses sellega paluks abi termostaadi paigutamisel.
Originaalis paikneb termostaat esitule kronsteini küljes ja pilt ka sellest, kuidas ta umbes seal oli:
Kuna panen universaalse esitule, siis pidin eemaldama kogu selle metallikola ja samuti termostaadi kinnitused, seega oleks vaja ta ümber paigutada. Idee oli ta panna järgnevalt nagu pildil näha:
Iseenesest mahutaks termostaadi sinna ilusti ära ja saaks üleminekutega ka lõdvikud paika, kuid tekkis küsimus kas radika ülaosas oleva lõdviku avaus peab jääma termostaadist paigutatuna allapoole nagu originaalis, et jahutusvedeliku ringlus toimiks või võib termostaat jääda ka antud avast allapoole nagu nüüd plaanin teha?
Kui selline asetus ei pruugi korrektselt töödata, milliseid lahendusi oleks veel paigutusel ?
Suured tänud abi eest!!
Karel
Viimati muutis Mozkito, 02 Jaan 2013, 14:14, muudetud 2 korda kokku.
tramm66
Tsikkel: gixxer
Re: Veepumba asetamisel paluks abi!
Oot-ot misasja? Veepump nüüd seal küll ei paikne ja kui siis on see ikka väga vale koht.
Mozkito
Minu paha :wack:
Termostaadist käib jutt
tramm66
Tsikkel: gixxer
Re: Termostaadi asetamisel paluks abi!
Termostaati võib küll allapoole tuua
mella
Miks pumpa ei tohi antud masina puhul allapoole tuua?
tramm66 kirjutas:
tramm66
Tsikkel: gixxer
Ei, pumpa allapoole võib alati viia... mul lihtsalt tuli selline lausevärdjas välja millest võib mitutpidi aru saada...
Mozkito
Arvate, et kui asetan ta sinna nagu alumisel pildil näha, siis mingit muutust ei tohiks olla ?
Tänanud: 707 korda
Tänatud: 464 korda
Muutus tuleb süsteemi õhutamisega vist(ei tea, kus antud mudelil pealevalamine käib)
Mozkito
Jama ongi, et pealevalamine käib termostaadist ja kui ta nüüd uude kohta paigutan, on ebamugav valada, kuigi saab hakkama ja samas vist ei pruugi radikas korralikult täis saada, kuna radika ülemine ava jääb nüüd termostaadist ülespoole.
Huvitav kui valan termostaadist kõrini, kas pärast paisupaagist tõmbab piisavalt jahutusvedelikku sisse, kuni süsteem täis saab ?
ducatist
Tsikkel: Monster 900
Lugemata postitus Postitas ducatist »
Seal kuhu jääb kõige kõrgem koht, sinna koguneb õhk. Sinna puuri auk, keere sisse ja polt ette. MOTT
Rattal
Tsikkel: GSF 1200, EC 250, V4R APRC
Lugemata postitus Postitas Rattal »
Mozkito kirjutas:
Paisupaak pooltühja süsteemiga tööle ei hakka, täitma pead ikka kõige kõrgemast punktist kuidagi nii, et süsteem korralikult täis saada. Edu!
Mozkito
Polte ei tahaks väga ette keerama hakata ausalt öeldes.
Kui ma radika täis valan kõrgemast kohast, ehk siis sealt ülemisest lõdviku avast, siis vast ei tohiks ju õhku sisse jääda ja peaks funkama saama vast ?
kurikristjan
Tsikkel: SV1000
Aga kas poleks lihtsam (njah, mitte odavam) soetada sinna asemele radikas, millel on nurgapeal täitmiskork?
